 bruit boite de vitesse
ed25
Nombre de messages : 73
Niva type, année : Monopoint GPL de 1999
MessageSujet: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 8:44
sur un niva de 99 avec 70000km au compteur, apres l'avoir prêté deux semaines à au ami, j'ai remarqué qu'il fait énormément de bruit sur tous les rapports de marche avant (je n'ai pas testé sur marche arr) sauf en 4ième !
Ce bruit "d'engrenage" se fait entendre crescendo avec la montée en régime, il ne s'accompagne d'aucune vibration.
J'imagine que le probleme vient de la boite car ce bruit n'est pas présent lorsque je passe au point mort ou que je débraye.
En dehors de cela aucun problème avec la boite de vitesse (rapport qui decroche ou difficulté a les passer).
Je n'ai pas pu verifier le niveau d'huile de la boite (l'accès au bouchon de remplissage est compliqué... il va falloir me faire une clé spéciale...), mais si vous avez d'autres idées de la cause du pb, je suis tout ouïe !
Bonne journée
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 8:59
bon d'abord on ne prete pas son niva a un ami !!!
on fait la casse soit même ,car comme cela tu sais ce que tu a fais avant la casse ou le bruit !!!
allez comme ça je dirait la buté d'embrayage
c'est quand même etrange que sur la 4 sa fasse pas de bruit !!!
ed25
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 9:08
Alors la butée d'embrayage fait effectivement du bruit ! depuis les quelques mois que je l'ai (bruit qui disparaît complètement en débrayant), mais le bruit que j'évoque est tout autre
nico90
Nombre de messages : 1878
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 10:31
Cherches pas la boîte est HS.
J'avais eu exactement les mêmes bruit symptôme que sur mon ancienne Niva.
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 12:56
Commence par vérifier le niveau d'huile dans la boite......Peux tu nous donner plus d'info sur ce bruit ????
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 15:46
Bonne journée
c est le meme pour tout le monde , et les autres y arrivent bien
ed25
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 20:09
@Nico90
Pas très réjouissant ton diagnostique :/
Mais si elle est morte eh bien il faudra en changer.
Dans ton cas, avais tu eu la curiosité de l'ouvrir ou autre, pour déterminer ce qu'il s’était passé ?
@Jacou34
Pas facile à décrire ce bruit, ce n'est pas un bruit de roulement, ni de la butée d'embrayage.
Il me semble que j'entends ce bruit habituellement (mais beaucoup moins fort) lorsque le moteur passe de entrainant a entrainé mais ce ne dure pas tres longtemps (dans mes souvenir)
@TeamLada80
Peut être mais une clé Allen de 12 de chez Facom est inutilisable ! son coude bute dans le tunnel bien avant de pouvoir se positionner dans le bouchon.
Si tu as une photo de la facon dont tu procedes, ca l'interesse.
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 20:14
la BTR et pour la vidange , le remplissage , c est du 17 le bouchon est coté conducteur
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 21:00
Salut ,
  Dis , rassures nous , à tous "zazard",tu as bien la boite d'origine (5 vitesses ) ?
nico90
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Sam 1 Oct 2016 - 21:24
De mémoire il y avait des pignons sur l'arbre primaire avec les dents usées certainement dû à ce fameux écrou qui se desserre. On aurait cru le bruit d'une bielle d'un moteur HS.
ed25
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 1:11
@TeamLada80
Es tu sérieux ?
tu penses vraiment que même un newbie en mecanique pourrait confondre le vis de vidange et celle de remplissage ?
Cela dit, il est vrai que pour les ponts et la boite de transfert le bouchon de remplissage est mâle ! malheureusement pas la boite !
@Payan
Oui c'est bien une boite 5 (d'origine je ne sais pas mais en tout cas ça ressemble à une boite normale de Niva)
@Nico90
Bizarre, l'écrou qui se de-serre je pensais que ca faisait "sauter" des rapports... en tout cas cela a été le cas sur le Niva de mon pere que j'ai corrigé il y a plusieurs années (en le soudant).
En tout cas si ton diag est le bon, j'en profiterais pour remplacer l'embrayage et surtout la butee qui fait du bruit  elle ausssi.
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 8:56
tu sais on a vu pire !!! de memoire il y a un bouchon BTR mais coté passagé
sinon coupe ta clé
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 10:07
ed25 a écrit:
@Payan
  Salut ,
  O K ,  alors , écoutes les conseils des autres ! (Je cherchais le rapport avec "pas de bruit en 4 ème", mais si tu as bien une boite 5 :plus rien
à dire!).
 et bon courage pour la suite !
ed25
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 10:50
@TeamLada80
Ce que tu decris c'est bien ma boite : btr femelle cote passager.
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 12:40
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 13:15
c'est pas celui la le bouchon dont tu parle team...
effectivement côté chauffeur....
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 18:28
 comme l'a dit Team  une simple clef de 17 (à oeuile) suffit
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Dim 2 Oct 2016 - 20:44
je peux me tromper , mais ça fait 25 ans que je bosse sur des niva !!!!!
ed25
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mar 4 Oct 2016 - 1:00
Bonsoir,
Ce probleme de boite a fini de me convaincre de remplacer la butee d'embrayage, ca va resoudre un probleme et m'evitera de me prendre la tete avec le niveau d'huile boite en place !
Je viens de commander le kit d'embrayage.
Une fois la boite déposée je verrai bien si l'ecrou de sortie est de-serré.
Si il l'est, je le resserrerai/souderai et la remonterait.
