| Perte de puissance | |
mikabul Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : montpellier Age : 54 Niva type, année : gpl 2006 Couleur : bleu petrol
| Sujet: Perte de puissance Mar 12 Fév 2019 - 14:56 | |
| Bonjour a vous toute et tous je reposte on sujet avec plus de detail , voila ma belle ne monte plus au dessus des 3500 tr /min en traction vitesse enclanchée mais lorsqie le moteur est au point mort la pas de souci la bête monte sans problème , ceci a commencé apres avoir fait un demi plein a la station a coté de mon travail ( station de carrefour) avant ce plein tout allait bien , mis a part un carburant de mauvaise qualité je n'ai aucune idée peut etre de l'eau dans l'essence...je ne sais pas alors si vous avez des idées ou suposition je suis preneur merci a vous d'avance ...on m'a parlé vanne egr mais y'en a pas sur un moteur essence de 2006 sauf erreur . Merci a vous pour votre aide bonne journée a vous toutes et tous |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Perte de puissance Mar 12 Fév 2019 - 20:03 | |
| Bonjour Je confirme PAS DE VANNE EGR sur nos Bêêête Si tu penses que cela vient du plein commence par vider (comme tu peux) le réservoir et va faire le plein (ou moins) dans une station de marque Suivant le résultat tu mettras (ou pas) en cause l'essence de carrefour.......... |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: Perte de puissance Mer 13 Fév 2019 - 10:32 | |
| Bonjour Je doute du fait que le problème puisse venir de la qualité de l'essence. Les grandes surfaces n'ont peut-être pas toujours des carburants de 1ère qualité, mais les citernes étant très souvent réapprovisionnées, l'essence n'a pas le temps de s'altérer comme pourrait le faire celle contenue dans le bidon réservé à la tondeuse que nous avons tous dans le garage, et qui passe parfois l'hiver à se dégrader. Ton problème doit se situer ailleurs. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Perte de puissance Ven 15 Fév 2019 - 8:21 | |
| Bonjour Je veux pas entamer une polémique mais mon beauf a péter son moteur de bateau (5 cyl volvo) a cause de l'eau dans le GO. A cote de chez moi quand il pleut très fort l'eau va dans les cuves (5 procès par des moteurs HDI) mais la cause n'est peu être pas celle la ??? |
| Sujet: Re: Perte de puissance Ven 15 Fév 2019 - 8:44 | |
| Bonjour a vous , deja je vais refixer ma ligne echapement (silent block tous casser donc ligne tres basse) avec un peu de chance qui sait ....sinon on m'a parlé du débimetre donc ....faut que je cherche |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Perte de puissance Ven 15 Fév 2019 - 21:48 | |
| Bonsoir
Si le problème est venus après avoir fait le plein, c'est vraisemblablement l'essence.
Si la citerne de la station venait d'être remplie et qu'elles sont en mauvais état, le fait de les remplir remue la saleté. Et une essence chargée bouche le filtre, au ralenti le passage est suffisant mais pas en charge.
A+ |
| Sujet: Re: Perte de puissance Sam 16 Fév 2019 - 20:33 | |
| Bonsoir , je vais sortir le reservoir le vider le netoyer et laisser secher en esperant ...vous tiens au jus , merci de vos réponses bonne soirée a vous |
| Sujet: Re: Perte de puissance Dim 17 Fév 2019 - 9:32 | |
| au GPL il marchais correctement ? |
| Sujet: Re: Perte de puissance Dim 17 Fév 2019 - 11:21 | |
| Bonjour , helas je ne peux meme pas aller faire du gpl pour le momment juste espoir qu'il en reste un peu dans le reservoir ...on va essayer...merci les gars |
| Sujet: Re: Perte de puissance Dim 17 Fév 2019 - 11:47 | |
| Et si le resultat est le meme en tournant au gpl que dois-je envisager comme souci....injecteur....ou autre....( les bougies sont nickel beau maron chocolat )que peu t'on utiliser comme produit pour netoyer tout ca : metal 5 ? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Perte de puissance Dim 17 Fév 2019 - 12:43 | |
| Bonjour Tu ne pourra rouler au GPL que quand tu aura remis et rempli ton réservoir d'essence.......Le moteur démarre en essence puis passe au GPL automatiquement (si tu as choisi ce carburant évidemment) Tant que tu es dans l'essence change ton filtre a essence ça peut pas lui faire du mal (sauf si il est récent) |
| Sujet: Re: Perte de puissance Mar 19 Fév 2019 - 9:51 | |
| Bonjour ,une fuite au colecteur echapement peu t'elle entrainer la perte de puissance ? Mis la main entre colecteur et boite a air ( sous la boite a air )et la sortie de gaz ? |
| Sujet: Re: Perte de puissance | |
