Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Embrayage qui broute et Cie.
JBniva
6 participants
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
Embrayage qui broute et Cie. Empty
MessageSujet: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptySam 1 Juil 2017 - 14:52
Quelqu'un aurait-il une idée sur mon problème?
L'embrayage broute seulement à chaud et après un long trajet (sur autoroute).
A froid, le matin, c'est doux, progressif, même en charge.
Nouvel embrayage
pas de fuites
hauteur liquide de frein/embrayage (c'est le même bocal) ok
100.000 km au compteur
Et un autre problème:
Consomme un litre d'huile sur +/- 2000 km, et fume bleu un peux uniquement au démarrage après arrêt prolongé.
Si j’arrête la voiture en pente, (vers l'avant) pas de fumée.
Bougies ok
Segment/pistons ok
Puissance ok
Check engine ok pas de défaut
Compression ok
Cela c'est présenté après rénovation de la culasse suite à une soupape trouée.
Je me demande si la culasse n'est pas fendue, ou si si il n'y aurais pas un joint de queue de soupape qui fuite.
J'ai remarqué que seul le culot de la 4ème bougie étais gras (noir), mais pas la bougie qui a une couleur crème.
Merci d'avance pour vos conseils (si j’oubliais de vous le dire).
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptySam 1 Juil 2017 - 19:22
Nouvel embrayage
pas de fuites
Bougies ok
Segment/pistons ok
Puissance ok
Compression ok
slt embrayage neuf oui et ça tu les avais changer https://www.tout-le-niva.com/boite-de-vitesse/698-kit-joint-spy-sortie-de-boite-de-vitesse-2-pcs-master-sport-3000000005866.html
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptySam 1 Juil 2017 - 21:55
Nouvel embrayage
pas de fuites
hauteur liquide de frein/embrayage (c'est le même bocal) ok ah bon !!!!!
Bougies ok
Segment/pistons ok
Puissance ok
Compression ok
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptySam 1 Juil 2017 - 21:58
Citation :
ben si c'est une Niva trafiquée Embrayage qui broute et Cie. Indecis1
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptySam 1 Juil 2017 - 22:15
Embrayage qui broute et Cie. Nono1 1 bocal double sortie pour les freins avec les fils pour le témoin de manque de lockeed !!!
1 bocal simple sortie pour l'embrayage !!
ou c'est une niva trafiquée comme dit jpz  Embrayage qui broute et Cie. Oulala
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptySam 1 Juil 2017 - 22:16
Embrayage qui broute et Cie. 51128 Embrayage qui broute et Cie. 51128
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptySam 1 Juil 2017 - 23:02
RE
Pour répondre à Grominet, oui je les ais changer, c'est même pour ça que j'ai du changer d'embrayage, (fuite au joint spy de boite)
Pour le bocal, non elle n'est pas trafiquée de ce côté, c'est d'origine, un bocal, trois sorties, deux pour les freins, une pour l'embrayage
Embrayage qui broute et Cie. 20170710
Embrayage qui broute et Cie. 20170711
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptyDim 2 Juil 2017 - 8:41
tu peux faire une photo sans la roue de secours ?
il n'ont pas remonté le témoin de manque de liquide de frein ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptyDim 2 Juil 2017 - 12:58
Pour ton soucis JB, je pencherai vers un joint de queue de soupape qui serait passant et te ferai brûler de l'huile.....
Il n'y a pas 36 façons pour que l'huile arrive dans la chambre de combustion....
Comme ta segmentation est bonne...
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptyDim 2 Juil 2017 - 18:04
si il y a la connection pour le niveau pour le liquide ,mais c'est sur la fiche est sur le coter ,ont voit bien la forme noir du dessus du bouchon !!
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute et Cie.   Embrayage qui broute et Cie. EmptyDim 2 Juil 2017 - 23:35
Bonsoir
Je confirme, sur les niva 2011 il y a deux réservoirs, maintenant il n'y en a plus qu'un.
» Embrayage broute
» embrayage qui broute
» embrayage broute en premiere
» Embrayage qui broute à froid.
» sa broute
