| Soucis électrique 1600 | |
foxy Beaucoup
Date d'inscription : 23/11/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : hautes alpes Age : 38 Niva type, année : 1989 Couleur : beige
| Sujet: Soucis électrique 1600 Mar 2 Fév 2016 - 18:22 | |
| Salut a tous,
Voila mon problème mon niva a les voyant du tableau de bord et les phares qui clignote légèrement comme ci l'arrivé du courent étais pas tres stable, en ouvrant le capot j'ai remarqué que le voyant de ma régulation électrique ne clignoté plus, et que mon alternateur a des moment ou il tourne moins vite.
la batterie es bonne.
des suggestions ?
merci. |
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Mar 2 Fév 2016 - 18:29 | |
| - foxy a écrit:
- mon alternateur a des moment ou il tourne moins vite.
ça c'est dû à la courroie qui patine, peut être soit desserrée soit le roulement de l'alternateur bloque >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Mer 3 Fév 2016 - 0:13 | |
| surement le roulement la courroie est bien tendu.
merci en tout cas |
Patsolo Un peu
Date d'inscription : 03/02/2016 Nombre de messages : 9 Localisation : Monteux 84 Age : 65 Niva type, année : 1998 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Jeu 4 Fév 2016 - 0:17 | |
| Bonsoir à tous Pour savoir si t'es roulements sonts HS, prend un bout de bous (morceau de manche a balais ) Tu le pose sur l'alternateur et tu positionne ta main en haut. En laissant un peu d'espace vide ensuite tu y cole ton oreille. La résonance remonte le long du bois et tu entend comme avec un stéthoscope en le déplaisant tu peux même dérerminer si c'est celui de devant ou de dérière.
PS : c'est bon pour rechercher tout les bruits de frictions ou de roulements. |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Jeu 11 Fév 2016 - 20:13 | |
| j'ai mis un bon coup de 3en1 mais le soucis est toujours pressent meme ci mon alternateur tourne beaucoup mieux ! |
Patsolo Un peu
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Jeu 11 Fév 2016 - 20:35 | |
| Éssais ed remplacer les roulements. As tu essayé de l'écouter comme je te l'ai décrit précédaient ? |
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Jeu 11 Fév 2016 - 20:48 | |
| - foxy a écrit:
- surement le roulement la courroie est bien tendu.
merci en tout cas qu'entends tu par "bien tendue" ?? il faut une fleche de jeu, sinon, tu brides le roulement, ce qui a pour effet, à court terme, d'empecher l'alternateur de tourner librement et avec une rotation reguliere, et à long terme la mise hors service du roulement |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Jeu 11 Fév 2016 - 21:03 | |
| j'entend tendu normalement pas tendu comme une arbalète :) |
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Ven 12 Fév 2016 - 9:30 | |
| donc, "ta" fleche est de ..... (?) |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Ven 12 Fév 2016 - 13:10 | |
| 1 cm avec une pression de 10kg, bonne réponse chef ? |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Ven 12 Fév 2016 - 22:02 | |
| Pour la pression de 10 kg tu entraîne au préalable sur une balance avec le doigt !! 3 fois par jour pendant une semaine. Et 1 cm tu mesure à l'oeil. Sinon avec un réglet mais c'est beaucoup trop précis. Bien sûr à faire sur un moteur chaud et une température ambiante de 20°c, si possible éviter les jours de pleine lune. |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 Ven 12 Fév 2016 - 22:09 | |
| Sinon il existe des jauges pour mesurer la tension des courroies |
| Sujet: Re: Soucis électrique 1600 | |
