| Voyant batterie | |
jmi58700 Un peu
Date d'inscription : 20/04/2017 Nombre de messages : 11 Localisation : NOLAY. 58700 Age : 61 Niva type, année : 1600/1988
| Sujet: Voyant batterie Mer 9 Aoû 2017 - 6:55 | |
| Bonjour, Tout d'abord je precise que apres avoir effectué les testes sur alternateur et le regulateur le regulateur etait HS . Donc je l'ai changé par un neuf. Mais le voyant batterie est allumé lorsque je met le contact ( normal. ) et une fois demarré le voyant reste allumé donc pas normal du tout. J'ai testé la tension de la batterie 12,76 moteur à l'arrêt puis en marche 12,54 . Lorsque j'accélere 12,55 voir 12'56 ,j'allume la ventille puis les feux et toujours 12,54 . Pti question : est-ce que cela peut venir du relais de temoin de charge et peut-on le tester ? J'ai lu tout les postes concernant le probleme voyant allumé mais j'ai pas trouvé mon bonheur ! Donc si parmi vous il y a en a un qui a la solution je suis preneur . A NIVA MICALEMENT VOTRE . |
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 9 Aoû 2017 - 7:00 | |
| là il ne se passe rien soit tu as fait un mauvais diagnostique au départ, soit la pièce incriminée et remplacée est foireuse recommence ton diagnostique >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 9 Aoû 2017 - 7:06 | |
| Salut, tu a changé seulement le régulateur de tension ? Ton alternateur devrait sortir 14V en marche, il est certainement en cause.
Sinon tu a résolu ton problème de ralenti ? |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 9 Aoû 2017 - 7:09 | |
| Salut,
Je voudrais pas dire de connerie mais sur une voiture la batterie doit afficher dans les 13 quand elle est en marche don d'après moi ton alternateur ne fonctionne pas... à confirmer par les autres car sur un niva je ne sais pas ( c'est sûrement pareil ) |
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 9 Aoû 2017 - 7:21 | |
| - Nerob a écrit:
- Salut, tu a changé seulement le régulateur de tension ? Ton alternateur devrait sortir 14V en marche, il est certainement en cause.
Sinon tu a résolu ton problème de ralenti ? Voila c'est ce que je disait 13,... normalement presque 14 donc y a bien un pb de rechargement. Avant de regarder l'alternateur regarde la connectique si tu a bien tout de brancher |
jmi58700 Un peu
| Sujet: probleme resolu Mer 9 Aoû 2017 - 16:46 | |
| oui NEROB plus de soucis de ralenti fallait juste placer les pti durite de sortie du carbu au bon endroit et crois moi pas facile quand tu n'as pas le bon schéma . et que la RT fais silence sur ce sujet . oui je n'ai changer que le régule car c'est lui qui était en cause ( après verif chez un électricien auto ) en fait c'était juste la cosse du fil 67 qui mer....credi . comme m'as dit jpz vérifie tout tes branchements chose faite et donc résolu. bonne journée |
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 9 Aoû 2017 - 17:46 | |
| - jmi58700 a écrit:
- oui NEROB plus de soucis de ralenti fallait juste placer les pti durite de sortie du carbu au bon endroit et crois moi pas facile quand tu n'as pas le bon schéma . et que la RT fais silence sur ce sujet .
oui je n'ai changer que le régule car c'est lui qui était en cause ( après verif chez un électricien auto ) en fait c'était juste la cosse du fil 67 qui mer....credi . comme m'as dit jpz vérifie tout tes branchements chose faite et donc résolu. bonne journée Cool content pour toi Mais c'est pas jpz c'est moi qui t'ai dit de contrôler les connectiques |
jmi58700 Un peu
| Sujet: Toutes mes escuses Mer 9 Aoû 2017 - 18:08 | |
| Bonsoir steeve 25 ( du doub je presume ) Il faut rendre à cesar ce qui appartient à cesar . Donc toutes mes escuses et je te remercie pour le conseil . |
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 9 Aoû 2017 - 18:37 | |
| Sujet: Re: Voyant batterie | |
| Voyant batterie | |
