| Réglage du capteur papillon ?? | |
+5Djtof JOJO 27 guerchais Dim Pierre72 9 participants |
Pierre72 Un peu
Date d'inscription : 14/05/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : LE MANS Age : 67 Niva type, année : 1,7i GPL 2002 Couleur : BLEU
| Sujet: Réglage du capteur papillon ?? Jeu 20 Mai 2010 - 11:24 | |
| Bonjour ,
Je viens de changer le capteur papillon de mon Niva 1.7i GPL suite à un problème de ralenti instable . Le problème n'est pas résolu du tout , mais j'ai remarqué qu'il y avait un certain jeu lors du montage du capteur neuf ( rotation d'environ 5mm ) . Y'a t'il une position préconisée ?? La position a t'elle une incidence ?
J'ai également changer mon robinet de chauffage qui était coincé : c'est pas si simple que certains le prétendent ( en terme de contorsions !!) et l'idéal serait de démonter le siège passager !
Salut à tous ! |
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Jeu 20 Mai 2010 - 18:17 | |
| Pas de reglage! |
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Jeu 20 Mai 2010 - 18:21 | |
| Juste une bonne position possible pour le papillon |
Pierre72 Un peu
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Jeu 20 Mai 2010 - 19:51 | |
| Merci Dim !
...ça confirme que le problème ne venait pas là ... mais çà , au moins : c'est fait !!
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Jeu 20 Mai 2010 - 20:04 | |
| Ben si y a un réglage! entre 0.35 et 0.70 volt papillon au repos... |
Pierre72 Un peu
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 10:42 | |
| Salut Guerchais et merci pour ton intervention ... Tu pourrais préciser et expliquer comment tu effectues la mesure et quelle est l'importance de ce réglage ? Je suppose qu'il faut avoir un testeur digital pour mesurer avec une telle précision ? En attendant , ça ne m'empêche pas de rouler !! @++ |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 18:49 | |
| Tu mets un Vmetre entre la borne C du capteur papillon et la masse. Tu dois relever entre 0.3 et 0.7v contact mis moteur à l'arrêt. Ensuite tu tourne si besoin le capteur sur ses trous oblongs si besoin, en aucun cas tu ne touches aux vis de butée de papillon! Ce contrôle s'effectue "tout branché" Si la valeur est fausse tu peux avoir des instabilités de ralenti... Ceci dit deux petites choses: 1) ce n'est qu'une partie des contrôles concernant cet organe... 2) changer des pieces sans consulter les codes défauts c'est un peu de la roulette russe non? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 19:38 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 19:59 | |
| Ils aiment faire marcher le commerce! |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 20:14 | |
| Le moteur pas à pas peut etre la cause de ton ralenti instable.
Moi j'avais le soucis, et en changeant le moteur tout est rentré dans l'ordre.
tu peut avoir aussi un soucis avec ton capteur de pression d'admission ou alors ton capteur de vitesse qui est court circuit.
bye |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 21:36 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 21:51 | |
| Et si ça marche toujours pas... t'y mets le feu |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 22:01 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 22:13 | |
| - guerchais a écrit:
- Et si ça marche toujours pas... t'y mets le feu
seulement en dernier recourt ( prevoir une assurance incendie ) |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 22:16 | |
| sur le mient j ai trouver une bonne chose pour lui faire passer le ralenti instable. point mort au rupteure 2 fois , apres il ce rappel sont regime de ralenti.. faut leur expliquer tranquillement |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 22:18 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Ven 21 Mai 2010 - 22:25 | |
| sinon avec ceci |
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Sam 22 Mai 2010 - 19:39 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Sam 22 Mai 2010 - 23:18 | |
| bien pour toi dim il ce trouve ce moteur pas a pas ? |
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Dim 23 Mai 2010 - 9:44 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Dim 23 Mai 2010 - 10:15 | |
| merci de ton aide precieuse verra quand j ai le temps . |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Sam 17 Juil 2010 - 14:40 | |
| Salut Petite question sur ce capteur. Quand vous parlez des trous oblons du capteur, vous parlez bien des trous ou se mettent les vis de fixations. Car ces trous sont ajustés au plus juste, pas de possibilité de règlages sur le mien ou alors très minime, 1 ou 2 milimètres tout au plus. Car le souci que j'ai, si je rétrograde et que je veux repartir sur un filet de gaz, j'ai un petit à coups à l'accélération. En regardant sur le site des astuces, j'ai vu que celà provenait de ce capteur. L'ayant remplacé, j'ai toujours cette à coups mais moins fort qu'auparavant. ???????? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Sam 24 Juil 2010 - 18:44 | |
| Un petit UP Code défaut 22 soit capteur papillon position bas. j'ai toujours pas compris comment ça ce règle. P.S: Le capteur est neuf |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? Dim 25 Juil 2010 - 13:35 | |
| J'ai refait un diagnostique, au final j'ai plusieurs code défaut. Donc 22 capteur papillon, 24 capteur de vitesse, 34 capteur de pression absolue bas ça je sais pas ce que ça veut dire, et pour finir 35 ralenti trop haut ou bas. Le 24 en fesant une recherche, il est conseillé de passer du WD40 sur les cosses du capteur de la BT, ça ok. Le 35 pour le ralenti, je pense y arriver, petite vis en face avant qui règle le paillon des gaz. Le 22, j'ai agrandi les trous du capteur pour lui faire une petite rotation, rien ne change, et si j'insiste, le ralenti augmente. Le 34 bein comme je sais pas ce que c'est bein je peux rien faire A vos avis |
| Sujet: Re: Réglage du capteur papillon ?? | |
