Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 ralenti accelere seul
patof
jeanot69
NIVA43
ianncky
fromcenter
MIC39
13 participants
MIC39
MIC39
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 1.7 gpl 2006
ralenti accelere seul Empty
MessageSujet: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMar 7 Fév 2017 - 15:05
j'ai un petit souci avec mon lada essence gpl de 2006. Twisted Evil
Le ralenti accélère tout seul surtout quand le moteur est chaud (entre 20 et 25/tour)
et Si je mets les phares, il baisse à 10/tour pour être normal en sorte......et quand je les enlève, on revient à 20 25/tour
De plus, mon GPL fonctionne bien mais je monte trop en température, il se met en sécurité mais je pense que c'est ce ralenti....
est ce que vous avez une idée? injecteur, capteur papillon, électrique?
EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE ralenti accelere seul Gourdin
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMar 7 Fév 2017 - 15:23
je le trouve vachement bas ton ralenti  ralenti accelere seul Icon_biggrin2 ralenti accelere seul Icon_biggrin2 ralenti accelere seul Icon_biggrin2
fromcenter
fromcenter
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMar 7 Fév 2017 - 18:56
Il fait ça en uniquement en essence ?
2500tr/min c'est plus un ralenti ça !
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMar 7 Fév 2017 - 19:08
Je mise sur le capteur d'AAC
mais comme toujours sur les multis, lecture de codes défauts pour savoir
sinon tu va tâtonner et ça risque de te coûter cher...
Pour le GPL as tu fais les visites régulières d'entretiens (une fois par ans)?
Mais commence déjà par le ralentis, et pour les reste tu verras après
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 8 Fév 2017 - 6:39
même sur les monos il le faut aussi ralenti accelere seul Lol
MIC39
MIC39
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 8 Fév 2017 - 11:14
le capteur d'arbre a came a été changé ( et 2 fois!) il y a très peu de temps.
vous pensez que c'est un capteur autre?
pour le GPL, non il n'a pas été vérifié.
ralenti accelere seul 2marteau
fromcenter
fromcenter
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 8 Fév 2017 - 12:06
Il te fait le problème à l'essence ou au GPL? Où les deux ?
MIC39
MIC39
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 8 Fév 2017 - 13:55
Oui , ca me fait la même chose en essence et au GPL, avec les phares environ 10/tour et des que je les coupe, ca monte vite. Je les remets, ca rebaisse a nouveau........
je roule très peu avec mon lada mais des que je dois faire 20 ou 30 bornes, c'est galère, plus le moteur est chaud, plus ça empire....
MIC39
MIC39
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 8 Fév 2017 - 14:35
je repense que lors du changement du capteur arbre a came, il y avait eu aussi un défaut "cliqueti" mais la garagiste m'avait dit de laisser comme ça car l'époque j'avais mon voyant défaut moteur qui s'allumait.
est ce qu'un capteur cliqueti peut générer ce problème? Si oui, quelqu'un aurait il une photo de son emplacement
Merci d'avance ralenti accelere seul Gourdin
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 8 Fév 2017 - 14:56
derrière la pipe d échappement sur le bloc
ianncky
ianncky
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1.7 l 2006
Couleur : gris
MessageSujet: ralenti   ralenti accelere seul EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:27
je suis nouveau sur le site et j'ai remarqué que j'ai le même problème que vous sur mon ralenti a chaud et après que les ventilateur se sont couper elle monte dans les tours 2000 a 2500 tr
Jai changer capteur aac, capteur vilebrequin,capteur papillon, moteur pas a pas, capteur de ralenti, sonde lambda; capteur cliquetis, capteur de vitesse, sonde eau, capteur de pression, sonde débitmètre, filtre a essence, alternateur, et rien ni fait, capricieuse la coquine, avez vous trouver la solution ?...
il me reste qu'une chose a changer le régulateur de pression d'essence, quand pensez vous; si quelqu'un a eu se genre de problème pourriez vous me faire signe, a j'oubliais que le voyant check engin s'allume parfois code défaut P001 cela correspond au régulateur de pression d'essence !!!! je fais un rase mais le problème revient...
