| Cloche embrayage collée sur le moteur | |
Boby Un peu
Date d'inscription : 25/03/2021 Nombre de messages : 30 Localisation : Soissons Age : 22 Niva type, année : lada niva bicarbu gpl 2001 Couleur : vert (à l'origine)
| Sujet: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 13:22 | |
| Bonjour, je viens d'acheter une niva 1.7 bicarbu de 2001 d'occasion. Jusque la tout va bien .... Mais lors de l'essai je repere un bruit a la butée d'embrayage, bref je négocie et je l'achète ! :) Je la rammene et commence a démonter la boite de transfert, tout va bien. Puis viens la boite de vitesse, je retire le demareur, le recepteur d'embrayage, les 4 visses sur la tôle, les 4 visses de la bv et la traverse, mais la IMPOSSIBLE de décoller la boite du moteur ! Bref tout ca pour dire que je suis coincé et que je commence a songer a y aller a la disqueuse ... |
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 13:45 | |
| Bonjour! Une petite présentation serait la bien vue Sinon, ici. @++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 13:48 | |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 14:27 | |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 14:28 | |
| Merci grominet mais on a deja essayer de secouer le cul de la bv meme a 3 en meme temps elle a pas bronché |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 14:30 | |
| Est ce que quelqu'un qui l'a deja fait pourrait me confirmer le nombre de visses tenant la plaque de protection en tole et la boite ? Parce que j'ai beau etre certain de toutes les avoir retirer on est jamais a l'abris d'une surprise ... |
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 17:04 | |
| il n'y a rien qui puisse la retenir (si tout est fait comme il faut ) si elle ne s'est pas du tout décollé du moteur, c'est que tu as oublié qq chose si elle est sortie d'un cm et elle ne bouge plus, c'est qu'elle touche dans la carrosserie, il faut faire basculer le moteur vers l'arrière il arrive parfois que des nases en mentant la boîte ils aient pété le roulement dans le volant, là c'est pénible pour la sortir >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 17:21 | |
| Le levier de vitesse est toujours en place? Pas de contraintes ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 17:30 | |
| Je ne me souviens pas du nombre de boulons du tour de boîte, mais il suffit de regarder et revérifier pour être sûr de ne pas se tromper Relever l'avant du moteur ( légère bascule ) peut aider ... |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 17:32 | |
| - jpz a écrit:
- il n'y a rien qui puisse la retenir (si tout est fait comme il faut )
si elle ne s'est pas du tout décollé du moteur, c'est que tu as oublié qq chose si elle est sortie d'un cm et elle ne bouge plus, c'est qu'elle touche dans la carrosserie, il faut faire basculer le moteur vers l'arrière il arrive parfois que des nases en mentant la boîte ils aient pété le roulement dans le volant, là c'est pénible pour la sortir Elle est décolée d'un demi centimètre a certains endroits mais elle ne veut pas de décoller au niveau du boulon bas droit (celui près du recepteur d'embrayage malgré que le boulon et le recepteur soient retirés) je vais essayer de basculer le moteur un peu vers l'arrière je vous tiens au courant ce we. |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 17:33 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Le levier de vitesse est toujours en place? Pas de contraintes ?
Le levier est pourtant entièrement démonté |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 17:35 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Je ne me souviens pas du nombre de boulons du tour de boîte, mais il suffit de regarder et revérifier pour être sûr de ne pas se tromper
Relever l'avant du moteur ( légère bascule ) peut aider ... Je reverifierais et je vous tiens au courant ce we ou la semaine qui vient |
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 18:29 | |
| - Boby a écrit:
Relever l'avant du moteur ( légère bascule ) peut aider ... Je reverifierais et je vous tiens au courant ce we ou la semaine qui vient tu y passe un gros tournevis ou démonte pneu la ou c est écarter il faut aussi tirer un peu droit aussi car la ou tu met un des 4 gros boulons clé de 19 il y a une bague ( centreur de boite ) |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 21:18 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Ven 26 Mar 2021 - 21:32 | |
| Si tu as la possibilité, utilise deux ou trois "écarteurs" à 180 ou 120 degrés pour répartir les efforts et donc rester dans l'alignement Perso, je lubrifie toujours les cannelures et le roulement à queue au remontage avec du bisulfure de molybdène pour éviter ce genre de désagrément. Si tu es tout seul, une sangle en sécurité, des coins en buis bien sec sous tension et quelques coups de maillet pour "sonner" et ça finit par venir. |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 18:24 | |
| Bon du coup avec un copain on vient d'y repasser 3h et on a reussi a decoller la boite des guides et tout l'extérieur de la boite est décollé mais toujours impossible de la retirer ! Je soupçonne l'arbre de boite coinçant dans l'ancien disque d'embrayage mais du coup je ne sais pas quoi faire ... |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 19:12 | |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 19:25 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 19:43 | |
| En dernier recours, si le décollement est suffisant pour accéder et desserrer les boulons du mécanisme et libérer un tant soit peu le plateau de pression, donc libérer un peu le disque,...et "vibrer" !! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 19:48 | |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 20:26 | |
Boby Un peu
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 20:56 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Lun 29 Mar 2021 - 21:30 | |
| Le dégrippant a quand même besoin de temps pour agir , et n'ai pas peur d'insister pour qu'il parvienne où il faut. Et une fois encore, les vibrations d'un perforateur en légère pression sur une pièce en tension donne souvent d'excellents résultats Ne pas hésiter à fabriquer un embout non agressif . |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Mar 30 Mar 2021 - 10:48 | |
| Je relance le sujet pour savoir si quelqu'un peut me confirmer le nombre de visses a retirer car on remet tout en question a l'heure actuelle et que le nombres de bisses n'est pas donné dans la rta ... pour la boite nous avons retirer : les 4 vissses de 19 qui supportent la boite, les 3 visses de démarreur et le demareur, les 2 visses de récepteur d'embrayage et le recep, les 4 visses de la tole. |
Boby Un peu
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Mar 30 Mar 2021 - 10:49 | |
| Et biensur la traverse et le contacteur de marche arrière. |
94Hnba Roi Niva
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Mar 30 Mar 2021 - 11:11 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur Mar 30 Mar 2021 - 11:26 | |
| Sujet: Re: Cloche embrayage collée sur le moteur | |
