Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1
3 participants
moi3232
moi3232
Nombre de messages : 51
Niva type, année : 1.7i gpl 2001 monopoint
demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 Empty
MessageSujet: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyDim 12 Nov 2017 - 15:55
Bonjour à tous, apres un petit moment d absence,j ai repris le demontage du niva afin de changer l embrayage,les arbres de transmission sont demonté,ainsi que la boite de transfert,et là je n arrive pas à demonter le tuyau de sortie d echappement,la barre stabilisatrice est enlevée,mais ça coince au niveau d un silent bloc de suspension,je vous met les photos,si vous avez une idée pour le demontage,merci.
moi3232
moi3232
MessageSujet: photo   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyDim 12 Nov 2017 - 16:03
demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 P1632_10
moi3232
moi3232
MessageSujet: photo   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyDim 12 Nov 2017 - 16:04
demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 P1632014
moi3232
moi3232
MessageSujet: photo   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyDim 12 Nov 2017 - 16:06
demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 P1632015
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyMer 15 Nov 2017 - 7:30
Pourquoi veux tu démonter le tuyau d'échappement ?
http://www.bonhommejb.net
moi3232
moi3232
MessageSujet: re   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyJeu 16 Nov 2017 - 12:48
Bonjour et merci de t reponse jbniva,je veux demonter le tube d echappement pour pouvoir enlever le demarreur et pour deposer la boite de vitesse,vu que je dois changer l embrayage qui est cuit.
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyJeu 16 Nov 2017 - 14:08
Pas besoin de le sortir pour ça
tu le laisse la ou il est
tu défait les écrous du démarreur
tu laisse le démarreur ou il est
et tu fait ton embrayage
au pire le démarreur se sort sans enlever le tube complètement
c'est galère, mais ça passe
et sinon, le tuyau sort, mais c'est galère comme ça
donc c'est toi qui voie
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1 EmptyVen 17 Nov 2017 - 20:30
Bonjour Je confirme :
Pas besoin de démonter le tuyau d'échappement, pour sortir la boîte de vitesse il faut juste défaire les boulons qui tiennent le demareur (qui reste en place )
» Fixation tuyau flexible sur le tuyau de l'échappement
» alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau
» Démontage échappement
» Demontage colleteur d'echappement
» eau a la sortie de l'echappement
