| remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU | |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
| Sujet: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Mer 27 Mar 2013 - 22:11 | |
| bonjours le moteur de mon 1600 commence a etre fatigué (fuite d'huile , fumer bleu ) donc je me demandait si il était possible de le remplacer par un 1700 CARBU? en suppriment le gpl? merci de vos réponses |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Mer 27 Mar 2013 - 22:42 | |
| oui |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Mer 27 Mar 2013 - 22:51 | |
| en fin 1994 ils ont commercialisés des 1700 carbu,avant de faire le 1700 mono injection |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 12:57 | |
| Sa présente des difficulté particulière ? Boitte de vitesse embrayage ? |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 13:05 | |
| Que des avantages,aucuns changements a part que Le collecteur d'admission du 1600 n'est pas adapté car le 1700 a des admissions ovalisées et peut etre echapement >100ccm3 |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 13:59 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Sa présente des difficulté particulière ? Boitte de vitesse embrayage ?
Enlever le levier de vitesse de la bv par les 3 vis aide beaucoup et evite de pete le clips Prevoir des rallonges et un cardan pour les 2 vis superieures de cloche. Biensur deposer le demareur et le cylindre emeteur Mais sur nivaventure tu as toute la marche a suivre Et penser a mettre un serflex autour du flector ! |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:18 | |
| salut ne pas confondre 1700 carbu et le 1700 injection +gpl |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:24 | |
| le GPL a rien a voir dans l affaire car c est une modif faite apres coup |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:25 | |
| salut possible MAIS si plus d installation GPL en état au prochain ct vehicule refusé |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:26 | |
| il faut repasser a la drire |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:45 | |
| hors sujet les petits gars il a un1600 et il veut monter un moteur 1700 la basse moteur est la même, le 1700 carbu se monte tout seul sur un 1600 le 1700 qui a le gpl est un injection donc pas de carbu et la il faut ou remonter le calculateur et tout et tout ou remonter pipes et allumeur de1600 |
silvio Tsar Niva
| - lion42 a écrit:
- il faut repasser a la drire
As tu déja présenté un véhicule à la DRIRE? tu m en dira de Nouvelles |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:49 | |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:58 | |
| Donc les 1700 carbu ne sont pas équiper gpl si je comprent bien? Et au niveau du feseau électrique je peut garder celui du 1600? |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 18:59 | |
| le gpl c est a part tu peut l avoir avec ou sans |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Jeu 28 Mar 2013 - 19:00 | |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU Mar 23 Avr 2013 - 22:20 | |
| Et le carbu c'est le même ? |
| Sujet: Re: remplacer MOTEUR 1600 par 1700 CARBU | |
