Forum de NivAventure
Partager |
 Astuce réglage boitier de direction
Tiouzzz
Nombre de messages: 108
Niva type, année: Tinga 1.9D - 1995
Couleur: Rouge
MessageSujet: Astuce réglage boitier de direction   Ven 21 Mai 2010 - 18:01
Comme je devais faire un 1/2 tour de volant dans le vide avant que la voiture ne tourne, j'ai entrepris de régler LA FAMEUSE vis sur le boitier de direction.
Pour dessérer l'écrou, pas trop de souci, une clé plate de 19, et en 5 sec c'était bon.
Par contre pour la vis, j'ai un peu galéré, mais en cherchant dans ma caisse, je suis tombé sur une pièce qui va impeccable pour régler la vis.
C'est la petite pièce fine qui se monte au niveau des fixations des ceintures arrière :
C'est assez solide (pour une fois) pour tourner la vis et la serrer. Réglé en 5 sec aussi.
(bien entendu, il vaut mieux ne pas avoir monté les ceintures )
Daniel78200
Nombre de messages: 1899
Niva type, année: 1600 Parti dans le Grand Sud ?
Couleur: Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
MessageSujet: Re: Astuce réglage boitier de direction   Ven 21 Mai 2010 - 18:25
En Niva, le systeme D: est roi
Nombre de messages: 6834
Niva type, année: mono 1996
Couleur: neige
MessageSujet: Re: Astuce réglage boitier de direction   Sam 22 Mai 2010 - 19:41
» BOITIER DE DIRECTION HS
» Démonter un boitier de pédalier
» L'ASTUCE DU CARROSSIER
» Astuce rail d'écoute
» astuce de mon montage drop shot
