Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 remplissage boite de vitesse.
5 participants
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
remplissage boite de vitesse. Empty
MessageSujet: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:17
bonjour ,
j e sais que le sujet a déjà été abordé mais j'aimerais quelques précisions.
cet après midi, grand entretien de la niva:
vidange moteur, remplacement filtre air+ passage en position hiver, nettoyage et réglages bougies (Bosch 4 électrodes qui ont pas 5000 km, pas utile de les changer)
du classique.
ensuite, on s'attaque aux autre vidanges:
pont avant, pas de problème
pont arrière pas de problème
boite de transfert pas de problème.
un petit appoint dans le boitier de direction et réglage du jeu
ensuite; dernière étape: la boite de vitesse.
et la , pas moyen de déposer le bouchon de remplissage (bouchon de vidange ok)
le cliquet passe pas, la clé a œil contre coudée ne se place pas bien pour la prise, et j'ai pété une clé plate en rallongeant avec un tube.
donc ca me parait plutôt mort, sauf a virer l'arbre de transmission (et encore pas sur que ca aide)
dont il me reste le remplissage pas le haut, sous la console.
question: faut il être en prise (si oui quelle vitesse?) ou au point mort?
est on certain  que le levier se remette pile poil dans la bonne position au remontage?
je vois pas trop comment c'est fait et la RTA est pas très documentée la dessus...
si un spécialiste passe par la, merci d'avance!
un tuto  ou quelques photos seraient un gros +
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:26
tiens là on en parle du remplissage de la BV
Jamais eu de soucis pour défaire le bouchon.... remplissage boite de vitesse. Indecis1
https://nivaventure.forumactif.com/t28650-bruit-boite-de-vitesse
et la aussi
http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Vidanges/Vidanges.htm
remplissage boite de vitesse. Smiley15 remplissage boite de vitesse. 996876 remplissage boite de vitesse. 549745
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:32
euh... merci mais....
moi j'ai des soucis pour retirer le bouchon de remplissage... sinon je poserais pas la question!
aucun problème pour les autres bouchons.
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:38
je t'ai mis ça au cas ou tu te sois trompé de bouchon....
ça arrive souvent.... remplissage boite de vitesse. Icon_biggrin2
il a dû être serrer en douceur celui la.
question con, tu t'est pas gourer de sens pour dévisser
des fois quand on est sous le véhicule..... remplissage boite de vitesse. Lol
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:56
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:03
fromcenter
fromcenter
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:05
Il faut laisser la BV au point mort pour remplir par le haut. Le remontage se fait sans problème et le levier trouve tout seul sa position. Pour moi je trouve que c'est la meilleure solution pour remplir la boite.
Il faut juste faire attention à démonter les bonnes visses (celles le plus à l'extérieur)
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:19
remplissage boite de vitesse. 51128
pour le remplissage par le haut de la boite... attention de ne pas faire tomber les vis ou autres choses dedans remplissage boite de vitesse. Rhoo1
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:34
oki merci. remplissage boite de vitesse. Smiley15
un peu rassuré, je verrai pour démonter le levier w-e prochain.
et non je ne me suis ni trompé de bouchon ni trompé de sens!!
steeve25
steeve25
Nombre de messages : 224
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Re: remplissage boite de vitesse.   remplissage boite de vitesse. EmptyMar 8 Aoû 2017 - 18:31
Désolé de déterrer le post mais je suis dans le pétrin ! J'ai vraiment besoin de vous. J'ai ouvert la boite de vitesse car j'avais une vis de cassé et au moment de remonter je ne sais pas à quel vitesse la bv est.
Je doit remettre le levier mais comment faire pour savoir dans quel position il doit être ( point mort, 1ère... )
Merci à vous j'ai vraiment besoin d'aide remplissage boite de vitesse. Besoin_a
» Remplissage boite de vitesse par le dessus
» Probleme écrou remplissage Boite A Vitesse
» boite transfert et boite vitesse compati
» Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont
» appareil de remplissage de boite
