-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 AXE BRAS SUPÉRIEUR
4 participants
nono de la colo
nono de la colo
Nombre de messages : 426
Couleur : beige desert mat
AXE BRAS SUPÉRIEUR Empty
MessageSujet: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyLun 24 Sep 2018 - 16:09
bonjour,
devant changer mes silent bloc du triangle superieur de suspension, quelle méthode faut il employer pour sortir l axe ?
                                                     merci de vos réponse,
        nono
MessageSujet: Re: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyLun 24 Sep 2018 - 20:29
Il faut utiliser la méthode Coué................
''j'vais y arriver, j'vais y arriver ! ! ! ! ! !!!!!!! ''
AXE BRAS SUPÉRIEUR Mzotho10
AXE BRAS SUPÉRIEUR Hummour AXE BRAS SUPÉRIEUR 870502
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyMar 25 Sep 2018 - 5:26
Il suffit de sortir un silentbloc pour sortir l'axe
puis de sortir le deuxième silentbloc
au remontage c'est l'inverse AXE BRAS SUPÉRIEUR 549745
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyMar 25 Sep 2018 - 12:05
a vu d oeil, je pense que l on ne peux pas les sortir de cette façon .
question: les 2 tiges filetées sont elles solidaire de la partie centrale ou sont elle vissées dedans ?
MessageSujet: Re: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyMar 25 Sep 2018 - 17:12
évidemment, tu as bien compris le truc
en fait, il te faut un outil qui se met entre les deux silent bloc pour ne pas que la presse déforme le triangle.
dans la revue technique il y a un dessin représentant cet outil
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyMar 25 Sep 2018 - 20:45
ok. je vais mis mettre !!!
MessageSujet: Re: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyJeu 27 Sep 2018 - 10:07
Et pourtant
Comme dit JPZ il faut un outils pour les sortir a la presse
mais c'est bien en enlevant un premier silentbloc que l'axe sort
pour ensuite sortir le deuxième silentbloc
suffit de ce faire un pièce en fer de la dimension intérieur du triangle
et après la presse fait le taf AXE BRAS SUPÉRIEUR 549745
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: AXE BRAS SUPÉRIEUR   AXE BRAS SUPÉRIEUR EmptyJeu 27 Sep 2018 - 16:02
bonjour a tous,
c est fait. après avoir ôter l un des silent bloc non sans mal, la bague du second étant soudée par le rouille, je l ai sortie en le découpant dans le sens de la longueur avec une DREMEL , NICKEL !!!!!!!
AXE BRAS SUPÉRIEUR
» rotule superieur et inferieur ?
» rotule superieur
» bras d'essuis glace
» Position des bras d’essuie glace .
» Silentbloc triangle supèrieur ?????
