 soucis éléctrique
nono de la colo
nono de la colo
Nombre de messages : 426
Couleur : beige desert mat
soucis éléctrique Empty
MessageSujet: soucis éléctrique   soucis éléctrique EmptySam 28 Sep 2019 - 15:47
salut la compagnie ! j ai un soucis électrique sur mon 1600 mes feux marche par intermittence. il arrive qu il se coupe lorsque je roule (la nuit,comme hier soir c est un peu ennuyeux !!!! ). lorsque cela arrive, la ventilation du chauffage ne marche plus aussi. j ai essayé de bouger le commutateur (qui est neuf ) mais sans résultat flagrant. a oui, aussi lorsque je suis a l arret, feux allumé et que je met le contact, les feux s éteigne et se rallume quand le moteur tourne.......alors , une idée sur qu elle masse regardé ou connectique ? (je précise aussi que le combiné TDB s éteint aussi)
MessageSujet: Re: soucis éléctrique   soucis éléctrique EmptySam 28 Sep 2019 - 19:44
Je ne connais pas les 1600 mais je pense que c'est du même tonneau que les multis. Commence par regarder la masse a cote de la batterie ((la plus facile)) mais je pense que cela provient de la masse sous le tableau de bord.
Tu grattes tu graisses et tu remontes soucis éléctrique 549745
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: soucis éléctrique   soucis éléctrique EmptySam 28 Sep 2019 - 20:50
merci pour ta réponse.au sujet de la masse coté batterie,elle n est pas en cause car démontée dernièrement et graissée. je regarde demain derrière le combiné cette masse.
                 NONO
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: soucis éléctrique   soucis éléctrique EmptyDim 29 Sep 2019 - 13:06
salut. problème réglé, c était bien la masse derrière le TDB !!!!
pas de corrosion sur les différents files prise dessus (3) et le serrage était correcte. les mystères de l électricité auto !!!
                                               nono
soucis éléctrique
» soucis éléctrique
» Soucis électrique 1600
» Gros soucis electrique!
» Léger soucis électrique
» petits soucis electrique
