| Embrayage qui broute à froid. | |
+4Dim manolo groink69 Christophe79 8 participants |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Embrayage qui broute à froid. Mer 20 Aoû 2014 - 23:49 | |
| Bonjour,
En vitesses longues et à froid, mon embrayage broute. Ça ne me le fait plus trop à chaud, ni si je me mets en vitesses courtes.
Est-il gras ? Et dans ce cas, comment le dégraisser ? J'ai vu sur des forums qu'ils le font patiner, mais ça ne me dit rien de bon. Est-il en voie de mortification ?
Nota :
- J'ai 62000 km et je ne sais pas s'il a été changé par l'ancien propriétaire. - Émetteur, récepteur et dot4 sont neufs.
Merci. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 0:05 | |
| et la garde !!! est-elle bien regler ??? car tu peux mettre le reste en neuf ,si c'est mal regler tu seras embeter par l'embrayage !!! il se peut aussi que le disque soit naze d'ou tes probleme !!! il a peut-etre souffert avec l'ancien propriétaire |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 0:41 | |
| La garde était bien réglée (4 ou 5 mm) quand j'ai changé les émetteurs/récepteurs... je vérifierai si ça n'a pas bougé demain. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 0:45 | |
| reste a voir le disque d'embrayage !!!
j'ai changer celui de waïi kiki a peine plus kilométré que le tien ,je peux te dire que le disque etait pas tres beau a voir !!!
il avait deja bien morflé !!! comme toi il avait eu un autre propriétaire avant !!! |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 9:10 | |
| Merci Groink
Ok, et pas d'autre solution pour tester/vérifier le disque que de démonter l'embrayage ?
Parce qu'une fois démonté, autant le changer. Vu que je n'avance à rien quand je suis chez moi pour faire de la mécanique (pas l'habitude, pas l'outillage, pas de fosse ni de pont...) une fois qu'il sera tombé, je me vois mal le remonter comme ça. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 9:22 | |
| surtout qu'il te faut demonter les arbres de transmision et la boite de transfert pour pouvoir desacoupler la boite de vitesse !! et c'est sur tu mets tout en neuf !!! le systeme d'embrayage et la butée aussi !!! par faire comme waïi kiki qui m'as sortie une butée neuve une fois le moteur reacoupler a la boite et remonter sur le niva |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 10:33 | |
| Bon, je vais sans doute penser à l'embrayage alors. Je dois donc changer : - Mecanisme - Disque embrayage - Butée Mais pour ne pas re-démonter trop souvent et pour profiter du fait que tout soit par terre, est-ce que je dois en profiter pour (en plus de resserrer l'écrou de 5ème) commander en même temps d'autre trucs comme : - Pochette de joint Boite de Vitesse - Circlips Roulement - Roulement pignon d'attaque - Kit Joint spy Sortie de Boite de vitesse (2 pcs) - Roulements autres... - ... Merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 10:42 | |
| - Christophe79 a écrit:
- Merci Groink
Parce qu'une fois démonté, autant le changer. Vu que je n'avance à rien quand je suis chez moi pour faire de la mécanique (pas l'habitude, pas l'outillage, pas de fosse ni de pont...) une fois qu'il sera tombé, je me vois mal le remonter comme ça. Salut, Le test c'est: Tu tire le frein a main , tu passe la 3eme (longue:) et tu relâche ta pédale d'embrayage comme pour partir normal Si ton niva cale c'est qu'il est bon , s'il ne cale pas c'est qu'il est naze Mais déjà un embrayage hs c'est un disque qui patine et d'après tes symptômes le tien ne patine pas Donc pour moi c'est comme la dit notre Ami Groink un mauvais réglage de la fourchette voir une mauvaise purge ou une prise d'air quelque part Les embrayages d'origine sont très robuste c'est pour cela que je doute qu'en 60000kms il soit au rivet Au cas il te faudrait le changer c'est très facile et pas besoin de fausse n'y de pont , même avec le niva au sol cela ce fait bien En espèrent avoir pu t'aidé |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 10:49 | |
- Bon, je vais sans doute penser à l'embrayage alors.
