-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 circuit de charge 1700 i
Nombre de messages : 1857
circuit de charge 1700 i  Empty
MessageSujet: circuit de charge 1700 i    circuit de charge 1700 i  EmptyJeu 22 Mar 2018 - 22:13
bonjour
 Sur  le niva j8s turbo avec alternateur de 405 , l alternateur ne charge plus .
 En mettant  un coup de + sur la borne d'excitation de l'alternateur  cela fonctionne correctement .
 le fusible N 2 est bon et sous tension après la mis du contact .
 le filament de la lampe du voyant de charge est Bon . le voyant du bloc di fonctionne .
 une question :
 au moment de la mise du contact , quel sont les voyants qui s'allument en test ? si cette fonction existe
  ps : il y a  dans le bloc compteur un petit montage avec une  diode et  une résistance .
 je pense que c'est un montage pour que cela charge même si la   lampe du  voyant  est grillée
    voilou
» Alternateur 1700 charge, charge pas...
» circuit de charge
» circuit de charge Niva M
» alternateur qui ne charge plus....
» Regulateur de charge et relai de témoin de charge
