| remplissage boite de vitesse. | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 19:17 | |
| bonjour , j e sais que le sujet a déjà été abordé mais j'aimerais quelques précisions. cet après midi, grand entretien de la niva: vidange moteur, remplacement filtre air+ passage en position hiver, nettoyage et réglages bougies (Bosch 4 électrodes qui ont pas 5000 km, pas utile de les changer) du classique. ensuite, on s'attaque aux autre vidanges: pont avant, pas de problème pont arrière pas de problème boite de transfert pas de problème. un petit appoint dans le boitier de direction et réglage du jeu ensuite; dernière étape: la boite de vitesse. et la , pas moyen de déposer le bouchon de remplissage (bouchon de vidange ok) le cliquet passe pas, la clé a œil contre coudée ne se place pas bien pour la prise, et j'ai pété une clé plate en rallongeant avec un tube. donc ca me parait plutôt mort, sauf a virer l'arbre de transmission (et encore pas sur que ca aide)
dont il me reste le remplissage pas le haut, sous la console.
question: faut il être en prise (si oui quelle vitesse?) ou au point mort? est on certain que le levier se remette pile poil dans la bonne position au remontage? je vois pas trop comment c'est fait et la RTA est pas très documentée la dessus...
si un spécialiste passe par la, merci d'avance!
un tuto ou quelques photos seraient un gros + |
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 19:26 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 19:32 | |
| euh... merci mais.... moi j'ai des soucis pour retirer le bouchon de remplissage... sinon je poserais pas la question! aucun problème pour les autres bouchons. |
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 19:38 | |
| je t'ai mis ça au cas ou tu te sois trompé de bouchon.... ça arrive souvent.... il a dû être serrer en douceur celui la. question con, tu t'est pas gourer de sens pour dévisser des fois quand on est sous le véhicule..... |
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 19:56 | |
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 20:03 | |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 20:05 | |
| Il faut laisser la BV au point mort pour remplir par le haut. Le remontage se fait sans problème et le levier trouve tout seul sa position. Pour moi je trouve que c'est la meilleure solution pour remplir la boite. Il faut juste faire attention à démonter les bonnes visses (celles le plus à l'extérieur) |
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 20:19 | |
| pour le remplissage par le haut de la boite... attention de ne pas faire tomber les vis ou autres choses dedans >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Dim 20 Nov 2016 - 21:34 | |
| oki merci. un peu rassuré, je verrai pour démonter le levier w-e prochain. et non je ne me suis ni trompé de bouchon ni trompé de sens!! |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. Mar 8 Aoû 2017 - 18:31 | |
| Désolé de déterrer le post mais je suis dans le pétrin ! J'ai vraiment besoin de vous. J'ai ouvert la boite de vitesse car j'avais une vis de cassé et au moment de remonter je ne sais pas à quel vitesse la bv est. Je doit remettre le levier mais comment faire pour savoir dans quel position il doit être ( point mort, 1ère... ) Merci à vous j'ai vraiment besoin d'aide |
| Sujet: Re: remplissage boite de vitesse. | |