Merci pour vos conseils. Si tu veux repartir sur du neuf alors il te faudra un kit d'embrayage complet et de marque , pas de estarzel mais plutôt du http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-lada-niva-1-7-i-4x4-break-80cv-479-4509-5-gtMoi j'avais monté un Val... sur mon 1600 Et un Sac.. sur mon 1.7 et ayant essayer les 2 je te conseille le sac... sans hésitation car la buté est en fer et pas en fer et plastique Ensuite il te faudra collé et resserrer l'écrou de sortit de boite et changer la gaine de ta fourchette d'embrayage qui je pense doit-être fissuré |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 10:54 | |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 14:54 | |
| J'ai vérifié tout à l'heure, j'ai bien mes 4-5mm entre la chape et le poussoir de l'embrayage. Il y a autre chose à vérifier ? |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 18:38 | |
- J'ai vérifié tout à l'heure, j'ai bien mes 4-5mm entre la chape et le poussoir de l'embrayage. Il y a autre chose à vérifier ?
Ta purge et ou fuite , normalement quand tu débraye si ton émetteur/récepteur et flexible sont neuf il doit y avoir une résistance , En bref si ta pédale est molle c'est qu'il y a une fuite , un mauvais réglage ou une mauvaise purge |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Jeu 21 Aoû 2014 - 21:45 | |
| Parfois disque felé sur niva |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Ven 22 Aoû 2014 - 18:50 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Ven 22 Aoû 2014 - 19:20 | |
| - Dim a écrit:
- Parfois disque felé sur niva
Je dirais aussi volant moteur qui a dû chauffer à force de faire cirer l embrayage. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Ven 22 Aoû 2014 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Ven 22 Aoû 2014 - 23:06 | |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 9:39 | |
| Hello,
Bon, j'ai mis le Niva sur cales et refais une purge avec ma femme qui pompait et moi sous la voiture avec un tuyau transparent de 50 cm monté sur la purge du récepteur que j'ai rempli de looked. Je n'ai vu aucune bulle arriver. Le poussoir s'enfonce de 20mm et sa capuche est déchirée. Est-ce suffisant ? La gaine de la fourchette n'a rien.
Après ça j'ai fait un essai sur route et au départ, la pédale était très molle mais a fini par se re-durcir. J'ai eu un doute sur cette nouvelle purge au départ... A l'essai, pas de broutage, mais le Niva n'était pas vraiment froid et c'est surtout à froid qu'il le fait, je devrai re-tester plus tard à froid. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 10:35 | |
| Au fait, qu'est ce qui te conforte à penser que c'est l'embrayage qui broute ??. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 12:10 | |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 15:57 | |
| - manolo a écrit:
- Au fait, qu'est ce qui te conforte à penser que c'est l'embrayage qui broute ??.
Ben... qu'est ce qui pourrait me faire ça à part l'embrayage ? Je parle du moment où le pied est appuyé à fond jusqu'au moment où la pédale d'embrayage est totalement relâchée. Quand je démarre (à froid), et que je suis en première vitesse et que je relâche l'embrayage, le temps pendant lequel (en principe) l'embrayage "patine" est pour moi des "a-coups" jusqu'à ce que la pédale d'embrayage soit totalement relâchée. Je ne le ressent pas avec les autres vitesses. Tu as une idée derrière la tête ? Je ne vois pas bien. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 18:37 | |
| bin, avec mon 1er niva, il broutait à froid (et même, bien que rarement, parfois à chaud) c'était un blem d'avance et de reglage carbu. et bien sur à partir du môment ou j'avais une vitesse engagée et que je relâchait la pedale. C'est pourquoi je te demande cela, car peut etre que ce n'est pas l'embrayage. Après, toute explication orale est relative et, donc sans voir reellement soi même ... |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 19:15 | |
| je pense que c est tes ressorts absorbeur de couple qui sont pétés donc tu ressent les accoups |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 19:29 | |
| parce que les ressorts arrivent à péter ?? j'aurais pensé que le disque peterait avant eux.. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. Sam 23 Aoû 2014 - 21:12 | |
| Je ne sais pas trop comment faire pour que ça s'entende bien et que les pédales se voient en même temps, mais je vais essayer de faire une vidéo. Je n'ai pas de caméra, juste un appareil photo. Je ne sais pas si ça marchera. |
| Sujet: Re: Embrayage qui broute à froid. | |
