| moteur s'etouffe quand j'accelere | |
+6jpz nico90 Dim François11 Romu HUB54 10 participants |
HUB54 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : meurthe & moselle Age : 66 Niva type, année : 2000 17i gpl Couleur : vert
| Sujet: moteur s'etouffe quand j'accelere Ven 28 Jan 2011 - 21:44 | |
| Bonjour a vous j'ai le moteur qui s'etouffe quand accelere a bas regime et a du mal a monter dans les tours et quelques petarades dans le pot d'echappement (pas tous le temps ) mais souvent je n'ai pas changé le capteur de position du papillon , j'ai un doute sur ce capteur ,je voudrai etre vraiment sur avant de le changer. j'ai l'impression qu'il y a trop d'essence qui arrive !!!!!!!!!!!!!!!!!
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 30 Jan 2011 - 17:47 | |
François11 A la folie
| Sujet: moteur s' étouffe quand j ' accelere Dim 30 Jan 2011 - 18:22 | |
| - HUB54 a écrit:
- Bonjour a vous j'ai le moteur qui s'etouffe quand accelere a bas regime et a du mal a monter dans les tours et quelques petarades dans le pot d'echappement (pas tous le temps ) mais souvent je n'ai pas changé le capteur de position du papillon , j'ai un doute sur ce capteur ,je voudrai etre vraiment sur avant de le changer. j'ai l'impression qu'il y a trop d'essence qui arrive !!!!!!!!!!!!!!!!!
ou pas assez de gaz d' échappement qui sortent
Bonjour HUB54 Quand au capteur de papillon, il te met un régime instable et haut au ralenti, quand il déconne. Regardes quand même la tension de chaîne de distribution.Mais, même détendue, ça ne fait que plein de bruit. contrôles aussi le jeu aux soupapes. pour décaler l' allumage, je sais pas comment on fait, là dessus. à part le capteur de point mort haut foutu, je vois pas. Vas dans un coin où tu déranges personne et démontes le catalyseur. ça va faire du foin mais, si ça prend des tours sans problèmes... Cordialement, François 11 |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 30 Jan 2011 - 18:53 | |
| merci a vous , voila quelque renseignement mon moteur ne broute pas tout le temps moteur plutot chaud, gaz ,et essence,en bas regime qu'en je dois accéléré ou arretté a un feu et que je veux demarrer mais pas toujours voila , hier en demontant le capteur de position du papillon je suis resté c.n !!! plus de filtre a air il a etait brulé conssumé il resté juste le rond en plastique et le grillage, je l'ai changé mais toujours le meme probleme voila pensez vous qu'ils faut changerle capteur de position du papillon? comme certain mon dit ? |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 30 Jan 2011 - 19:45 | |
| Si c est bien un mono,reglage des culbuteurs |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Mer 2 Fév 2011 - 17:36 | |
| bonjour, je viens de regler les culbuteurs toujours le meme proobleme mais j'ai remarqué qu"il avait moin de secousse avec l'essence que"avec le gaz |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Mer 2 Fév 2011 - 17:51 | |
| Peut etre des retours de flamme par la boite à air,due à un défaut de fermeture de soupape d'entrée d'air? Je vois rien d'autre,moi ça m'arrive mais sur 1600 carbu. Si c'est pas ça,moi je sèche et je passe la main. :??: |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Mer 2 Fév 2011 - 18:04 | |
| Je sais pas si je dis une connerie, mais ton cata il serait pas boucher Intérroge ton calculateur. Si tu as un défaut au niveau de l'injection, il te le dira. As tu ton témoin chek engine qui est allumé déjà et surtout y' a t'il une ampoule derrière ce voyant. Sur le mien, elle avait été enlevée par l'ancien proprio, je soupçonne même son garagiste. |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Mer 2 Fév 2011 - 18:10 | |
| je vois aussi un problème de soupapes ! il faudrait faire contrôler les compressions il faut savoir que si tu n'avais jamais réglé les culbuteur (1 fois tous les 10 000 km) tu peux craindre une soupape cuite |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Mer 2 Fév 2011 - 18:55 | |
| merci a vous , mon moteur a 110000 km , je vais deja changer le capteur de position du papillon apres on verra bien, depuis une semaine je roule avec un nouveau filtre il a tenu le coup pas de probleme de brulure !! |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Jeu 3 Fév 2011 - 13:13 | |
| encore meci , pourquoi mon niva broute juste en acceleration a bas regime et maintenant pratiquement plus a l'essence uniquement a bas regime un capteur ? il en a tellement |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Jeu 3 Fév 2011 - 18:04 | |
| - HUB54 a écrit:
- encore meci , pourquoi mon niva broute juste en acceleration a bas regime et maintenant pratiquement plus a l'essence uniquement a bas regime un capteur ? il en a tellement
parce qu'il y a des 'pétarades' ça c'est un autre problème qui pour moi est plus serieux |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Jeu 3 Fév 2011 - 18:19 | |
| Oui petarade,c'est des retours de flammes donc problème de soupapes (étanchéité ou tordue),te prends pas la tete eternellement passe dans un garage pour faire tester tes compressions et tu seras aussi fixé de ce qui l'en ai.Travail par ordre de panne et la vérifs des capteurs,tu la feras après ou meme pas du tout,parceque ça ressemble pas à ça un pb de capteur,en général tu as un voyant check (orange) allumé au tableau de bord et pour vérifier si ce voyant fonctionne,il doit s'allumer puis s'eteindre quand tu mets le contact. Mais dans un premier temps teste des compressions... |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Jeu 3 Fév 2011 - 23:23 | |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 15:43 | |
| Alors ça donne quoi les compressions??? |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 17:31 | |
| - Dim a écrit:
- reglages culbuteurs tous les 5000
tous les 10 000 c'est déjà beau |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 17:42 | |
| regler les culbuteur pourquoi faire sa sert a quoi que le poussoir hydraulique il se decarcasse |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 17:44 | |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 17:47 | |
| je parle pour moi qui ne suis pas conserner par le sujet |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 17:48 | |
| - lion42 a écrit:
- je parle pour moi qui ne suis pas conserner par le sujet
ok |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 17:49 | |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 21:13 | |
| bonsoir a tous alors voila, compression ok pas de probleme meme tres bon pour le nombre de km ; fé par un collegue macano de mon boulot , j'ai pas eu le temps de regarder lee pot cat , je pense que le filtre a brulé cette été 2010 qu'en j'ai lavé au karcher le moteur et pendant 3 jours mon lada roulait sur 3 pattes calé brouté et petarade dans le pot ect ect alors toute les idées sont le bien venues merci |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Dim 6 Fév 2011 - 21:52 | |
| elle broute 2 ou 3 fois en bas regime en acceleration uniquement comme si le gaz arriverai pas !!et 95% avec le gaz !!! |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Lun 7 Fév 2011 - 3:05 | |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Lun 7 Fév 2011 - 17:48 | |
| tu as regardé ton cata ????? car j ai idée que tu t eparpille |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere Lun 7 Fév 2011 - 18:40 | |
| demain je regarde , un coup de karcher a l'eau chaude apres on vera bien !! |
| Sujet: Re: moteur s'etouffe quand j'accelere | |
