| Claquement moteur | |
+6ZJ1200 Endyves43 Seminol babou Loran73 bermout 10 participants |
bermout A la folie
| Sujet: Claquement moteur Mer 14 Avr 2021 - 21:49 | |
| Bonsoir à tous La restauration de mon 1600 est presque fini , aujourd’hui j’ai roulé l’histoire de voir un peu se que cela donne . Le moteur tournait bien , au bout de 5’ claquement dans le moteur , je m’arrête et m’aperçoit que j’ai une fuite d’huile en dessous de la boîte de vitesse . Pouvez vous me dire la démarche à suivre, je ne sais pas ce que sait. Bonne soirée |
bermout A la folie
| Sujet: Video Mer 14 Avr 2021 - 21:51 | |
| J’essai d’envoyer une vidéo mais je n’arrive pas , la démarche est différente des Photos? Pouvez vous me donner la démarche à suivre? Merci |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 14 Avr 2021 - 22:21 | |
| Salut,
Le plus simple est de mettre ta vidéo sur YouTube et de copier le lien ici. |
bermout A la folie
| Sujet: Vidéo Mer 14 Avr 2021 - 23:06 | |
| Bonsoir Loren73 Merci pour ton retour ,j’essai de faire ça . |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Claquement moteur Jeu 15 Avr 2021 - 11:27 | |
| salut .je ne suis pas sur que le claquement et la fuite soient liés ,après tu mets ton doigt dans l'huile tu sens et tu saura si sa vient du moteur ou de la boite |
bermout A la folie
| Sujet: Claquement Jeu 15 Avr 2021 - 12:30 | |
| Bonjour babou Merci pour l’info, j’ai bien peur que se soit grave :triumph: |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Bruit moteur Jeu 15 Avr 2021 - 13:15 | |
| Bonjour à toi, As tu essayé de situer le bruit moteur ? Distribution,culbuteurs,bielles ? Je viens de changer un tendeur de distribution sur un 1600 et avant changement cela claquait dur !! |
bermout A la folie
| Sujet: Claquement Jeu 15 Avr 2021 - 22:02 | |
| Bonsoir SeminolMerci pour ta réponse , demain je démonte le cache culbuteur pour voir l’état de la polie de distribution et vérifier si l’huile arrive bien , il peut y avoir un problème de pompe à huile ? Qu’en penses tu ? Si j’ai cet écoulement d’huile , il se peut que mon moteur mon en pression , pourquoi?Peux tu me donner ton avis.Bonne soirée
Seminol A la folie
| Sujet: Bruit moteur Jeu 15 Avr 2021 - 22:55 | |
| Bonsoir, Ton tendeur de chaîne est mécanique donc quand ton cache culbu sera enlevé regarde si ta chaîne est tendue! À vérifier si les patins tendeurs sont ok ! Il faut que tu trouves où se situe la fuite d’huile pour éventuellement agir! Ton moteur est un 1600 ? |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 16 Avr 2021 - 7:48 | |
bermout A la folie
| Sujet: Claquement Ven 16 Avr 2021 - 21:15 | |
| Bonsoir Endyves43 et seminol Voici les observations pour le démontage du cache culbuteur de mon 1600. -Chaîne ok - Patins tendeurs ok -Bouchon du Segond puit de jauge ok -Fuite d’huile observée boîte de vitesse mais pas certain à 100%. - Claquement mécanique en roulant même en descente sans accélérer. J’ai bien peur que se soit une bielle voir plus qui ont lâché. Je pense que ma pompe à huile ne débute pas assez car après avoir démonter le cache culbuteur j’ai mis en route et me suis aperçu que l’huile ne sortait pas sur toute les bielles à mon sens voilà le problème ce qui m’a entraîner la casse des bielles , ou peut être la crépine un peu bouche diminuant le débit d’huile . Je pense que je vais me mettre à chercher un moteur . Qu’en pensez vous Bonne soirée les amis |
bermout A la folie
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 16 Avr 2021 - 21:59 | |
| - bermout a écrit:
- Bonsoir Endyves43 et seminol
Voici les observations pour le démontage du cache culbuteur de mon 1600. -Chaîne ok - Patins tendeurs ok -Bouchon du Segond puit de jauge ok -Fuite d’huile observée boîte de vitesse mais pas certain à 100%. - Claquement mécanique en roulant même en descente sans accélérer. J’ai bien peur que se soit une bielle voir plus qui ont lâché. Je pense que ma pompe à huile ne débute pas assez car après avoir démonter le cache culbuteur j’ai mis en route et me suis aperçu que l’huile ne sortait pas sur toute les bielles à mon sens voilà le problème ce qui m’a entraîner la casse des bielles , ou peut être la crépine un peu bouche diminuant le débit d’huile . Je pense que je vais me mettre à chercher un moteur . Qu’en pensez vous Bonne soirée les amis Bonsoir tout le monde, En enlevant le cache culbuteurs, tu peux voir si tes bielles sont lubrifiées ?? J'en reste coi ! Et c'est peu dire !! |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 16 Avr 2021 - 22:50 | |
| Bonsoir ZJ1200Merci pour ton retour.Pas toute les bielles sont lubrifiées il y en a certaines ou l’huile n’arrive pas .
