| code defaut 22 | |
quiver569 Un peu
Date d'inscription : 03/06/2013 Nombre de messages : 11 Localisation : morbihan 56 Niva type, année : 1,7i 1998
| Sujet: code defaut 22 Mar 2 Fév 2016 - 12:22 | |
| bonjour, j ai le code 22 sur mon niva 1.7 i monopoint alors que j ai change le capteur paillon et débranché la batterie pour la remise a zéro j ai certainement du mal chercher sur le forum mais je n ai pas trouve de réponses quelqu un pourrait m eclairer? merci d |
murzu Beaucoup
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 56 Localisation : 2A Niva type, année : 2007 bicarburation Couleur : vert foncé
| Sujet: peut être 122 Mar 2 Fév 2016 - 15:27 | |
| Bonjour le code 22 n'existe pas c'est peut être le code 122 "capteur de position papillon niveau bas du signal de sortie". Si ça peut t'aider |
quiver569 Un peu
| Sujet: code defaut 122 Mar 2 Fév 2016 - 15:55 | |
| merci que faire pour régler cette panne |
| Sujet: Re: code defaut 22 Mar 2 Fév 2016 - 17:43 | |
| - quiver569 a écrit:
- bonjour,
j ai le code 22 sur mon niva 1.7 i monopoint alors que j ai change le capteur paillon et débranché la batterie pour la remise a zéro j ai certainement du mal chercher sur le forum mais je n ai pas trouve de réponses quelqu un pourrait m eclairer? merci d si le capteur est bon (pas une pâle copie chinoise) vérifie les connexions et éventuellement la masse des fils noirs sur le boîtier allumage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: code defaut 22 Mar 2 Fév 2016 - 17:44 | |
murzu Beaucoup
| Sujet: Autant pour moi jpz Mar 2 Fév 2016 - 18:02 | |
| Je ne connaissait pas ce document. Sur mon manuel de réparation ce code n'apparait pas. En tout cas il traite comme le 122 du capteur de papillon. Le problème lorsque l'on monte des pièces adaptables c'est que le prix est attractif mais on est sûr de rien. |
| Sujet: Re: code defaut 22 Mar 2 Fév 2016 - 18:30 | |
| - murzu a écrit:
- Je ne connaissait pas ce document.
c'est pour les monopoints >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
quiver569 Un peu
| Sujet: toujours le code 22 Mer 10 Fév 2016 - 8:56 | |
| bonjour je suis toujours avec le code 22, j ai demonte et remonte le capteur position mais sans effet par contre je ne sais pas oú chercher pour voir la masse quelqu un peu m aider? |
harley 62 Un peu
Date d'inscription : 10/10/2006 Nombre de messages : 15 Localisation : 62 CALAIS Age : 64 Niva type, année : 2.1 TD periquet en vrac. ford ranger Couleur : vert
| Sujet: Re: code defaut 22 Mer 10 Fév 2016 - 9:26 | |
| Sujet: Re: code defaut 22 Mer 10 Fév 2016 - 12:55 | |
- bonjour
je suis toujours avec le code 22, j ai demonte et remonte le capteur position mais sans effet par contre je ne sais pas oú chercher pour voir la masse quelqu un peu m aider? le capteur est peut être moribond il ne doit pas avoir zéro, mais genre 4-20 4 c'est le ralenti et 20 c'est plein pot s'il détecte capteur bas, c'est à dire qu'il est à moins 4 c'est pourquoi je te parle de soit connexions soit masse soit le capteur est cuit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: code defaut 22 Mer 10 Fév 2016 - 12:57 | |
quiver569 Un peu
| Sujet: masse capteur papillon Mer 10 Fév 2016 - 13:40 | |
| le capteur est neuf je voudrais verifier la masse ou faut il aue je regarde? |
| Sujet: Re: code defaut 22 Mer 10 Fév 2016 - 18:39 | |
- le capteur est neuf
je voudrais verifier la masse ou faut il aue je regarde? il est neuf, c'est de l'adaptable ? si oui, il faudrait l'essayer sur une autre Niva pour être sûr les masses il y en a de partout, petits fil noirs, suis les fils tu en trouveras bien vérifie aussi la connexion avec le calculo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
harley 62 Un peu
| Sujet: Re: code defaut 22 Jeu 11 Fév 2016 - 10:11 | |
| y a pas comme un lien Les codes défauts standard ou génériques sont une liste de codes commune à tous les constructeurs.Cette liste de défauts, aussi appelée DTC (pour Data Trouble Code) a été définie afin que n'importe quel appareil de diagnostic soit en mesure de les lire et de les décoder.P0020 | Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - panne du circuit | P0021 | Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement avancé | P0022 | Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement retardé | P0023 | Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - panne du circuit | P0024 | Position d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - calage excessivement avancé | P0025 | Position d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - calage excessivement retardé |
quiver569 Un peu
| Sujet: code defaut 22 Mer 2 Mar 2016 - 15:18 | |
| panne réglée j ai changé mon capteur papillon 3 eme foisque je le change, par un neuf et la c est nickel |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: code defaut 22 Mer 2 Mar 2016 - 17:41 | |
- panne réglée j ai changé mon capteur papillon
3 eme foisque je le change, par un neuf et la c est nickel A chaque fois c'etait un neuf ? Bigre..... |
| Sujet: Re: code defaut 22 Mer 2 Mar 2016 - 17:43 | |
3 eme foisque je le change, par un neuf et la c est nickel est ce que tous provenaient du même endroit ? était-il des "adaptables" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
quiver569 Un peu
| Sujet: cdoe defaut 22 Jeu 3 Mar 2016 - 14:23 | |
| oui a chaque fois un neuf mais le dernier vient de russie |
| Sujet: Re: code defaut 22 | |
| code defaut 22 | |