NIVA43
NIVA43
Nombre de messages : 35
Niva type, année : niva Multi 1.7Ess/GPL de 2004
Couleur : Bleu
MessageSujet: ralenti   ralenti accelere seul EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:18
bonjour MIC39
j'ai le même LADA toi, même année,et j'ai également le même problème depuis pas mal de temps
j'ai vu un garagiste ,il m'a changé le moteur pas à pas de réglage de ralenti ainsi que la sonde de température d'eau
j'avais lu sur ce forum ,qu'il fallait monté un moteur pas à pas de mono- point sur le multipoint,lorsque,je lui est dit ,il m'a répondu ,qu'il ne savait pas ,et que pour lui ,le moteur préconisé était bien celui du multipoint.au début, il me semblait qu'il y avait du mieux, maintenant c'est exactement pareil
j'ai également fait faire par un collègue qui possède un boitier OBD une recherche de codes défauts,aucun défaut,pourtant cette personne a l’Habitude  d'utiliser ce genre de boitier
est ce que le garagiste n'aurait pas monté le bon moteur pas à pas ?je ne sais pas.j'ai vu ,que beaucoup de gens remplacent pas mal de capteurs, évidement,sur ce véhicule ,on n'a que
l’embarras du choix.je suis preneur de nouvelles idées de dépannage.
Bonne soirée
ianncky
ianncky
Couleur : gris
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:14
tout ca ne fait pas avancé le schmilblick la différence entre les deux moteur pas a pas ne change pas grand chose se sont les mêmes mise a par qu'il y en a un avec une plus grosse tête
pour ma part j'ai commander un régulateur de pression d'essence, on verra bien après je suis bloqué, voir peu être la pompe a essence qui serai faiblarde...
je vous tiendrai au courant !...
MIC39
MIC39
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyDim 12 Fév 2017 - 16:52
est ce que d'autre ont déjà eu cela?
ianncky
ianncky
Couleur : gris
MessageSujet: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMar 14 Mar 2017 - 18:48
Salut a tous puisque je ne peu pas envoyer de message privé ralenti accelere seul Lol
Et bien pour rendre réponse as ta question et après avoir changer le capteur de pression essence que dal rien de mieux toujours même problème de ralenti a chaud  a 2500 tours après la mise en route des ventilo de refroidissement !...
donc j'ai continuer a bucher sur la bête ralenti accelere seul Marteau  j"ai changer deux autres pièces et miracle plus de problème ralenti accelere seul Conduite  !!!
je touche du bois pour l'instant ça fonctionne bien !!!!
j'attends un peu car j'ai appris a ne pas me réjouir trop vite !!!
ça fait une semaine que ça tient on verra bien dans le temps !!!!
A plus pour qui cela intéresse !!!!
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMar 14 Mar 2017 - 21:53
donc j'ai continuer a bucher sur la bête ralenti accelere seul Marteau  j"ai changer deux autres pièces et miracle plus de problème ralenti accelere seul Conduite  !!!  parce que dire j ai changé 2 pieces ça fait avancer le schmilblick ??
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 15 Mar 2017 - 6:57
moi je le comprends comme ça, les 2 pièces, sont la voiture et la carte grise ralenti accelere seul Lol
jeanot69
jeanot69
Nombre de messages : 231
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyMer 15 Mar 2017 - 14:36
J'avais entendu parler du capteur papillon...
patof
patof
Nombre de messages : 105
Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 8:56
 Oui, pour information, ianncky peux -tu nous dire quels sont les deux pieces qui ont résolu ton probleme?
 Merci de cette info, nous sommes plusieurs a vouloir savoir.
 Patrick
Oniva
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 12:35
D'abord Félicitations d'avoir réussi à changer un capteur de pression d'essence sur un Niva...  Shocked
Tu m'expliqueras ou il se trouve, je suis curieux.
Ensuite, sur le fond de ton message, dire je sais mais je ne vous le dit pas, je trouve cela nul.
(Ton intervention ne sert à rien d'autre qu'a te faire mousser, tu n'as aidé personne.)
Et comme on récolte toujours ce que l'on sème, lors de ta prochaine panne, attends toi à entendre que
d'autres savent d'ou cela vient aussi mais sans te le dire.
Bonne journée à toi.
patof
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 16:08
    ralenti accelere seul 996876 ralenti accelere seul 804205 ralenti accelere seul 804205   Ne nous fachons pas, je suis persuadé que ianncky  va nous dires quel pièces étaient à l'origine de la panne.
Patof
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 16:41
Laughing
Je ne suis pas faché, ni même concerné par le problême vu que j'ai un monopoint. Mr. Green
Si j'étais en colère, je me serai exprimé differement...
Je donne simplement mon avis sur une réponse qui n'apporte rien au sujet.
Plutot que de dire "Moi je sais" sans apporter aucune solution, mieux vaudrait se taire...
Imagines un instant que tous les autres membres fassent ainsi et gardent leur informations, c'est la fin du forum...
Si il survit, c'est par ce qu'il est un endroit convivial et de partage...
