 GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......
W123-Paris
Nombre de messages : 24
Niva type, année : 1.7i gpl de 2005
Couleur : Violet
MessageSujet: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 17 Fév 2017 - 17:11
mon Lada 1.7i gpl de 2005 fait les siennes.
Quand je fait le pein de gpl je peux rouler au gpl (env. 20 à 25 Km) le voyant reste au jaune, maintenant il n'arrette pas de clignioter jaune - rouge et le niveau gpl est au 3/4 et de temps en temps le plein s'allume.
Des idées d'ou chercher l'erreur SVP
Cordialement
Roger
P.S. Verification du gpl et CT de cette semaine, la le gpl marché !
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 17 Fév 2017 - 17:32
si tu as fait la visite annuel, et que tout marchais
retourne voir le mécano....
sinon tu as fait quoi depuis????
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 17 Fév 2017 - 17:33
Salut,
entretien gpl au garage Lada cette semaine
Roger
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 17 Fév 2017 - 19:06
Cela peut tout simplement venir d'une oxydation d'une broche d'une cosse.
Achetes une bombe de nettoyant contact et nettoie toutes les connexions du circuit, depuis le reservoir jusqu'au boitier et vérifie aussi les mises à la masse.
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 17 Fév 2017 - 19:14
Merci, demain j'essai !
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 17 Fév 2017 - 19:22
j'ai eu un soucis du genre une fois
le gpl passait plus 1 semaine après la révision
je suis retourner chez le GPListe
1h a 2 pour trouver
dans la semaine j'avais changer la batterie
et comme le fil de masse du gpl est court et dans une gaine
ben je l'avais arracher sans le voir
on a essayer pleins de choses...
c'est a force de discuter qu'on a trouver
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 17 Fév 2017 - 19:31
Tu mets un coup de soufflette aprés avoir laisé agir le nettoyant, si tu vois du vert apparaitre, c'est qu'ily a de l'oxydation.
Remets un bon coup de nettoyant, branches et débranches tes cosses une dizaine de fois d'affilée pour que le frottement les nettoie.
Je ne sais pas si cela vient de là, mais c'est le plus simple pour commencer.
zebul0n
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Sam 18 Fév 2017 - 0:00
Et vérifier le fusible qui gère l'alimentation du système GPL et qui se situe dans l'habitacle dans la boîte à fusibles. Parfois ça s'oxyde un peu et le système devient capricieux.
Bon courage dans tes réparations
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Sam 18 Fév 2017 - 3:48
merci à tous, je vais commencer avec le changement de toutes les fusibles et le nettoyage des cosses.
Roger
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Sam 18 Fév 2017 - 10:02
après changement des fusibles, spray de contact sur des cosses et, sur conseil de mon garagiste, d'activation (plusieur fois) du interrupteur gpl, ça remarche !
Cordialement
Roger
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Sam 18 Fév 2017 - 10:44
Cordialement
Roger
Re-bonjour,
d'après mon garagiste il es possible que le gpl "deconne" si la voiture n'a pas roulé beaucoup le dernier temps (pour la mienne 8000Km en 3 ans et demi), mais ça devrai redevenir normal avec le temps.
Cordialement
Roger
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 24 Fév 2017 - 15:37
Sur mon Lada la jauche est toujours à fond (5 led vertes )et je ne sais pas d'où ça vient !!
http://www.bonhommejb.net
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Ven 24 Fév 2017 - 16:34
les 4 du bas sont le niveau du gpl au reservoir, pour le 5eme je regarde plus tard dans le manuel
Salutations
Roger
P.S. aussi noveau dans le monde du gpl Laughing
JBniva
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Dim 26 Fév 2017 - 17:10
4 led pardon.
Je sais que cela correspond au niveau de la cuve, mais ici elles sont toutes allumée, même quand la cuve est presque vide (d'après ce que je remet de gaz à la pompe )la jauche déconne, mais où, voilà la question.
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   Dim 26 Fév 2017 - 17:46
dans la bombe
