-29%
499.99 € 699.99 €
 probleme demarrage
garrigou
garrigou
Nombre de messages : 14
Niva type, année : 1.7 multi 2001
Couleur : vert chene vert
probleme demarrage  Empty
MessageSujet: probleme demarrage    probleme demarrage  EmptySam 8 Juin 2019 - 9:51
bonjour a tous
depuis une semaine mon garrigou ne veux plus rien savoir
j'ai tout testé il n'y pas pas d'allumage la pompe a essence fonctionne avec sa tempo
  j'ai remplacé le bobine + faisceau mais toujours rien  je n'ai plus les 3 clefs (2 noires + 1 rouge)
 y as t-il un moyen pour shunter l'anti demarrage ou dois-je incriminer le calculo ( 800 euros ca pique)
  quelques chose dois m'echapper (je veux bien faire des frais mais etre sur du coup il le merite bien  probleme demarrage  Niva_ve2
pour info il a fait un aller retour chez le mécano sans succès tracter a la barre
  toute sugestion sera bienvenue
  merci  a tous
MessageSujet: Re: probleme demarrage    probleme demarrage  EmptySam 8 Juin 2019 - 10:10
les codes defauts sont ?
garrigou
garrigou
MessageSujet: Re: probleme demarrage    probleme demarrage  EmptySam 8 Juin 2019 - 13:51
d'apres le garagiste qui l'a inspecté aucun code default
  le demarreur entraine le moteur la pompe carburant fonctionne
  l'anti demarrage a l'air de fonctionner mais il n'y a pas d'allumage ??
  j'ai sondé les liaisons 55 et 27 sortie calculateur vers bloc de commande anti demarrage c'est correct
 les liasons transmetteur /bloc de commande tout est ok et conforme au tableau
   peut etre j'oublie quelque chose ou focalise l'AD
probleme demarrage
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» Probleme de demarrage
» Problème de démarrage...
» problème de démarrage
» probleme de démarrage
