Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 a coups moteur et demarrage difficile à froid
Philamiens
Philamiens
Nombre de messages : 272
Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002
Couleur : verte
a coups moteur et demarrage difficile à froid  Empty
MessageSujet: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyMer 23 Jan 2019 - 13:53
Hello tout le monde, à mon tour de tourner bourrique avec des ratatouillage moteur :
2002 multi essence
 - dès que j'ai eu le niva j'ai changé les bougies et vidanges - filtres : tout ça est récent
 - peu après : capteur aac : changé par un neuf
 - puis capteur paillon : idem changé par un neuf
 - puis j'ai eu des à coups moteurs et des codes p030x : coupure d'allumage -->changement bobine par une neuve
tranquille pour environ 40 kms puis :
 - grosse difficultés à demarrer à froid
 - de nouveau des à coups moteur, particulièrement ressentis en roulant sur un filet de gaz. Les accélérations sont par contre fulgurantes ... a coups moteur et demarrage difficile à froid  Lol non j'déconne, m'enfin elles sont normales/satisfaisantes
 - de nouveau voyant moteur mais je n'ai pas encore regardé les codes
 - ralenti instable mais avec une amplitude pas très élevée, il oscille entre 1000 et 1500 tours à un poil près
J'ai lu pas mal de trucs sur la pompe à essence   est ce elle qui prend la suite a coups moteur et demarrage difficile à froid  Indecis1
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyMer 23 Jan 2019 - 19:32
J'ai pu regarder les codes ce soir et je suis un peu dégouté... Les p0300 sont revenus ... P0300 302 et 304... Quelqu'un aurait des pistes ? Je pensais pourtant bien m'en tirer en changeant la bobine
En plus j'ai un p0560 et un p0123 : un je sais ça doit être ma batterie et l'autre je vais voir se suite
Nombre de messages : 4774
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyMer 23 Jan 2019 - 19:36
YO!!!
Et les câbles d'allumage .... tu les a changer ????
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyMer 23 Jan 2019 - 19:45
Slt . Changes non mais examinés . Ni craquelés ni abimés rien. J'en avais commande des silicones mais erreur de ref sur pieces24 ne passent pas sur la bobine 2112. Je vais tenter de changer l'affectation voir si le b est reporté sur le cylindre 3 par exemple .
Et p0123 c'est encore ce foutu capteur de position du papillon ... Mais il est neuf bord..l 😕
Un gros coup de bombe contact électrique
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyMer 23 Jan 2019 - 19:57
Ouais regarde les fils de bougies, possible qu'ils ai un soucis
pour le papillon, vérifie si le câblage est pas abimer au raz de la prise
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:09
Je n'ai pas eu les câbles ce week end mais j'ai eu la bombe contact ...
J'ai pulvérisé les fiches de tous les capteurs
Le problème n'est pas résolu mais quelque chose s'est passé au niveau du ralenti, plus haut ( vers 1800 - 1900 tours ) et un poil plus stable.
ça m'incite à poursuivre dans cette voie
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyMer 30 Jan 2019 - 10:43
Câbles commandés chez Christophe arrivent fin de semaine . Mais je pense savoir ce qu'elle a : elle deprimait parce qu'il n'y avait pas de neige ;). Ce matin démarrage et comportement à peu près corrects. Pas de bol une branche basse a emporté mon essuie glace passager 😂😂. J'ai du relancer une commande ce matin
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyJeu 31 Jan 2019 - 14:14
en fouinant je suis tombé sur ce post qui reprend pas mal de mes problèmes aléatoires et successifs :
http://nivaventure.forumactif.com/t12068p100-ralenti-irregulier
ralenti yoyo, p0560, capteur papillon, ...
Je ne suis pas très calé en méca mais c'est pire en électricité ;) une vraie buse
Pour tester la masse est ce que je peux ajouter des fils en différents points ou est ce que trop de masse nuit à la masse ?
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptyJeu 31 Jan 2019 - 21:20
Il faudrait peut-être mieux de ne pas en rajouter car certaines masses passent par un relais ou contacteur.
Bien nettoyer les masses dédiées est très souvent la meilleur solution, et quand c'est bien nettoyé, un peux de vaseline ou même de la graisse empêche l'oxydation.
A+
http://www.bonhommejb.net
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: a coups moteur et demarrage difficile à froid    a coups moteur et demarrage difficile à froid  EmptySam 9 Fév 2019 - 14:27
C'est l'heure du bilan :
Plus de secousses, plus de codes plus de voyant orange 😊.
Sauf un p0560 de temps en temps mais je pense pouvoir l'attribuer à la batterie vieillissante .
Récap de ce qui a été fait :
. Capteur position papillon changé
. Bobine changée
. Câbles des bougies changés
. Tout ce que j'ai trouvé comme.contact de capteur nettoyé et pulverise à la bombe contact
. Et enfin tout ce que j'ai trouvé comme masse nettoyé.
Merci à l'équipe pour les conseils et les infos et pourvu que ça dure 😂😂
