| Capteur papillon | |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Capteur papillon Jeu 26 Déc 2019 - 18:01 | |
| Bonsoir Aujourd'hui changement du capteur papillon , pour cause de défaut P0122 au CT. P.... la galère surtout la vis du bas. Bon 6 heures après; 5 vis perdues (tombées en dessous puis dans la fosse pleine d'eau) et 4 boites de xanax . C'est fait; si j'avais eu le joint neuf j'aurai démonté le boitier papillon complet. Si sur une documentation quelconque vous lisez: "pas besoin de démonter le boitier papillon pour changer le capteur de position = ce sont des gros menteurs. Essai demain |
| Sujet: Re: Capteur papillon Ven 27 Déc 2019 - 20:28 | |
| il y en a qui sont peut être un peu plus doués que d'autres >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Capteur papillon Dim 29 Déc 2019 - 13:57 | |
| - jpz a écrit:
- il y en a qui sont peut être un peu plus doués que d'autres
Bonjour Môsieur JPZ si je te croise sur la route: BOUMmmmmmm. Bon c'est surement vrai, mais sur le multi bi-carburation avec mes gros doigts...... |
ArnoOo73 Un peu
Date d'inscription : 28/01/2021 Nombre de messages : 39 Localisation : Savoie Age : 34 Niva type, année : 1.7 GPL 2010 Couleur : vert
| Sujet: Re: Capteur papillon Ven 29 Jan 2021 - 17:41 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Capteur papillon Ven 29 Jan 2021 - 23:14 | |
| Bonsoir, Comme en tout, les préliminaires ne sont pas inutiles : Un simple chiffon sous la zone de travail pour protéger d'une... chute de pièces ou d'outils, crois en mon expérience... ça aide Surtout au dessus d'une fosse ... même sans eau, c'est un coup à se fracasser le crâne , à force!!! |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: Capteur papillon Sam 30 Jan 2021 - 9:13 | |
| Bonjour, une âme charitable aurait-il la possibilité de me faire une photo de son capteur papillon sur toutes des couleurs des fils et de leur emplacement sur les bornes du capteur papillon étant donné que j'ai une fiche rectangulaire et que je ne trouve que des capteurs de remplacement avec fiche ronde . Par avance merci |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Capteur papillon Sam 30 Jan 2021 - 18:34 | |
| bonjour Ton capteur papillon et ça fiche ne sont peut être pas d'origine, voici une photo du miens avec les numéros pour la référence. |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: Capteur papillon Sam 30 Jan 2021 - 18:43 | |
| - Olivier 4300eme a écrit:
- bonjour
merci beaucoup, c'est commander par-contre pourrais tu envoyer une photo avec les couleurs des câbles sur les broches et leur positionnement sur le boitier histoire de pas tout faire grillé ^^ Par avance merci !!! |
| Sujet: Re: Capteur papillon Sam 30 Jan 2021 - 21:01 | |
| Je fait cela demain ou lundi au plus tard. |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: Capteur papillon Lun 1 Fév 2021 - 6:33 | |
- Je fait cela demain ou lundi au plus tard.
Un grand merci à toi cela serait parfait et me retirai une belle épine du pied |
| Sujet: Re: Capteur papillon Lun 1 Fév 2021 - 12:24 | |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: Capteur papillon Lun 1 Fév 2021 - 13:16 | |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Nullll Lun 1 Fév 2021 - 20:29 | |
| mon capteur papillon... c'est bien celui la avec la même connectique, c'est juste que quand j'ai démonter le boitier papillon j'ai retiré le capteur papillon et le moteur pas a pas et j'ai garder en tête la fiche du pas a pas.... problème résolu |
| Sujet: Re: Capteur papillon | |
