| comment remplacer un calculateur moteur? | |
matthieu Beaucoup
Date d'inscription : 04/05/2015 Nombre de messages : 93 Localisation : USTARITZ 64 Age : 46 Niva type, année : NIVA 4x4; 21214;1.7L;GPL 2006 Couleur : BLANC
| Sujet: comment remplacer un calculateur moteur? Mer 13 Mai 2020 - 13:50 | |
| bonjour Nivaïstes comment remplacer un calculateur? par un calculateur d'occasion merci |
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Mer 13 Mai 2020 - 16:17 | |
| débranche électriquement la batterie dépose de la garniture à gauche sous le tableau de bord débranche le calculateur dépose le calculateur (2 écrous) repose le nouveau et tout remettre dans l'ordre inverse du démontage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Mer 13 Mai 2020 - 17:27 | |
| CQFD... ce n'est point compliqué! en profiter pour reboucher la section ouverte sous l'aile en haut (coté extérieur), à l’arrière du passage de roue. cela évitera que le calculateur prenne l'eau "par très grandes eaux..." >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Mer 13 Mai 2020 - 19:24 | |
| Bonjour Et quid de l'anti démarrage ?????????????? |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Mer 13 Mai 2020 - 21:30 | |
| merci j'ai encore mal formulé ma question
est-ce qu'il faut faire une reprogrammation? est-ce qu'il faut changer le transpondeur anti démarrage? (merci jacou34) est-ce qu'il faut les clés rouge et noires du calculateur d'occasion?
je fixe le calculateur, branche la fiche et c'est bon! |
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Jeu 14 Mai 2020 - 8:16 | |
| - matthieu a écrit:
- j'ai encore mal formulé ma question
d'où réponse inappropriée ! si ton calculateur est d'occasion, c'est qu'il est complet, sinon tu aurais dit : j'ai quelques pièces d'un calculateur et comme il est complet, tu le changes au complet sauf si effectivement tu n'as qu'une partie, dans ce cas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Jeu 14 Mai 2020 - 14:12 | |
| salut qu'est-ce que tu entends par complet?
je n'ai rien pour le moment c'est pour ça mes questions, certes mal formulées, quoi que! elles me semblent assez claires
en plus du calculateur que faut-il? |
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Jeu 14 Mai 2020 - 16:07 | |
| je me permet de répondre calculateur complet = boitier "entier"+ une clé rouge , deux clé noire (le tout en état de fonctionner) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Jeu 14 Mai 2020 - 16:22 | |
| merci ça fait un moment que j'ai et cherche une panne électrique mais tout fonctionne en direct démarreur, pompe à essence, neiman, anti eémarrage,relais... rien ne se passe quand je mets le contact dès le début je soupçonnais le calculateur car ça merdait de temps en temps et quand je débranchais la batterie quelques jours ça remarchait comme si de rien était sauf que là ça marche plus |
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Jeu 14 Mai 2020 - 16:53 | |
| outil qui va bien pour diagnostique est .... OBD >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Jeu 14 Mai 2020 - 17:45 | |
| j'ai un lecteur OBD qui m'indiquait qu'une panne, celle du capteur de vitesse dont la fiche manquait j'ai tout remplacé (capteur et fiche) et à force de débrancher la batterie il n'indique plus rien dû aux remises à zéro |
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? Jeu 14 Mai 2020 - 17:51 | |
| - matthieu a écrit:
- il n'indique plus rien dû aux remises à zéro
il indique les défauts qq secondes après le démarrage, c'est pourquoi il n'est pas conseillé de les effacer avant les avoir noté >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: comment remplacer un calculateur moteur? | |
