| Nouveau Projet Niva Marlboro | |
+5lion42 Loran73 Team Lada 80 groink69 mike 2307 9 participants |
mike 2307 Beaucoup
Date d'inscription : 05/12/2012 Nombre de messages : 86 Localisation : BALANZAC Age : 41 Niva type, année : LADA Niva Oryx 1994 Couleur : Marlboro
| Sujet: Nouveau Projet Niva Marlboro Dim 13 Jan 2019 - 14:11 | |
| Salut à tous, Tout d'abord MEILLEURS VŒUX !!! Absent depuis un bon moment, depuis que notre petit Niva a été vandalisé lors d'une sortie, je reviens avec un nouveau projet totalement différent pour les prochaines sorties en Charente. Je tiens à préciser tout d'abord que ce véhicule sera destiné qu'aux sorties trial et convoyé sur plateau. Pour rappel notre petit Niva à déjà eu plusieurs sorties dans les roues entre 2013/2016 et est en inactivité depuis (j'avoue que le vandalisme m'avait foutu un coup au moral), du coup il commence à être un peu sur les rotules. L'idée est de lui offrir un châssis échelle et poser sa caisse dessus (et oui on y est attaché à sa bouille), mais aussi garder l'avantage du blocage, pour faire simple on garde que la caisse, voir plus en fonction des besoins. Pour commencer notre projet j'ai acheté un Land Discovery de 1997 qui nous apportera un châssis échelle et une transmission avec blocage, ensuite ça va être de l'improvisation. Ce pose la question du moteur (celui dedans est naz et pas forcément envie de rester sur une mécanique Land). Qu'es ce qu'on peut adapter sur la boîte du Land ? Diesel de préférence pour le couple. Peut-être vais-je me faire lyncher (je doute mais on s'est jamais) par des membres du forum car il ne sera plus 100% Niva, mais l'idée est de le faire revenir à la surprise générale et de faire tourner des têtes pour montrer que NON il n'est pas mort et vas tout defoncer lol Les idées sont les bienvenus évidemment, surtout que là il ne roulera pas sur route ouverte donc c'est open. Merci par avance |
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Dim 13 Jan 2019 - 15:12 | |
| pour le moteur sur une boite de land et sans probleme d'electronique ,remet un 300tdi de land dedans |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Dim 13 Jan 2019 - 20:29 | |
| Non pas Land et puis on veut un truc un peu qui sort de l'ordinaire Un moulin de Fiat Croma de 1992, 2.0 tdid avec turbo à géométrie variable ce serait top mais faut qu'on vérifie si ça s'adapte |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Dim 13 Jan 2019 - 23:38 | |
| Salut, j'hésite entre fantastique et insensé pour définir ton projet Enfin je vais suivre ça de près. Par contre une chose me perturbé : dans mon esprit un Discovery est BEAUCOUP plus gros qu'un Niva. Le châssis ne va pas dépasser devant et derrière ? |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Lun 14 Jan 2019 - 8:34 | |
| Oui j'avai entendu parler de cette adaptation bien connu de turbo Croma sur les Land mais on a dit pas moteur de Land, ce serait trop simple lol Et oui le châssis est plus long, on l'a pris en compte, on va sûrement couper ce qui dépasse et ressouder |
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mar 15 Jan 2019 - 19:29 | |
| un v6 TDI d Audi A4 |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mar 15 Jan 2019 - 19:48 | |
| On a un 3,2 Mercedes qui sort 500 nm de couple aussi mais bon, ça va faire un peu gros |
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mar 15 Jan 2019 - 23:31 | |
| pourquoi pas le V10 tdi du premier touareg de vw 5.0l bi-turbo 313cv |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mer 16 Jan 2019 - 13:35 | |
| Après quelques renfort et une légère modification de la face avant peut-être 😁 |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mer 3 Avr 2019 - 11:13 | |
| Je donne quelques news. Du coup nous allons monté un SD33T (Patrol) et gardé la transmission Land. Pour le moment nous avons trouvé une solution pour accoupler la transmission du Land sur le moteur Nissan. Nous avons commencé à adapter la caisse du Niva sur le châssis du Land et démarré les travaux de carrosserie qui consiste à allonger le nez du Lada pour faire rentrer le 3,3 l Nissan et réparé les différents éléments qui ont souffert du temps. Les pneumatiques ont été commandé et reçu en Blackstar Mud Max et la majorité des équipements (manomètres, interrupteurs, barre LED, prise d'air, admission d'air, etc...) sont arrivé. Par ailleurs le 3,3 Nissan va recevoir un intercooler et un radiateur d'huile couplé à un ventilateur pour être mieux refroidi et l'échappement se fera en latéral de chaque côté à hauteur des bas de caisse. Voila dans les grande ligne |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Lun 29 Avr 2019 - 13:19 | |
| LES DERNIERES NEWS DU PROJET L'adaptation du moteur Nissan sur la transmission Land à été faite et l'ensemble à été installé sur la bête. Il nous reste à modifier le carter d'huile, pour ne pas qu'il aille taper dans le pont avant, finir la face avant, raccourcir le châssis échelle à l'arrière, fabriquer quelques pièces sur mesures et tout le faiseau électrique. Je vous donnerai des news par la suite A+ |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Lun 29 Avr 2019 - 14:02 | |
| Bonne nouvelle alors. Cz veut au moins dire que tu n'as pas abandonné. Bon courage pour la suite. |
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mar 30 Avr 2019 - 6:04 | |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mar 30 Avr 2019 - 22:43 | |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mer 1 Avr 2020 - 18:50 | |
| Salut, Désolé du coup je ne suis pas repassé par là depuis un moment et je n'ai pas fourni les photos comme prévu. 2 vidéos montage avait été fait je vous joint les liens. 1 ère partie: https://youtu.be/l4Ts3KeHchk2 ème partie: https://youtu.be/ZpXjtOXJqg8Peut-être qu'on passera pour des bricolos ou des rigolos mais je tiens à préciser qu'on n'est ni mécano, ni ingénieur et notre projet s'est fait en 4 mois en bricolant dessus que le soir et les week-end. Un bon coup de main nous a néanmoins été donné par un ami garagiste pour la fabrication d'un faisceau électrique sur mesure. Pour ceux qui on eu l'occasion de le voir tourner (Rando du Cognac et St Thomas de Conac), l'engin ce débrouille pas mal. Bien entendu je serais heureux de lire vos différents retours, positif ou négatif. À bientôt |
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mer 1 Avr 2020 - 21:07 | |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Mer 1 Avr 2020 - 23:35 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Jeu 2 Avr 2020 - 9:19 | |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Ven 3 Avr 2020 - 14:34 | |
| Merci |
cri64 Beaucoup
Date d'inscription : 08/02/2015 Nombre de messages : 99 Localisation : pyrenees atlantiques Age : 51 Niva type, année : niva 2.1 TD Année 94 Couleur : vert
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Ven 3 Avr 2020 - 21:52 | |
| :content:j'adore un jolie jouet super boulot |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro Dim 5 Avr 2020 - 0:29 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet Niva Marlboro | |
