| Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier | |
Autovase Un peu
Date d'inscription : 25/10/2017 Nombre de messages : 18 Localisation : Plan de Cuques Age : 53 Niva type, année : 21214 - année 2002
| Sujet: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Mer 25 Oct 2017 - 21:57 | |
| Bonjour à tous J'ai fait l'heureuse acquisition bien négociée d'une 1.7 l gpl de 2002 75000 au compteur auprès d'un gars qui avait laissé la malheureuse 4 ans sans tourner et 10 ans sous une pinède dans le Var. Aucune corrosion profonde. Il a traversé le département sans huile ce fou ! Elle tourne au quart de tour chauffe un peu. Début de révision du GPL dont les fils ont été bouffés par les mulots. Révision électrique, compression, distribution, pot gpl réparé à la visseuse par un gougnafier sans le soi, les vases en plastoc explosés, les essuie glaces ont même été changés par le sagouin qui a explosé la trianglerie etc etc. Seul hic je compte refaire mon circuit de freinage et je tombe sur une merdouille de goupille d'attache d'étrier de 5 mm et qui me fait la vie dure. Tout y est passé le super lubrifiant ice, le chalumeau pour dilater impossible de la retirer sur plus de 3 cm. Cette voiture je compte l'emmener respirer le grand air du désert. J'ai consulté la revue technique de fond en comble, même des amis amateurs mecanos genre Rallye 2 seulement eux la voiture est démontée chaque semaine. Je prie Sainte Niva tous les soirs pour me donner solution. Je m'en remets à vos conseils car comme on dit quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs. J'ai dû raté un épisode peut-être ? Merci de me lire et pour vos réponses (les plus farfelues aussi, au moins on rigole) |
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Mer 25 Oct 2017 - 23:58 | |
| Bienvenue Autovase Il a l'air sympa ce niva, tu l'as négocié combien si c'est pas indiscret ? Pour la traversée du département sans huile, s'il manquait juste un peu d'huile en dessous de la jauge, c'est pas la même chose qu'avec zero huile et ça peut être rien, sinon le moteur a peut être morflé et tu le sauras rapidement (surconso d'huile qui passe par les segments par exemple ) c'est quoi ce soucis de goupille récalcitrante ??? t'arrives pas à quoi exactement ? Bienvenue sur le forum encore, n'hésites pas de poser des questions précises, et de relancer jusqu'à avoir la réponse, les membres se feront un plaisir de répondre à toutes tes questions. |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 0:24 | |
| Merci Renart pour ton message Niva moins de 1000 euros Goupille d'attache impossible à enlever, je pense à créer un outil de type arrache clavette entre l'arrache clou pour la forme et l'arrache moyeu pour le principe mais c'est tellement petit. La goupille fait 0.5 la prise 1cm d'épaisseur Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 0:38 | |
| il y a pas de trou de l'autre coté pour taper avec un petit clou pour la faire sortir ?
Il n'y a que cette goupille qui est chaude à enlever, l'autre à été facile ? et avec une pince en tournant et tirant en même temps ça marche pas ??? |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 5:44 | |
| Tout essayé les 2 pareils, vais devoir cogiter un outil je pense
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 7:53 | |
| Chasse goupille en tapant du côté moteur vers le côté exterieur....(si toutefois j'ai bien compris de quelle piece il s'agissait) |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 7:59 | |
| Il y a une petite goupille qui empêche cet axe de sortir, ta du l'enlever mais bon on sait jamais Il faut que te essaye de centrer les trous sinon si c'est de travers ça coince. |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 8:01 | |
| Ou t coupe la tête et tu le chasse par devant pour pouvoir y taper dessus facilement |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 8:13 | |
| Ah pas bête parce que par derrière le trou est difficilement accessible (et je vois venir tous les obsédés du coin) ça me donnera l'occasion de cogiter pour les remplacer avec plus d'accessibilité
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 8:50 | |
| salut Sauf erreur de ma part tu ne pourras pas chasser par le devant l'axe et plus fin en bout, donc la grosse partie de l'axe (sans la tête) ne passeras pas au travers enfin il me semble |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 8:53 | |
| Ah donc ce serait du conique...
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 8:55 | |
| - ladarno a écrit:
- salut
Sauf erreur de ma part tu ne pourras pas chasser par le devant l'axe et plus fin en bout, donc la grosse partie de l'axe (sans la tête) ne passeras pas au travers enfin il me semble j ai pas souvenir de ça ladarno |
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 9:27 | |
| j'ai pas les freins sous les yeux mais c'est peut être sur mes frein arrière que ça ce réduit je sais plus, mais dans le doute je préférais lui dire de vérifié avant de taper comme un sourd |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 16:36 | |
| Ça y est ! Libéré, délivré ! Après 3 jours de bain dégrippant et un tango entre chasse goupille et tenaille frappée. Une reno s'impose. C'est ce genre de bricole qu'il ne vaut mieux pas avoir à faire au milieu du desert Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 16:57 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 16:59 | |
| Et pour les remettre les goupilles, je te conseille de les meuler légèrement en pointe, ca facilite largement pour les rentrer... |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier Jeu 26 Oct 2017 - 17:50 | |
| Ok merci
| Sujet: Re: Hein grosse problem goupille d'attache d'étrier | |