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Claquement moteur Sam 17 Avr 2021 - 5:33 | |
| Bonjour Bermout, Je vais te préciser la pensée de ZJ car tu as l' air un peu perdu : les bielles sont situées dans le bas moteur, ce sont les pièces qui assurent la liaison entre tes piston et le vilebrequin, il est donc étonnant que tu puisse voir leur lubrification en enlevant le cache culbuteur. Quelques questions pour t'aider à avancer :
- Ta fuite à l' air d'être entre le boite de vitesse et le moteur. As tu trouver son origine le plus haut possible? Ta mécanique étant propre cela facilitera les investigations?
- L'huile qui s'écoule est elle bien de l'huile moteur (l'huile de boite est plus épaisse et pue) ?
- Tu nous dis que le claquement est quand tu roule :Aucun bruit quand la voiture est au point mort moteur tournant a n' importe quel régime?
- Le bruit est il survenu d'un coup ou a t'il été annoncé par un ronflement...?
Nous attendons tes réponses, personnellement je ne serais pas devant l'ordi avant ce soir et ne pourrait donc pas te répondre avant. Bonne recherche à toi. |
| Sujet: Re: Claquement moteur Sam 17 Avr 2021 - 5:56 | |
| J'ai oublié de te dire, avant de recommencer tes essais, vérifies tes niveaux. I l serait bête de casser quelque chose qui est peut être réparable. |
| Sujet: Re: Claquement moteur Sam 17 Avr 2021 - 9:10 | |
| Bravo LA VACHE pour l'opportunité de tes remarques... Bermout, ne te disperse pas, répond ligne par ligne et clairement aux questions de LA VACHE. Bon courage |
Seminol A la folie
| Sujet: Bruit moteur Sam 17 Avr 2021 - 13:56 | |
| Bonjour à toi, Tu se sur de ne pas confondre bielles et culbuteurs ? Car effectivement impossible de voir les bielles situées dans le bas moteur ! Petite piste à penser également,une distribution décalée mais là,........les soupapes et pistons vont pas aimer !! |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Re: Claquement moteur Sam 17 Avr 2021 - 15:29 | |
| - Seminol a écrit:
- Bonjour à toi,
Tu se sur de ne pas confondre bielles et culbuteurs ? Car effectivement impossible de voir les bielles situées dans le bas moteur ! Petite piste à penser également,une distribution décalée mais là,........les soupapes et pistons vont pas aimer !! Bonjour, la distribution décalée ne va pas générer de fuite d’huile (ou alors soupape, piston, bielle cassés et carter defoncé... mais ça se voit !). Si le moteur tourne correctement, la distribution n’est pas décalée. |
| Sujet: Re: Claquement moteur Sam 17 Avr 2021 - 15:35 | |
| T'façon, vu comme Bermout s'égare dans le domaine, je pense qu'avant d'ajouter des hypothèses autant le laisser répondre à LA VACHE.
bermout A la folie
| Sujet: Claquement Dim 18 Avr 2021 - 11:30 | |
| Bonjour les amis Merci pour tes conseils la vache je regarde ça demain et te tiens au courant par rapport aux questions . Merci encore À très bientôt et bon dimanche |
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 18 Avr 2021 - 11:36 | |
| Bon courage et bon dimanche bermout Soyons optimistes... si de l'huile coule, c'est déjà qu'il en reste. |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 18 Avr 2021 - 13:47 | |
| Bonjour GastairMerci pour ton soutien
À bientôt |
bermout A la folie
| Sujet: Claquement Dim 25 Avr 2021 - 20:08 | |
| Bonjour les amis Je pense avoir trouvé le problème du claquement et de la fuite : En ce qui concerne le fuite: joint spy mort Claquement : support de pont cassé entraînant un abaissement du moteur ainsi que la barre stabilisatrice qui touche quand l’arbre tourne en roulant . Je vous tiens au courant pour le reste . Merci encore pour tout. |
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 25 Avr 2021 - 20:18 | |
| Ah oui quand même... ! Bonjour et merci Bermout pour ces nouvelles. Tu sais à quoi est due la casse ? oxydation, utilisation TT ? Bon courage. Heureux que tu aies pu identifier les causes. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 25 Avr 2021 - 20:59 | |
salut tu as sens doute mal regarde .le moteur tient sur la traverse .le pont sur le moteur et la barre stab sur la caisse |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 25 Avr 2021 - 21:53 | |
| Bonsoir GastairMerci de ton retour , je pense que l’ancien proprio s’était fait tracter par un engin qui a casser le support moteur .Par contre en ce qui concerne le joint spy je pense que ça arrive avec le temps et l’usure .Je te tiens au courant Bonne soirée
bermout A la folie
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 25 Avr 2021 - 21:56 | |
| Bonsoir babou Merci pour ton retour , j’essai de prendre des photos au plus vite . Merci encore :pray: |
| Sujet: Re: Claquement moteur Lun 26 Avr 2021 - 19:36 | |
| Bonsoir, Pour le joint spi, c'est lequel? Pour le support de tirant de pont, j'ai un jour cassé un des deux gros goujons de fixation du point avant sur un dos d' ane pris un peu vite (c'était sur celui de l'avatar avec lequel je faisais du TT) |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Claquement moteur | |
