| Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse | |
Orel6 Un peu
Date d'inscription : 07/01/2018 Nombre de messages : 10 Localisation : Chambery 73 Savoie Age : 26 Niva type, année : 1,9 Diesel 1994 Couleur : Blanc
| Sujet: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 16:45 | |
| Bonjour, Je viens de faire l'achat d'un Lada 1,9 Diesel il y a 3 mois, depuis peu la boite a vitesse fait du bruit donc je me suis dit que c'était le moment de faire le niveau de toutes les boites et ponts. Tout c'est bien passé pour les autres mais pour la Boite a vitesse, l'écrou de remplissage est totalement détruit et bloqué. Avec mon père, comme je suis un petit jeuneau, on a tout essayé (Degrippant, le faire tourner avec un tournevis et un petit marteau, le faire chauffer au chalumeau) mais il veut pas bouger. Donc je me demandais si des gens plus expérimentés en mecaniques et en Lada serait comment le faire boucher ou s'il existe une autre methode pour remplir la boite a vitesse (par le levier de vitesse par exemple j'ai vu des articles dessus mais pas la méthode exacte) Voila, Merci d'avance pour vos réponses. Au revoir. |
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 17:24 | |
Orel6 Un peu
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 17:36 | |
| Merci de votre reponse, Oui exactement, j'aimerais bien faire tourner le bouchon de remplissage mais j'ai l'impression que l'ancien propriétaire l'a soudé malheureusement. Le bouchon de remplissage est bien coté gauche de la boite vers l'arbre de transmission ? Et justement j'ai regardé sur le lien comment faire toutes les vidanges |
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 17:46 | |
| le bouchon est en acier alors que le carter est en alu, donc la soudure... en fait, le bouchon est conique, c'est pourquoi il est dur à enlever là il te reste à remplir l'huile par le sélecteur de vitesses, il faut enlever les garnitures de boîtes et virer le levier par les 3 boulons ne mets pas trop d'huile quand même >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 19:22 | |
Orel6 Un peu
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 19:49 | |
| Ha oui effectivement il a pas pu le soudé 😂 mais il a du le serrer comme un fou et tout casser. Du coup j'ai utilisé votre methode pour le remplissage et c'est quand meme plus simple (j'ai mis 1,75 L comme préconisé ) par contre il y avait 2,25 L d'huile dans la boite j'espere que sa la pas endommagé. Je vais bientot le faire roulé pour voir si le bruit persiste. Merci de vos réponses en tout cas, sa m'a bien aidé |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 20:17 | |
| - Orel6 a écrit:
- Ha oui effectivement il a pas pu le soudé 😂 mais il a du le serrer comme un fou et tout casser. Du coup j'ai utilisé votre methode pour le remplissage et c'est quand meme plus simple (j'ai mis 1,75 L comme préconisé ) par contre il y avait 2,25 L d'huile dans la boite j'espere que sa la pas endommagé. Je vais bientot le faire roulé pour voir si le bruit persiste.
Merci de vos réponses en tout cas, sa m'a bien aidé sa risque pas grand chose d'en mettre trop, a part en foutre partout le joint spi de sortie de boite a un perçage de débordement et y a aussi une valve de mise à l'air de la boite. |
Orel6 Un peu
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Dim 7 Jan 2018 - 20:58 | |
| Ha merci de me dire sa j'étais en train de stresser pour ma boite, vu comme l'ancien propriétaire a roulé 2 ans comme sa, sa me rassure ! 👌 |
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse Lun 8 Jan 2018 - 10:28 | |
| Sujet: Re: Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse | |
