| Fuite régulateur de pression | |
karukera Beaucoup
Date d'inscription : 21/05/2015 Nombre de messages : 89 Localisation : SAINTE ROSE 971 Age : 36 Niva type, année : 1.7 monopoint essence et gpl 2001 Couleur : Violet
| Sujet: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 15:47 | |
| Bonjour, Nouveau dans le monde du Niva j'ai récement acheter un NIVA d'occasion de 2001 à injection monopoint. Il se trouve que j'ai une fuite dans le régulateur de pression. Je pense que la membrane est HS. Avez vous une solution afin de palier à ce problème ? |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 16:38 | |
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 16:55 | |
| Weber-Solex A1 / F16075 / PSA 566 / CIM XU5M3
Vehicle applicability: (1991-1997) Citroen BX 1.6 65 kW / 89 PS ("BVM" SINCE RPO 05285) Citroen ZX 1.6 65 kW / 89 PS ("BVM" SINCE RPO 05349) Peugeot 205 1.6 65 kW / 89 PS ("BVM" SINCE 1992) Peugeot 309 1.6 65 kW / 89 PS (SINCE PRODUCTION 10379258; BVM SINCE 1992) Peugeot 405 1.6 65 kW / 89 PS (SINCE PRODUCTION 70119981; BVM SINCE 1992)
Reference numbers: F16075, F-16075, F-16-075, F 16075, F 16 075 PSA566, PSA-566, PSA 566 1920 J8, 1920 J8, 1920 J8 1920 A5, 1920 A5, 1920 A5 1920 L8, 1920 L8, 1920 L8
fait ta recherche avec juste sa PSA 566 / CIM XU5M3 sur ce chapeau d'injection il y a ta membrane |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 17:00 | |
| - pacomode a écrit:
- Weber-Solex A1 / F16075 / PSA 566 / CIM XU5M3
fait ta recherche avec juste sa PSA 566 / CIM XU5M3 sur ce chapeau d'injection il y a ta membrane ooohhh t'es un champion Merci énormément. J'arrete le taf pour aller à la recherche |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 17:10 | |
| - pacomode a écrit:
- salut
ça fuit avers l'extérieur ou vers l'intérieure du corps de carbu
si non j'ai moi aussi du changé cette membrane elle d'origine GM la miene recupéré dans une casse sur une opel corsa
mais j'ai vu aussi le meme model sur monté sur les 406 et zx 1.6 injection mono il fuit vers l'exterieur |
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 17:17 | |
| donc c'est bien la membrane dans une casse ton bonheur tu trouvera |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 17:19 | |
| - pacomode a écrit:
- donc c'est bien la membrane
dans une casse ton bonheur tu trouvera Ok merci !!!!! te rappel tu du model de corsa ? STP |
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 17:24 | |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 17:29 | |
| Merci bcp Sa y ressemble grave je cours chercher |
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Jeu 21 Mai 2015 - 17:34 | |
| - karukera a écrit:
- Merci bcp
Sa y ressemble grave je cours chercher sa y ressemble normal c'etait fabriqué aux USA par GM pour LADA |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression Lun 15 Juin 2015 - 17:34 | |
| Bonjour à tous, J'ai reçu mon régulateur de pression complet la semaine dernière que j'ai vute monter, tout fonctione super bien. Sauf que je trouve le moteur légerement moins puissant qu'avant. Il y à t'il un réglage à faire sur lle régulateur ? |
| Sujet: Re: Fuite régulateur de pression | |
