Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage
Pierre desmets
Pierre desmets
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 212140 / 1999
Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage Empty
MessageSujet: Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage   Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage EmptyLun 3 Sep 2018 - 12:35
Sur la super tableau suivant : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htm
on peut lire :
Jeu entre les électrodes des bougies d'allumage
Moteur à
carburateur 0,7-
0,8 mm
Moteur à injection
1,00-1,13 mm
Çà me semble énorme
Quelqu'un à t'il un retour d'expérience sur le sujet ?
Bien merci d'avance et bonne journée à tous
MessageSujet: Re: Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage   Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage EmptyMar 4 Sep 2018 - 6:57
Pierre desmets a écrit:
Çà me semble énorme
pourquoi ça te semble énorme ?
l'écartement des bougies peut aller de 0.7 à plus de 1 mm
si le constructeur le dit... Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage 549745
Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage 996876
Pierre desmets
Pierre desmets
MessageSujet: Re: Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage   Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage EmptyMar 4 Sep 2018 - 13:56
à l'origine mes Bosch toutes neuves sont à 0,7 et ça marche bien
Je vais les passer à 1,0 pour tester mais j'ai un peu peur que la puissance électrique au cul ne soit trop juste
...Suite au prochain épisode
Merci @+
Pierre desmets
Pierre desmets
MessageSujet: Re: Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage   Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage EmptyMar 4 Sep 2018 - 19:03
Réglées à 1.0 ça marche très bien aussi.
On verra bien les démarrages cet hiver.
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage   Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage EmptyMar 4 Sep 2018 - 20:06
0.7 mm c'est la plus petite dimension qu'il peut y avoir sur des bougies Jeu entre les électrodes des bougiez d'allumage 549745
» Bougie 4 électrodes
» Dimensions croisillon entre bc et bt
» restauration niva 1600 ess
» le cul entre 2 chaises
» Différence entre fixation BV4 et BV5
