| Gros soucis electrique! | |
damien-59 Un peu
Date d'inscription : 16/03/2016 Nombre de messages : 9 Localisation : 59 Age : 40 Niva type, année : am 89, moteur 2.1l d renault Couleur : bleu
| Sujet: Gros soucis electrique! Jeu 17 Mar 2016 - 19:32 | |
| Bonjour, Voilà j'ai un gros problème d'ordre électrique, à la deceleration, qd je débraille pour passer les vitesses et aussi au point mort moteur tournant et que je laisse dérouler le véhicule, c'est noël dans l'habitacle!!! j'entends des relais coller, mes voyants sur tableau de bord clignotent, je colle aussi mon préchauffage et mon aiguille de température de liquide de refroidissement oscille entre 130 et 80! Par contre en roulant quand j’accélère et véhicule à l'arrêt moteur tournant en faisant varier le régime rien ne se passe.
J'ai refais entièrement le faisceau à l'avant du niva, je ne trouve aucune mauvaise masse. J'ai aussi fait le test en retirant les fusibles, toujours pareil! J'ai un doute sur l'alternateur mais il charge bien la batterie avec 14.2V et pourquoi n'y aurait il pas le problème véhicule immobile!? Je pense aussi à mon combiné qui n'est pas celui d'origine
Là je ne sais plus trop où chercher, si quelqu'un aurait déjà eu se genre de problème ou aurait une idée je suis preneur...
Merci. |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Jeu 17 Mar 2016 - 19:40 | |
| - damien-59 a écrit:
- Je pense aussi à mon combiné qui n'est pas celui d'origine
si quelqu'un aurait déjà eu se genre de problème ou aurait une idée je suis preneur... tu ne risques pas de trouver qq'un qui aurait le même problème que toi, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a été bricolé dessus et qu'est ce qui a été transformé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
damien-59 Un peu
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Ven 18 Mar 2016 - 7:11 | |
| C'est vrai oui...je vais essayer de faire le tour sans rien oublié - Le moteur 1.6l d'origine remplacé par le 2.1l d de chez renault (moteur de r21) par l'ancien proprio.quand j'ai refais la partie electrique a l'avant j'en ai profité pour supprimé tout ce qui ne servait plus et "trainait" dans un coin du moteur à savoir l'ancien faisceau d'allumage et tout ce qui concerne les laves projecteurs qui n’étaient plus présents. - Le combiné d'origine, que l'ancien proprio m'a laissé (mais pas en très bon état manque des pièces), a été remplacé par un combiné de niva plus récent il y a eu un post avec exactement ces 2 combinés https://nivaventure.forumactif.com/t13597-presentation-viper-7998 (celui d'origine en bas et l'actuel en haut bien sur) - L'ancien proprio a monté une centralisation aussi...je l'ai déconnectée pour vérifier mais pas de changement - L'autoradio et antenne sur le haut du parebrise que j'ai débranché tt de suite, ca me saoulé qu'il ne fasse que s'allumer et s’éteindre à chaque changement de vitesse ou baisse de régime - J'ai câblé une prise caravane que j'ai reprise sur le feu arrière droit. Ca doit être tout, c'est vrai ce serait un sacré coup de bol que qlq'un ait eu ça mais comme je disais déjà une idée, une piste à suivre... Merci |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Ven 18 Mar 2016 - 12:58 | |
| monte un voltmètre en continue et contrôle s'il n'y a pas de variation trop importante les autos radio coupe au cas de trop ou pas assez de courant fait aussi un essai en débranchant l'alternateur (électriquement) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dgé38 Passionnément
Date d'inscription : 06/02/2016 Nombre de messages : 193 Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km) Age : 39 Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM Couleur : BLANC pour le moment et .....
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Ven 18 Mar 2016 - 21:09 | |
| Salut ta panne est très bizarre mais si tu allume les feux en plein far çà le fais ?? |
damien-59 Un peu
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Sam 19 Mar 2016 - 12:02 | |
| Bonjour, comme tu dis c'est bizarre oui!si j'allume mes feux,en plein phare ou non, toujours le même problème j'ai aussi essayer avec la ventilation et essuis glace... J'ai l'alternateur dans le collimateur depuis le début et je vais essayer ce que dis Jpz, débrancher l'alternateur et voir ce que ça donne. Si c'est pas ça je me pencherais sur le neiman.
