| Alternateur 1700 charge, charge pas... | |
+7Dim gege 45 sbe61 amiensniva ladiste28 Canyon_lada Diablo 11 participants |
| Sujet: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 12:21 | |
| Bonjour, Au retour d'une sortie TT de nuit, j'ai eu le voyant check engine qui s'est allumé, puis j'ai failli caler, puis je suis reparti, j'ai constaté que l'intensité électrique du véhicule était faible... De retour à la maison, j'ai pris la tension de la batterie moteur en marche: 13.6V Ce matin, code défaut tension basse 12.2V à l'arrêt puis moteur en marche jusqu'à 10V en accélérant... Je suis allé au lavage et ça a fini la batterie, je suis tombé en panne, l'alternateur ne charge plus. S'il ne chargeait plus durant le trajet retour, puis chargeait à nouveau à la maison, puis à nouveau plus au lavage, y-a-t'il une chance qu'il ne soit pas totalement HS ? Si oui, que faire pour le remettre en état ? Je pense qu'il faut vérifier les connexions en premier. Puis le déposer pour le nettoyer ? Voir, changer les charbons; Ces derniers temps, la courroie couinait de plus en plus, j'ai vérifié à la main, elle me semble tendue, peut-être pas assez ? Merci pour vos avis éclairés... |
Canyon_lada A la folie
Date d'inscription : 10/04/2012 Nombre de messages : 281 Localisation : Noves (13) Age : 32 Niva type, année : Plus de niva, un Range Couleur : Vert
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 15:02 | |
| Tu peut déjà le déposer et le nettoyer . sa résolût le problème pour moi après le dernier villevenard. Il etait remplit de terre et les charbon ne coulissait plus comme il faut. Mais j'ai un 1600 alors attend l'avis des experes pour confirmer ton problème. |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 15:11 | |
| Merci Canyon_lada, Je vais vérifier la tension de la courroie, vérifier les connexions et en troisième lieu, je le déposerai pour nettoyage et contrôle. Après... |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 18:45 | |
| Pour les phares, j'ai percé, mais ça ne suffit pas...trop haut...
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 18:54 | |
| ah bin,ça tombe bien j'ai exactement le mème problème,suite à ma randonné de la nuit de samedi après avoir passè dans un bourbier,ça a commençé à merdouillé j'allé demandé quoi faire,mais je vois que je ne suis pas le seul
donc je vais également suivre vos conseil |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 18:56 | |
| Pour l'alternateur ?
Dans un premier temps, tension de la courroie pour moi, mais je verrai ça plus tard...
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 21:59 | |
| C'est possible... Tu as fait comment pour le tiens ? |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 22:01 | |
| il est venu en frontera j'ai pris plusieurs fois toutes les flaques et mon alternateur n'a rien |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 22:04 | |
| C'est ça le secret, tu as pris les flaques d'eau... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 22:12 | |
| des qu'il y avait de l'eau j'y allais pour soulager mon roulement, mais ma couroie n'a jamais grincer comme les votres, pourtant j'ais pris plus d'eau que vous(jusqu'à l'aeration du capot) |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 22:16 | |
| C'est normal, ton Niva est rabaissé... |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 22:19 | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 22:24 | |
| pour moi l alternateur va passer au dessus dans peu de temps |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Dim 9 Déc 2012 - 22:26 | |
| quitte à changer mais en un de clio ;) |
| Sujet: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:25 | |
| une question bébète; est-il possible de mettre l'aterneur un autre endroit plus haut biensur? |
| Sujet: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:27 | |
| l'aternateur,autant pour moi |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:27 | |
| oui il y en a qu'il l on fait il vont ce manifester |
| Sujet: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:32 | |
| j'attend alors! |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:38 | |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:47 | |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:53 | |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 17:59 | |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 18:01 | |
| désolé je me suis arrété au mono , quoi que j ai mis les mains dans le cambouis dans un multi mais sans DA |
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... Lun 10 Déc 2012 - 18:03 | |
| ils ont la da depuis quand?????????? |
kink Un peu
Date d'inscription : 24/07/2011 Nombre de messages : 43 Localisation : Marseille Age : 44 Niva type, année : vendu
| Salut
J'ai eu le même problème. J'ai changé ma courroie et c'était réglé. Mon ancienne courroie avait pourtant l'air bien tendue. Quand je l'ai enlevé je me suis rendu compte quelle était complètement cuite. Caoutchouc tout sec.
à plus
| Sujet: Re: Alternateur 1700 charge, charge pas... | |
