-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 diode rouge ne s'allume pas
5 participants
hypeace
hypeace
Nombre de messages : 156
Niva type, année : 1700 multi gpl "new look"
Couleur : metal
diode rouge ne s'allume pas Empty
MessageSujet: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil 2017 - 15:07
bonjour,
Sur un multi de 2006, la diode rouge de l'antidémarrage ne s'allume pas, donc pas de bip!
La pompe à essence ne fait pas de bruit.
La batterie est à 13,5, les fusibles sous le tableau de bord et ceux proches du calculateur sont ok, même les deux de 3 et 7,5 qui semblent gérer la diode.
j'ai débranché la batterie, attendu plusieurs minutes, fait se toucher les deux cosses. Lorsque j'ai rebranché, je n'ai pas entendu le bruit habituel de "remise en pression".
La chose notable faite récemment est un ajout de nettoyant injecteur dans le carburant.
Je suis entrain de chercher un lecteur OBD près de chez moi.
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil 2017 - 17:26
Regardes un petit coup du côté de ton contact de porte côté conducteur....
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil 2017 - 17:41
Merci,
celui conducteur fonctionne, pas celui côté passager.
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil 2017 - 18:20
Je cherche la pompe à essence, elle est sous le siège passager? (multipoint)
y a-t'il parmi les relais, ces cubes noirs sous le tableau de bord, un en particuliers pour la pompe ou la diode rouge?
qu'est-ce qui peut relier la pompe à la diode?
Au fait, je peux essayer de démarrer mais évidemment, c'est comme si je n'avais pas présenté la puce...
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 6:27
et tu le laisses dans cet état ?
si tu n'en as pas besoin, débranche le et isole le fil
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 8:15
Bonjour et merci pour votre réponse. Je vai faire cela. Est-ce que je peux voir autre chose? Je redoute que ce soit le calculateur qui soit hs...
Bien à vous.
jeanot69
jeanot69
Nombre de messages : 231
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 11:41
Alors il te faut un lecteur obd et tu devrais avoir la reponse.
Je sais que sur les monos l'info défaut calculateur remonte donc sur les multi cela devrait être aussi le cas.
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 12:48
diode rouge ne s'allume pas Niva11
diode rouge ne s'allume pas Niva211
voilà, en cherchant les relais je suis arrivé à ce boitier qui se trouve sous le volant. les circuits étaient englués de je ne sais quoi, en le soufflant et en essuyant délicatement je l'ai nettoyé, mais en le rebranchant, rien de neuf. Par contre, j'ai pris le boitier d'un niva "randonnée" 2003, ce n'est pas l'identique ( à mon grand regret les calculateurs ne sont pas identiques). Sur la 1ere photo, en haut celui de 2003, en bas celui de 2006. En le branchant à la place de l'autre j'ai un bip et la diode clignote. Par contre, elle ne reconnait pas la puce noire. De plus, la pompe à essence ne s'est pas enclenchée.
J'ai la puce rouge. Est-ce que je tente une reprogrammation, en sachant que c'est pas le même calculateur? si ça se tente, je suis preneur de la procédure qui se transmet en mail privés je crois. Bien à vous.
PS: je suis élagueur, je peux pas bosser sans mon niva!
Nombre de messages : 6409
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 13:01
calculateur et antidémarrage vont de paire
et a voir :  mais sur les new look je crois que le calculateur est introuvable BIGTITI avait fini par ce débarrassé du sien a cause de ça
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 13:26
voici une photo du calculateur du Randonnée 2003.diode rouge ne s'allume pas Calcu210
et du calculateur "New Look" 2006
diode rouge ne s'allume pas Calcu212
le calcu 2003 Rando a une connexion de 18 broches, celui New look 2006 moitié moins. je ne l'ai pas démonté pour l'instant puisque le boitier noir du rando a réagi quand je l'ai branché.
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 13:45
Je vais essayer de rénover la carte... elle a pas l'air amochée.
avec quoi pourrais-je la nettoyer (de l'eau et du savon? du dentifrice?  affraid )
diode rouge ne s'allume pas Niva310
J'imagine que ça doit être lassant pour les cadors de répéter des évidences, mais vous savez combien votre aide est précieuse!.
Dernièrement j'ai changé l'embrayage grâce au tuto de Pahn. Je dirais pas une partie de plaisir, mais quelle satisfaction de remonter et ça marche diode rouge ne s'allume pas Conduite !
bon, jusqu'à hier...
à bien vite!
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil 2017 - 14:10
diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925 diode rouge ne s'allume pas 82925  diode rouge ne s'allume pas 82925
        RESOLU
C'EST REPARTI diode rouge ne s'allume pas Conduite !!! Brosse à dent (sans dentifrice!), sopalin et souffleur et c'est OK. Je ne sais pas quelle crasse a réussi à rentré dans ce boitier
noir (j'ai trouvé le boitier fendu) mais quelle vache de panne!!!
MessageSujet: Re: diode rouge ne s'allume pas   diode rouge ne s'allume pas EmptyMer 26 Juil 2017 - 5:56
Ca tient plus du miracle que de la technologie ton histoire Shocked
En tout cas, content pour toi
diode rouge ne s'allume pas 996876
» contact ne sallume pas
» GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......
» 13 V moteur en marche....
» clés rouge
» cle rouge cle noire
