mment calibrer un Cummins ISX reman turbo à Cummins Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message d'auteur
Bonnielv
Vierge
Nombre de messages: 1
MessageSujet: Comment calibrer un turbo Cummins ISX reman à Cummins Mer 28 Nov 2018 - 9:21 Sélectionner / Désélectionner multi-citation Répondre à citant
Le turbo-actuateur doit être calibré sur le turbo. Le seul moyen de le faire est d'utiliser le programme Cummins Insite. N'installez pas l'actionneur sur le turbo sans étalonnage, cela pourrait endommager le turbo et l'actionneur. L'actionneur doit être remplacé en cas de panne du turbo. Si vous ne remplacez pas l'actionneur, il pourrait échouer plus tôt que vous le souhaiteriez.
Les actionneurs ISX sont séparés du turbo. Vous n'obtiendrez un turbo sans l'actionneur lorsque vous achetez un turbo RX. Une fois dans Insite, vous devez passer aux tests ecm et trouver l’actionneur de calibrage. Suivez les instructions à l'écran. En gros, activez l’actionneur et démarrez le calibrage du turbo. Si le test réussit, installez l’actionneur sur le turbo et terminez l’essai. Si les deux tests réussissent, l’actionneur est étalonné correctement, sinon la procédure complète doit être répétée.
Instructions d'étalonnage:
Dans l'écran de l'outil de service électronique INSITE
intitulé «Installation et calibrage de l'actionneur électrique VGT», localisez la colonne intitulée «Valeur» et cliquez à gauche sur la flèche orientée vers le bas. Sélectionnez “CALIBRATE ACTUATOR”.
L'outil électronique de maintenance INSITE
, commande «CALIBRATE ACTUATOR» (Actionneur d'étalonnage), ne doit être exécuté que lorsque l'actionneur est monté sur le turbocompresseur.
Suivez les instructions à l'écran pour étalonner l'actionneur du turbocompresseur sur le turbocompresseur. L'outil de service électronique INSITE
indiquera quand cette étape est terminée.
Si le message d'état de l'outil de service électronique INSITE
indique que la procédure a été arrêtée ou a échoué, désactivez le commutateur à clé pendant 30 secondes et remettez la clé en position ON. Recommencez ensuite en commençant par «INSTALL ACTUATOR»
Il est normal d’avoir un code de défaut actif 2387 à ce stade.
Tournez le commutateur à clé en position OFF pendant 30 secondes. Puis appuyez sur ON et actualisez l'écran de code d'erreur. Tous les codes d'erreur de l'actionneur du turbocompresseur doivent être inactifs. Utilisez l'outil de service électronique INSITE
pour effacer tous les codes d'erreur.
REMARQUE: Assurez-vous que tous les codes d’erreur sont inactifs et effacés avant d’ajouter du liquide de refroidissement au moteur.
Si vous recherchez un fabricant professionnel d’actionneurs turbo, sacer ltd est un choix judicieux. Notre actionneur turbo respecte scrupuleusement les normes et la qualité d'origine de ses rivaux. De plus, nous vous offrons des coûts inférieurs à ceux des marques populaires. Pour plus, se
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
