Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 APERÇU DU PROJET NIVA TDI
Gaio
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 1600 ,1984
Couleur : Rouge
MessageSujet: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Jeu 13 Avr 2017 - 9:12
Comme prévu, je suis revenu avec quelques photos.
Pour une raison de compatibilité,j'ai choisi le AGR de Volkswagen,pas le ATD qui est trop gros pour l'adaptation.
J'ai aussi changer la pompe injection VP44 en VE  pour enlever les électroniques ( qui n'est pas trop bonne pour l'utilisation Off-road),mais les injecteur reste les même,alors je suis sur moteur TDI non Electronique.
La boite de vitesse ainsi que la boite de transfert restent celle du Niva par contre c'est seulement le moteur qui a été changé.
Pour cela, Besoin de bricolage et de soudure.
A noter que l'une des trous de la cloche de la boite de vitesse du niva s’aligne déjà avec celle de moteur AGR ainsi que le pignon à queue ,il ne reste qu'a créer deux autres trous pour pouvoir fixer le boite avec le moteur.Mais comment?,L'AGR a plusieurs trous,alors il suffit de creer des plaques métalliques pour servir de liaison être les tous de la boite du niva et l'AGR.
Et le tableau de bord??????
j'ai trouvé la solution pour vaincre le soleil. Un Hyundai Galoper II( mais besoins de coupe),ne vous inquiétez pas, c'est du métal.
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3413.jpg
 Pour les modif du volant moteur,embrayage ........
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3410.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3513.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3512.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3510.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3411.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3415.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3414.jpg
https://www.facebook.com/gaiojulior
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Ven 14 Avr 2017 - 23:55
bon alors je voudrait en savoir plus maintenant !!!
comment fais-tu tenir le moteur  Question  sur le support d'origine !!! avec ou sans modiff  Question
le carter d'huile passe-t-il  sans rien toucher  Question
et le pont comment tu le fait tenir  Question sur le moteur ou sur un support dédié  Question
quel embrayage vas-tu mettre !! tu change le volant moteur  Question
Gaio
Couleur : Rouge
MessageSujet: modif avancé   Dim 16 Avr 2017 - 15:12
Bonjour Groink69,
Pour le support moteur, J'ai crée deux nouveaux support métallique pour pouvoir le fixer sur l'agr par contre j'ai pas modifier celle qui est fixé sur le berceau(la carros) du Niva. (La photo suivra).J'ai gardé aussi les deux support Ronde Caoutchouc.
Pour,le pont avant,  l'agr dispose beaucoup de trous fileté sur laquele j'ai encore creer un support métallique pour le fixer. Shocked.Problème?Le carter,vu que celle du niva n'est pas plein mais creux pour l'emplacement du pont.  Solutions?Je suis obligé de surélevé la carosserie ainsi que le moteur pour pouvoir monter le pont sans toucher le carter,
Pour l'embrayage, La c'est compliqué.J'etait obligé de faire passer les deux volants moteur (NIVA ET AGR) a un tours mécanique. C'est un peu louche mais c'est resistant. En interchangeant les fixations du AGR Sur la roue denté du Niva. Finalement, l'embrayage reste celle du Niva( il suffit quelques soudure en Fonte,ajustage et tournage)
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 0:46
tu as fait des photos de la modiff des volants moteur  Question
tu parle de soudures en fonte !!! tu parle de baguette pour la fonte  Question
tu soudes pas a la baguettes inox  Question
d'après mon cousin pro plus facile a utiliser que celle pour la fonte !!
Gaio
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 8:41
théoriquement, l'inox est plus solide et facile a souder, mais après de démontage et de tournage du volant,j'ai constaté qu'en fait le volant est en Fonte. Alors pour pouvoir le tenir,j'ai utiliser le même matière. Mais çà ne veux pas dire que l'inox ne passe pas.
Pour la photo,franchement j'ai oublié de le prendre au moment du tournage mais je peux te le montrer théoriquement.
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/volant10.png
Gaio
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 8:43
et pour la baguette, c'est du baguette fonte pas baguette inox
Si tu as bien remarqué,sur cette photo,la barre de la direction est soudée. C’était par accident, le pont Avant n'est pas encore monté car l’élévation est encore pour la semaine prochaine.
Voila les supports, juste pour la presentation mais pas encore echevé a l'etat final.
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3418.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/66/62/75/img_3417.jpg
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 9:25
pour ton volant moteur je le sent pas   Shit
il faudrait des pions de verrouillage tout le tour de la soudure
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 10:38
  avec lion42 si tu n'as pas mis de pions verrouillage c'est moins sur avec plus de contrainte sur les soudures !!
j'espere aussi que tu n'as pas souder ton volant moteur en cordon continu ,car pour surchauffer la fonte et la deformer il n'y a pas mieux !!
Alpsport
Nombre de messages : 199
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 11:26
slt tu es sur que ton volant moteur soudé va supporter les contraites qu il va devoir encaisser ?
Gaio
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 16:11
Slt,la théorie ,c'est moi qui l'a élaboré mais pour le soudure,c’était un pro qui l'a fait.Apres un test extrême qui aura lieu la fin du mois,je vous mettrais au courant du résultat si le volant supporte ou pas.Mais j'aurai du y penser de mettre une clavette ou pion verrouillage lors de l'assemblage mais vu que c'est déjà monter.......
Ah non,le soudure n'est pas un continu,c'est bien calculé
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 16:34
après le volant moteur tiendras peut être vu que l embrayage vas lâcher avant
Gaio
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Lun 17 Avr 2017 - 19:28
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Mer 19 Avr 2017 - 0:07
au fait tu es de quel coté a Madagascar  Question Question Question
Gaio
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Mer 19 Avr 2017 - 10:27
Je suis dans le centre ville.A tananarive
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Jeu 20 Avr 2017 - 0:34
 Gaio
j'ai parler de ton projet a un collegue de travail !!
il de Madagascar lui aussi !!
Gaio
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: APERÇU DU PROJET NIVA TDI   Dim 23 Avr 2017 - 10:54
cool
