| remontage boitier direction plus tringlerie | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 8 Mai 2021 - 10:11 | |
| Slt à tous
Tout est dans le titre. Suite de mes péripéties, après avoir remonté mes joints j'en suis à la tringlerie. D'où ma première question les pivots se montent vers l'intérieur des biellettes ou à l'extérieur car pour l'extérieur ça passe pas. Et pour clore le tout je suis bon pour changer un pivots ,filetage abimé lors du démontage, la louse ciontinu3.
fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 8 Mai 2021 - 20:03 | |
| Bsr
ce que je voudrais savoir c'est si la barre de liaison des roues se trouve vers l'avant du véhicule ou vers l'arrière sur les deux biellettes: car sur le peu d 'éclatés c'est pas clair. Car pour la fixer sur la partie arrière des biellettes ça coince a moins de tomber le pont avant;
Fred |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 8 Mai 2021 - 21:24 | |
| Bonsoir Fred,la grande barre est sur les fixations arrières et les rotules qui vont au roues devant. Par contre la grande n' est pas symétrique et a un sens de pose que je ne me rapelle plus. Je te regarde cela demain matin. |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 8 Mai 2021 - 21:48 | |
| C'est la seule phot que j'ai sous la main. Donc grande barre à l'arrière avec les "cornes" revenant sur l'arrière du Niva. Cherche sur le forum, il doit bien y en avoir sur les sujets traitant des rénovation ou des ponts avant à la grecque lors de leur mise en place. |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Dim 9 Mai 2021 - 19:59 | |
| slt la vache
ouf c'est comme ça que je les aient monté, vindiou quelle aventure ce boitier j'ai roulé un peu et ça fonctionne on verra plus tard si il refuit
en tout cas merci a vous tous pour votre aide
fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Dim 9 Mai 2021 - 20:02 | |
| ,Slt
sur la photo la barre est prés de l'axe du boitier et les rotules en bout de biellette
fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Dim 9 Mai 2021 - 20:51 | |
| - wanman13 a écrit:
- ,Slt
fred Salut, Oui, c' est cela: la barre à l'arrière(proche de l'axe) et les rotules devant (en bout de biellette). En tout cas, content pour toi que cela refonctionne |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Lun 10 Mai 2021 - 8:11 | |
| Slt la vache
merci pour ton retour j'avais un doute faut dire que monter la barre sur l'extérieur de la biellette aurait était problématique car il aurait fallu démonter ou le pot ou le pont avant SIC!!!! Et je me rappelais que pour sortir la miss j'en ai chier grave Fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Ven 23 Juil 2021 - 15:52 | |
| Salut à tous Je suis en plein remontage du boitier de direction plus la tringlerie. j'ai un problème. si je fais comme vous dites les cornes de la barre de liaison vers l'avant, le soucis que j'ai est que cette fameuse barre tape lorsque je braque dans un sens ou dans l'autre. Je tape dans la cloche d'embrayage. Avez vous eu ce soucis ou faut il la monter dans l'autre sens, les cornes de la barre vers l'arrière. Merci pour votre aide. Fred. |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 24 Juil 2021 - 8:59 | |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 24 Juil 2021 - 9:13 | |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 24 Juil 2021 - 21:15 | |
| Slt ca y est tout est remonté ouf je perdais patience avec toutes ces m...… , juste une petite fuite au banjo liaison pompe boitier, c'est celui sous lez master vac pas facile a serrer? malgré toute l 'attention pour remonter la direction dans l'axe ben non donc faudra re démonter la barre de direction pour la recaler bref ça sent pour prêt pour l'ouverture fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 24 Juil 2021 - 22:50 | |
| - grosminet a écrit:
bonjour le lavage La photo je l'ai prise sur un que j'étais en train de démonter. @Wanman : Content pour toi que tu y sois arrivé |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 24 Juil 2021 - 22:53 | |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 24 Juil 2021 - 22:54 | |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Sam 24 Juil 2021 - 22:56 | |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Dim 25 Juil 2021 - 17:23 | |
| slt les gars
pour réaligner le volant aux roues le seul moyen et d'accord avec toi c'est au niveau de la liaison colonne boitier. c'est impossible a partir du volant, c'est pas monté sur un axe denté
Fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Dim 25 Juil 2021 - 17:47 | |
| pour faire les choses correctement il faudrait régler par les biellettes de direction de maniere a avoir les roues droite au point milieux du boitier
le reste marche aussi mais c est du bricolage |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Dim 25 Juil 2021 - 20:29 | |
| Slt
le parallélisme a déjà était fait il y a peu de kms au moment ou jamais mis le kit polyuréthane à la place des silents blocs en caoutchouc. la biellette est bien calée c'est juste que je me suis fait avoir en remontant la colonne. donc je vais devoir démonter la colonne et réglé ce petit pb
Fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie Mar 27 Juil 2021 - 20:02 | |
| Slt à tous ca y est la direction ok juste a surveiller les banjos si pas de fuite.. mais je ne referais ca même pour un amis juste un pb avec le klaxon. je vais faire un post dessus
en tout cas merci à tous
fred |
| Sujet: Re: remontage boitier direction plus tringlerie | |