Parest
Parest
Nombre de messages : 64
Niva type, année : Niva 1.7 i 2004
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 18:15
Ben oui ! c'est vrai ça ! moi aussi je pense que nous sommes sur un forum de partage d'infos autour d'un sujet qui nous passionne tous : le ralenti accelere seul Niva_ve2 .
Et, moi aussi, j'aimerais bien savoir quelles sont les pièces qui ont été changées pour solutionner le problème Question ; Bien que je sois conscient que face aux mêmes symptômes, et avec ma chance, le diagnostique soit totalement différent. ralenti accelere seul Icon_sad
@ ianncky, si tu es un vrai nivaïste solidaire, montre le nous. A te lire. ralenti accelere seul 549745
ianncky
ianncky
Couleur : gris
MessageSujet: ralenti   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 19:15
Pas de souci mais je tiens a vous dire une chose que je n'est jamais dis que je garderais ca pour moi ralenti accelere seul 3753263284 !
seulement je ne comprends pas pourquoi je ne peu pas écrire en MP, je voulais simplement répondre a la personne qui c'est intéresser a se sujet.
pour se qui est du régulateur de pression essence c'est vrai pas facile d'accès je l'accord mais avec un peu de patience ca se fait ...
Et pour se qui est du ralenti puisque c'est le sujet et après réflexion je vais vous dire se que j'ai fait bien que je pense que sa pu marché pour moi et pas forcement pour les autres ! je pense également que tous ça est un ensemble et que tous est lié entre les différents capteurs et je dirais même que le putain d'antidémarrage de merde me fait chié ralenti accelere seul 454923  Il est juste la pour t'envoyer chez le putain de mécano de merde qui en fait aussi parti ralenti accelere seul 454923  !...
je voudrai aussi dire par la a tous ceux qui on la bonne idée de coller leurs clef sur le détecteur; c'est pas bien !...
J vais arrêter le suspense sinon je vais me faire appeler Léon ou je ne sais quoi encore, j'ai tous simplement changer l'électrovanne du canister  et le filtre également, c'est tout, salut filtre 70€ et électrovanne 30€.
A plus si j'ai pas besoin !... ralenti accelere seul Gourdin
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 19:26
Merci pour eux  Mr. Green
Tu ne peux envoyer de Mp tant que tu n'as pas un certain nombre de messages, c'est dans le reglement du forum je crois.
Pas de soucis, je serai toujours ravi de t'aider, si c'est dans mes compétences...
ralenti accelere seul Smiley15
Parest
Parest
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyJeu 16 Mar 2017 - 21:24
Alors là, ianncky, respect ; Le canister ; Bravo ; Perso, je n'y aurais pas pensé. ralenti accelere seul Merci
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyVen 17 Mar 2017 - 1:02
le canister ,c'est vrai qu'il a tendance a se faire oublier celui-là !!
c'est pas la première fois qu'il pose des problèmes ,et je dis pas ça par expérience vu que j'ai un 1600 ,mais j'ai déjà lu des post en parlant de ces problemes lié au canister !!!
il va falloir que le boss jpz fasse une liste de panne des 1700 avec les solutions trouvées !!! Laughing
pour ce qui est des reponses pour les pannes avec les solutions que tu as trouvées ,pas besoin de mp ianncky tu les mets ici sur les post
parlant de différentes pannes  qui arrive au copains de forum !!
seul les noms de fournisseurs de pièces ou de services sont de mise en mp  ralenti accelere seul 549745
jeanot69
jeanot69
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyVen 17 Mar 2017 - 6:03
Desolé plusieurs personnes se sont intéressés à ton post dont je fais partie...
Il est vrai que quand on poste un sujet lors d'un souci on espère avoir la réponse, rapidement et gratuitement.enfin comme tout de nos jours!
Mais notre déception ne nous donne aucun droit...Sauf celui de se taire.
Bonne journée
Jean-marie
jeanot69
jeanot69
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyVen 17 Mar 2017 - 6:12
Pour la taille de la police sur mon précédent post je ne suis pas en colère, mais mon telephone a décidé de grossir....
Désolé je n'avais pas vu
patof
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: ralenti accelere seul   ralenti accelere seul EmptyVen 17 Mar 2017 - 8:41
 Jeanot, tu peux reprendre ton post et en modifer sa taille si personne n'a répondu en cliquant sur editer.
Autrement, il n'y a qu'un modo qui peux le faire.
 Patof
» Accélère toute seule - ralenti haut dans les tours
» moteur que s'etouffe quand accelere
»  moteur s'etouffe quand j'accelere
» probleme sur un seul feu de croisement
» demarreur se lance tout seul