Sinon je la remplacerai... a moins que vous ayez d'autres avis/consignes
J'en profiterai pour faire une photo du bouchon de remplissage.
a+
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mar 4 Oct 2016 - 7:28
parce que ça c'est fait pour les illettrés ?
http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Vidanges/Vidanges.htm
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mar 4 Oct 2016 - 13:51
Tiens .......JPZ a mangé un clown au ptit dej ce matin
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 6 Oct 2016 - 17:45
 Salut à tous ,
  Mais pourquoi tant de haine ?  Embarassed
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 6 Oct 2016 - 18:46
ed25 a écrit:
Bonsoir,
J'en profiterai pour faire une photo du bouchon de remplissage. ((((( slt ben ça tu peux le faire la boite en place ))))
a+
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Ven 5 Mai 2017 - 18:34
J'ai également le bruit de la butée d'embrayage qui me saoule un peu....
J'ai le même bruit sur les rapports 1,2,3,5
Quand je roule en 4,magie, le silence s'installe dans l'habitacle et c'est aussi calme que dans une voiture"normale"
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mer 11 Oct 2017 - 11:29
Egalement, quand j'embraye à l'arrêt, le bruit disparait.... j'en conclue donc à la butée d'embrayage....
Après la chasse, je pense m'y coller..... c'est hard à faire?
patof
Nombre de messages : 105
Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mer 11 Oct 2017 - 11:46
 Pareil, visiblement les butées ne sont pas leur point fort.
  Y a t-il quelqu'un proche de chez moi  ( pas de calais)  qui serait me le faire moyennant bien entendu un règlement à convenance.
Si pas trop loin, je peux amener le lada.
 Pat
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mer 11 Oct 2017 - 12:06
tu conclues mal
quand tu appuies sur la pédale, c'est seulement à ce moment là que la butée bosse, donc s'il n'y a plus de bruit ça veut dire qu'elle n'a rien
par contre, la BV à ce moment précis, elle bosse plus elle, donc la logique veut qu'on incrimine la BV
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mer 11 Oct 2017 - 14:50
mon ancien embrayage faisait du bruit aussi quan je le touchais pas
et plus de bruit quand j'appuyais sur la pédale
en fait sur certain au milieu y'a une bague (genre plaquette de frein)
et cette bague c'était décollée
c'est peut être ça aussi pour le tiens
modèle sans bague:
modèle avec bague
au final j'ai changer l'embrayage, et comme ça plus de soucis
jeanot69
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mer 11 Oct 2017 - 19:42
tu conclues mal
Peut etre voulait il tellement que cela soit ça...
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mer 11 Oct 2017 - 22:00
Donc j'elimine la butée, c'est donc soit l'embrayage, soit la BV qui fatigue..... Bon bin on verra bien lol..... Sûrement la boite du coup vu que j'ai le bruit sur la 1,2,3,5...et quand je suis au point mort sans toucher la pédale d'embrayage.
JPZ dis moi si je me trompe mais si c'était mon embrayage j'aurai le bruit tout le temps.....?
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Mer 11 Oct 2017 - 23:25
faut jamais eliminé la buté !!
sur une 307  qui roulait il y avait un horrible bruit de roulement et ce même a l'arret moteur tournant !!
tu appuyait sur la pedale d'embrayage ,là plus aucun bruit !!
verdict du garage la butée hs !!
et vision d'horreur  affraid quand ont a constater l'etat de la buté !!!
la copine proprio de la voiture mettais la radio tellement fort qu'elle n'entendait pas le bruit de la butée en train de rendre l'âme
de toute façon si tu changes l'embraye tu feras aussi le changement de buté
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 12 Oct 2017 - 7:34
On fera un groupir lol
J'espère que ça se passera bien car tout comme le deculassage, soupapes etc, je ne l'ai jamais fait ....
Mais ça va aller.....
(Merci Ladarno pour c'est photots très explicites)...
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 12 Oct 2017 - 9:09
Je suppute donc que le modèle avec bague est fortement impacté par ce phénomène de jeu donc de bruit.
Ceux qui ont changer l'embrayage peuvent ils confirmer que le modèle avec bague prend du jeu?
 Au juste, quelqu'un sait-il quand lada a monté ce type d'embrayage avec bague?
 Patof
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 12 Oct 2017 - 12:56
J'ai parlé avec un mécanicien qui touche vraiment beaucoup en mécanique lada , il m'a dit que ce bruit n'était pas gênant et que l'on pouvait encore faire 40 000.... En précisant si c'est bien le bruit de la boite.....
jeanot69
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 12 Oct 2017 - 13:18
En ce qui me concerne mes oreilles auraient lâché avant
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 12 Oct 2017 - 13:49
  Oui, c'est bien ce que je pense, si la bague est en cause, elle se désolidarise et ensuite vibre donc formation de bruit.
 Pour mon lada, ce bruit de castagnettes qui s'estompe voir disparaît lors du débrayage est désagréable soit , mais ne mérite pas une intervention immédiate car il ne patine pas est fait bien son office.
 si quelqu'un peut nous éclairer sur la relation embrayage avec bague ou pas , ce serait bien.
MessageSujet: Re: bruit boite de vitesse   Jeu 12 Oct 2017 - 17:47
J'ajouterai meme que ça encore + mécanique,+tracteur, +robuste avecce bruit....
Moi personnellement il ne me gêne pas du tout.... Mme elle par contre ça la saoule quelque chose de bien....