Je vous tiens au courant, merci et bon w-end |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Sam 19 Mar 2016 - 12:13 | |
| Salut essai de débrancher la batterie moteur en route et les feux allumés s'il s’arrête c'est sur que c'est l'alternateur. s'il s’arrête pas ........peut être quand meme l’alternateur |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Sam 19 Mar 2016 - 13:01 | |
| - lion42 a écrit:
- Dgé38 a écrit:
- Salut
essai de débrancher la batterie moteur en route et les feux allumés s'il s’arrête c'est sur que c'est l'alternateur. s'il s’arrête pas ........peut être quand meme l’alternateur vu que tu l aura griller en débranchant LOL Je le fais souvent pour démarrer quand je demarre avec une batterie bonne et après débranche pour mettre la veille et aucun de mes alternateurs a griller Il est vrais que c'est pas conseillé mais c'est une lada pas une porche |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Sam 19 Mar 2016 - 16:20 | |
| - Dgé38 a écrit:
- et aucun de mes alternateurs a griller
non, sauf que tu es obligé de faire de la gymnastique pour démarrer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Sam 19 Mar 2016 - 18:27 | |
| - jpz a écrit:
non, sauf que tu es obligé de faire de la gymnastique pour démarrer Sa me ferai pas de la gymnastique de toute façon mais j'ai deux batterie pour dix bagnoles du coup un coup la un coup la bas c'est chiant mais bon ... |
damien-59 Un peu
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Jeu 24 Mar 2016 - 19:22 | |
| Bonjour à tous, Je n'ai pas avancé du tout depuis la semaine dernière, mon autre voiture est au garage donc je dois compter sur le niva pour aller bosser du coup pas d'expériences hasardeuses... Dès que possible, je tente de débrancher l'alternateur pour voir ce qui se passe.
Mais j'aurais toutefois une question, Est ce que quelqu'un pourrais m'indiquer ou trouver le point de masse pour le combiné et les relais?je dois déposer le tableau de bord complet pour y accéder et le vérifier? J'ai aussi trouvé un câble de masse (noir!) de grosse section qui passe sous l'insonorisant coté siège conducteur, il est coupé au niveau des pédales et je n'ai pas su aller encore à l'autre extrémité, c'est d'origine?
merci pour vos réponses, j'ai hâte de pouvoir m'y remettre |
damien-59 Un peu
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Ven 15 Avr 2016 - 11:09 | |
Bonjour, Alors voila je m'y suis remis, d'ailleurs un peu de mécanique...remplacement de la boite de transfert et du pont avant qui faisait un bruit d'enfer! Pour mon problème élec, j'ai branché un voltmètre et controlé la tension en roulant et donc pendant tout ces problèmes, qui empirent d'ailleurs, et là je constate que ma tension est stable entre 14.2v et 14.4v suivant le régime moteur mais pas de chute ou d'oscillation importante. J'ai également débranché l'alternateur et fais l'essai sans et la toujours les relais qui collent et décollent sans cesse avec une tension de batterie à 12.3v et stable aussi. J'ai remarqué lors des derniers essais que mes relais battaient "en rythme" avec le régime moteur, une première!!moteur tournant mais véhicule à l'arrêt, j'accélère ca bat de plus en plus vite jusqu'à plus rien...et je ralentis et là les relais battent de plus belle en suivant le régime. Quelqu'un aurait une idée, cela pourrait être du aux vibrations ou un problème du à une pièce en mouvement!? |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Ven 15 Avr 2016 - 11:21 | |
| c est du a la tension d alimentation de tes relais , met un voltmetre en // sur l'alim de tes relais et accelere je pense que la tension doit varier |
damien-59 Un peu
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Lun 2 Mai 2016 - 19:20 | |
| Bonjour à tous, Ca y est, problème résolu... Alors après avoir vérifié et refais toute les masse dans l'habitacle sans résultat, j'ai repris le problème à la source en fait, à l'arrêt ma masse était bonne mais quand je débraillais, le mouvement du moteur me faisais perdre le 0 volt batterie, je me retrouvais avec un mauvais 12 volt, d'ou la panne à chaque changement de vitesse puis plus rien à régime constant. J'ai directement raccordé mon - de batterie à la carrosserie et tout est rentré dans l'ordre. Cela m'aura au moins permis de passer en revue tout le faisceau et de refaire les pistes du combiné, 2 étaient coupées pour ne pas dire cramée.
Prochain travaux le remplacement du pont avant et passage en revue de la direction... |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Lun 2 Mai 2016 - 19:50 | |
| la masse a la carrosserie ce fait a coté de la batterie est non par le moteur |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Lun 2 Mai 2016 - 20:10 | |
| Normalement il y a 2 masses. Une sur le moteur et une sur le chassis.
Il doit te manquer la masse moteur. |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Lun 2 Mai 2016 - 21:05 | |
| - Djtof a écrit:
- Normalement il y a 2 masses.
Il doit te manquer la masse moteur. tu n as rien compris gros , la masse moteur il l'as , c est la masse carrosserie qu il lui manquait |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Lun 2 Mai 2016 - 21:11 | |
| la masse carrosserie ce fait par cette vis |
damien-59 Un peu
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Lun 2 Mai 2016 - 21:56 | |
| c'est exactement là que je l'ai raccordé il y avait une tresse de masse entre le moteur et la carrosserie mais dans un très mauvais état, du coup je l'ai virée et raccordée le - de la batterie à la vis juste à coté. |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Mar 3 Mai 2016 - 9:02 | |
| et la masse moteur ????????? |
damien-59 Un peu
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! Mer 4 Mai 2016 - 8:19 | |
| La masse moteur je l'avais refaite à neuf. |
| Sujet: Re: Gros soucis electrique! | |
