| demontage regulateur de pression frein arriere | |
renaud Beaucoup
Date d'inscription : 31/10/2016 Nombre de messages : 86 Localisation : 54 mheurthe et moselle Age : 45 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 13 Nov 2016 - 13:16 | |
| bonjour, nouveau soucis, j'ai une fuite de ldf sur le regulateur de frein a l'arriere, je n'arrive pas a demonter la tige en ferraille qui part du centre du niva au souffflet, je ne vois pas de boulon a l'interieur de ce soufflet et tres use, auriez vous une photo ou aide merci a vous. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 13 Nov 2016 - 17:15 | |
Dernière édition par silvio le Dim 13 Nov 2016 - 17:18, édité 2 fois (Raison : si la tête de la vis est cassée il reste la vis) |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 13 Nov 2016 - 17:56 | |
| merci silvio, mais quand on l'achete neuf, il ne vende pas la bague et la platine a 2 trous, c'est embetant car tout est mort!!! |
steven27 A la folie
Date d'inscription : 31/12/2013 Nombre de messages : 345 Localisation : 27 eure Age : 36 Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé Couleur : Gris rouille
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 13 Nov 2016 - 20:03 | |
| j'ai également un souci à ce niveau là! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 13 Nov 2016 - 20:58 | |
| A steven27 si ti n'a pas un chalumeau pour la dépose du compensateur. tu vas casser les raccord tournant des tubes rigides |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Lun 14 Nov 2016 - 21:49 | |
| bonsoir j'ai changer ce "compenssateur", "regulateur", bref, une belle m..de a demonter pour sauver la petite barre en ferraille qui relis de celui-ci au frein a main. j'ai tout remonter et a cette heure ci c'est les vis de purges que je n'arrive pas a devisser, c'est pas grave demain est un autre jour. il y en a qui sont adepte a facebook, moi j'y suis pour nivaaventure. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Ven 18 Nov 2016 - 17:05 | |
| bonjour a tous, petite question, apres changement du compensateur de frein et les 2 cylindres de roue, j'ai voulu purger avec une 2eme personne en commencant par l'arriere droit, a l'ouverture de la purge rien ne ce passe, ni air ni liquide. je precise quil avait une fuite et le bocal est rester vide au moins un an. et quand on appui sur la pedale, elle est toute molle et et on entend le maitre cylindre grincer. pourriez _vous m'eclaircir, svp? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Ven 18 Nov 2016 - 21:45 | |
| bonsoir pour une purge du circuit de freinage efficace . il faut : Du matériel en état et de bonne qualité. un réglage au préalable du système asservissement du compensateur de freinage à la charge du véhicule ou délestèrent . Déconnecter le levier et le régler a 150 mm de la caisse De l'autre coté du levier mettre le bout du piston N°7 en contact avec le levier et immobiliser le compensateur Enlever l'outil de réglage et raccrocher le levier a la biellette et au pont. le Niva doit être sur ses roues ou caler sur les trompettes de pont Dans cette situation la pression d'entrée et de sortie du compensateur seront les mêmes voilou |
renaud Beaucoup
| Sujet: pas de liquide de frein Sam 19 Nov 2016 - 18:55 | |
| bonjour, malgres tes infos silvio, je suis depasser la, apres changement des 2 cylindres de roues, le compensateur de freinage, rien n'arrive a la purge ar droit. j'ai devisser les 4 ecrous au maitre cylindre, ca coule. le compensateur etant neuf, le piston ne serait pas fermer dés fois, et ne laisse pas passer le liquide? pourriez vous m'aidez? |
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Sam 19 Nov 2016 - 19:20 | |
| avant la purge il faut appuyer manuellement sur le piston afin de l'enfoncer au maxi et le bloquer le temps de purger avec un serre joint ou pince etau |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Sam 19 Nov 2016 - 22:17 | |
| une autre méthode de purge du circuit de freins ( dérivée de celle à arc 50) remplir le réservoir du maitre cylindre . Prendre le bouchon du bocal d'embrayage Y monter une valve de roue de vélo Ce servir de ce montage pour mettre sous pression le réservoir du maitre cylindre (entre 0,6 et 1 bar au grand max) purge par ouverture des purgeurs classique
le bridage du piston du correcteur de freinage est radicale |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Sam 19 Nov 2016 - 23:41 | |
| Tu peux desserer juste avant le compensateur pour voir si le liquide de frein sort. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 20 Nov 2016 - 11:30 | |
| Bonjour, merci a vous, après vos conseils, mis sous pression, le ldf arrive bien au compensateur, et ressort bien de celui ci mais n'arrive pas au cylindre de roue. J'en déduis que les tuyau doivent être boucher entre le compensateur et le cylindre??? |
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 20 Nov 2016 - 11:38 | |
| ......voir pincer. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 20 Nov 2016 - 12:02 | |
| merci, verification l'aprem, je peux mettre un coup de souflette pour deboucher, car j'aimerais bien faire un tour, jamais essayer un super niva!!! |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 20 Nov 2016 - 20:35 | |
| bonsoir, probleme resolu, la durite avec un ressort autour sortant au milieu du pont, Bouchee. la purge c'est tres bien passer jusqu'a la derniere, avd inferieur, rien est sorti, et pedale molle. je pense encore boucher, a moins que quelqu'un et une idee? merci d'avance |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 20 Nov 2016 - 21:21 | |
| A savoir que les flexibles caoutchouc se désagrègent par l intérieur avec le temps j'avais des problèmes de qualité de freinage sur le niva, il y a quelques années . Changement des plaquettes, segments ,durites par de "l'ersatz teil " et toujours des problèmes j'ai re remplacé par de la qualité Europe et depuis plus de problèmes . il est vrai que je ne vais pas dans des bourbiers n'y dans l'eau jusque qu'aux portes
PS; j ai toujours de l'ersatz teil pour ce qui est: tubes rigides ,cylindres arrières ,Té en alu et compensateur de freinage poux ces pièces là tout va bien . |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere Dim 20 Nov 2016 - 21:34 | |
| merci silvio. il est vrai que j'ai recuperer ce niva, et il y avait de la boue jusqu'au palafonier car l'ancien proprietaire n'avait pas pris le temp de remettre les caoutchou du boitier de vitesse, c'est pour te dire l'etat de l'exterieur. donc je fais tout au fur et a mesure, probleme par probleme en essayant de redonner un respect a mon niva. grand merci encore pour vos conseils |
| Sujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere | |
