| demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 | |
kilts Un peu
Date d'inscription : 10/02/2018 Nombre de messages : 24 Localisation : Cantal (Riom es montagnes) Age : 63 Niva type, année : 1.7 gpl 2005 Couleur : blanc
| Sujet: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Jeu 1 Mar 2018 - 10:29 | |
| bonjour j ai problème sur mon niva 1.7gpl de 2005 ,il démarre mais cale il ne tiens pas le ralentie!!! au ct il mon donner un ticket avec des codes erreurs n po560-po327-et po102 a quoi cela correspond il?? je viens tout juste de l acheter je voudrai bien pouvoir rouler !!! merci d avance bonne journée |
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Jeu 1 Mar 2018 - 12:48 | |
| Salut a toi Alors pour tes codes: P0560: tension du réseau de bord inférieur au rendement système P0327: niveau bas du capteur de cliquetis P0102: tension basse du débitmètre d'air Pour ses défaut il semble qu'il faille vérifier la connexion du calculateur Et regarder le capteur de cliquetis (situé a droite sur le bloc moteur au dessus du support moteur) est sinon, vérifier la batterie, et aussi l'alternateur... mais commence déjà par le branchement du calculateur il est sous le cache ou tu met le pied a gauche du siège chauffeur |
kilts Un peu
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Jeu 1 Mar 2018 - 13:04 | |
| bonjour ok je v vérifier tout ça! pour le calculateur c a l intérieure ? |
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Jeu 1 Mar 2018 - 13:12 | |
| effectivement c'est a l'intérieur (sauf si tu conduit avec un pieds dehors ) profite en pour regarder tout les fusibles (et bouge les pour être sur que les contacts ne sont pas oxydés) tu l'as acheter sans contrôle? |
kilts Un peu
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Jeu 1 Mar 2018 - 13:24 | |
| Oui sans contrôle il était a vendre 2600€je l ai eu a 1500€ avec très peu de corrosion!! |
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Jeu 1 Mar 2018 - 14:22 | |
| Vérifie si tu n'a pas d'humidité dans ton circuit d'allumage, et mets de la bombe anti humidité (wd40) ... sinon comme Ladarno, calculateur. sinon ici on est toujours friands de photos ... pas de toi en kilt mais de ton .. |
kilts Un peu
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Jeu 1 Mar 2018 - 14:53 | |
| ok pour les photos il faut juste que je les faces!!! |
kilts Un peu
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 Lun 5 Mar 2018 - 19:05 | |
| bonjour petite question!!! j ai débranché le débit mètre et la mon moteur tourne bien!!! débit mètre HS ????? A VOTRE AVIS?? |
| Sujet: Re: demarrage difficile niva 1.7 gpl 2005 | |
