Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Remplissage boite de vitesse par le dessus
3 participants
Aurelien 25
Aurelien 25
Nombre de messages : 89
Niva type, année : 1.7 gpl 2003
Couleur : Bordeaux version randonnée
Remplissage boite de vitesse par le dessus  Empty
MessageSujet: Remplissage boite de vitesse par le dessus    Remplissage boite de vitesse par le dessus  EmptyVen 20 Nov 2020 - 17:58
Bonjour a tous cette apres midi j'ai fait mes vidanges de boîtes et ponts (1.7 multi de 2004), malheureusement la vise de remplissage de ma BV est foiré... donc je ne l'ai pas encore vidangé de peur de ne pas pouvoir la remplir a nouveau j'ai lu sur certain sujet qu'il était possible de la remplir par le dessus, quelqu'un pourrait me dire comment il faut procéder ? Sachant que j'ai des compétences en mécanique très limitées et de l'outillage de monsieur tout le monde ... merci par avance
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Remplissage boite de vitesse par le dessus    Remplissage boite de vitesse par le dessus  EmptyVen 20 Nov 2020 - 18:34
tu peux démonter le levier de vitesse par les 3 vis de 6 extérieur
clef de 10 et verser la quantitée d'huile voulu.
Aurelien 25
Aurelien 25
MessageSujet: Re: Remplissage boite de vitesse par le dessus    Remplissage boite de vitesse par le dessus  EmptyVen 20 Nov 2020 - 18:38
D'accord merci je presume qu'il faut enlever le carenage de l'habitacle, et ensuite juste 3 vis de 6 a enlever et il vient ? Pas de manipulation particulière pour le remettre ? Car si c'est le cas sa me va bien
Olivier 4300eme
Olivier 4300eme
Nombre de messages : 329
Niva type, année : 1.7 gpl 83ch multi de 2001
Couleur : framboise à jantes blanches
MessageSujet: Re: Remplissage boite de vitesse par le dessus    Remplissage boite de vitesse par le dessus  EmptyVen 20 Nov 2020 - 21:20
bonsoir
Bien nettoyer autour avant pour ne pas faire tomber de merdouilles dedant.
Aurelien 25
Aurelien 25
MessageSujet: Re: Remplissage boite de vitesse par le dessus    Remplissage boite de vitesse par le dessus  EmptyVen 20 Nov 2020 - 21:22
Oui c'est sur merci
Aurelien 25
Aurelien 25
MessageSujet: Re: Remplissage boite de vitesse par le dessus    Remplissage boite de vitesse par le dessus  EmptySam 21 Nov 2020 - 9:30
Je viens de le faire se matin et effectivement sa se fait très bien merci pour l'astuce 👍
» remplissage boite de vitesse.
» Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse
» bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs
» levier boite de vitesse sorti de sa boite
» Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont
