| Régulateur de pression | |
bermout A la folie
| Sujet: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 19:20 | |
| Bonsoir à tous Possédant un compresseur 150l moteur 3 CV en bicylindre et j’aimerai acheter un régulateur de pression ainsi qu’un lubrificateur Le réglage de mon pressostat: démarrage 4 bar et s’arrête à 14 bar Avez vous équiper votre compresseur de la sorte pour peindre , clé à choc , sabler... Si vous avez des marques précises ainsi que des fournisseurs sérieux je suis preneur. Merci à tous et bon week end |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 19:32 | |
| Désolé, je ne pourrais pas te donner de conseil sérieux sur ce type de matériel. La seule chose que je peut te dire c' est que lubrificateur donc huile + peinture Autrement, je pense que le chef va se charger de déplacer ton post dans "fourre tout". Vous avez vu chef, chsuis un bon élève? |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 19:44 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 19:45 | |
| Bonsoir grosminet Penses tu que je dois le descendre ?
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 19:56 | |
| - bermout a écrit:
- Bonsoir grosminet
ben oui rien ne fonctionne a 14 |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 19:59 | |
| - bermout a écrit:
- Bonsoir grosminet
- Double système de frappe 1690 Nm - Tours/minute : 7.930 - Consommation d’air : 178 L/min - Raccord 1/4’’ gaz - Pression : 6,3 bars - Poids : 1,99 kg - Vibration : < 2,69m/s2 - |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 20:37 | |
| Classiquement, on règle de 4 à 8 bars... selon l'objectif. |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 22:08 | |
| Bon moi mon compresseur est un Lidl... de 24L et 8 bars SVP |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 22:17 | |
| Tout dépend la capacité/rapidité du compresseur à comprimer l’air, sachant que au plus la pression est élevée, au plus le compresseur met du temps à comprimer mn air dans le réservoir. Pour la valeur de coupure du pressostat, regarde la pression d’épreuve de la cuve...c’est une limite à ne pas dépasser. J’ai réglé le mien à 5 et 10 bars avec une cuve de 500l et un moteur de 7,5 cv. Sur la cuve, la valeur d’épreuve est 15 bars. |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 22:22 | |
| Avec toi on peut pas lutter t'as des truc du niveau industriel |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Sam 23 Jan 2021 - 22:31 | |
| En fait, plutôt qu’acheter (plutôt) cher, du matériel neuf (parfois chinois), je préfère acheter du matériel ancien (souvent très peu cher), que je restaure. Quand l’outillage est utilisé dans un atelier avec des salariés, il est obligatoire de changer le matériel selon les « normes » du moment. Et il faut mettre au rebut du matériel, parfois en très bon état... Mon compresseur est de 1981, mais la cuve de 2020 (la cuve d’origine a fini par percer). |
bermout A la folie
| Sujet: Compresseur Dim 24 Jan 2021 - 0:16 | |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Dim 24 Jan 2021 - 9:39 | |
| Bonjour, Il doit bien débiter... beaux pistons ! Quelle est la marque ? Regarde la pression d’épreuve sur la plaque sur la cuve. Elle a vécu et peut être rouillée à l’intérieur. Et dis toi que si tu veux préserver la mécanique... 14bars... ça la fatigue plus que 8 ou10 bars. |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Dim 24 Jan 2021 - 9:46 | |
| Superbe on dirait presque un moteur de Guzzi |
bermout A la folie
| Sujet: Compresseur Dim 24 Jan 2021 - 10:10 | |
| Bonjour les amis Ce compresseur servait pour une compagnie de pipeline , la cuve a été faite sur un tuyau de pipeline , compresseur qui montait à 60 bar au départ , réduction de la cuve à 150l et testé après intervention à 40bar . Lorsque je l’ai acheté mon ami l’avait réglé de 8bar à 18bar , j’ai décidé par rapport à mon utilité de passe de 4 bar à 12 bar maxi. Bonne journée les amis |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Régulateur de pression Dim 24 Jan 2021 - 10:28 | |
| Si... Ma femme est Italienne |
| Sujet: Re: Régulateur de pression Dim 24 Jan 2021 - 12:01 | |
| Forza Italia Sinon ! C'est un calage à 45° (style HD) ?? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Régulateur de pression | |
