Le Deal du moment : -39%
399 €
 capteur de position volet d'air
3 participants
patof
patof
Nombre de messages : 105
Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl
Couleur : Aubergine
capteur de position volet d'air  Empty
MessageSujet: capteur de position volet d'air    capteur de position volet d'air  EmptyLun 6 Fév 2017 - 11:24
Hello,
Voilà je viens de parcourir un peu le site et les documents techniques ( tutos)
Merci a tous ceux et celles qui prennent le temps der partager leurs expériences.
Voilà , j'ai vu un tuto sur le remplacement du capteur mais pour un mono point.
J'imagine qu'il y a la même chose pour le multi point?
 En fait mon Niva ratatouille en GPL avant 2000 tours puis a 2500 il tourne super bien.
A l'inverse, en essence si on accélère franchement, il coupe comme si il y avait une prise d'air. Alors on relâche  la pédale, il ratatouille puis reprend bien son ralentie.
 d'apres vous, C'est le capteur papilion d'air qui est en cause ou autre chose?
NB:
Je ne peux pas mettre le lien, pas autorisé avec les restrictions de ce forum.
le voila tronquer
Texte/Entretien/Capteur_pap/Capteur_pap.
MessageSujet: Re: capteur de position volet d'air    capteur de position volet d'air  EmptyLun 6 Fév 2017 - 14:11
quand tu nous donnera les codes défauts nous pourrons te repondre
patof
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: capteur de position volet d'air    capteur de position volet d'air  EmptyLun 6 Fév 2017 - 14:33
 Heu  capteur de position volet d'air  527449 capteur de position volet d'air  527449  si j'avais les codes défauts  je n'aurai pas besoin de questionner capteur de position volet d'air  549745 bounce bounce bounce
 je n'ai pas encore de lecteur OBD  capteur de position volet d'air  106619
 Autre chose, se serai bien si quelqu'un posterait les codes défauts en dur sur ce forum et pas en MP comme j'ai pu le voir capteur de position volet d'air  Icon_biggrin2
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: capteur de position volet d'air    capteur de position volet d'air  EmptyLun 6 Fév 2017 - 14:56
 je n'ai pas encore de lecteur OBD  capteur de position volet d'air  106619________. Alors patience,....si tu as passé commande!!!!
 Autre chose, se serai bien si quelqu'un posterait les codes défauts en dur sur ce forum et pas en MP comme j'ai pu le voir capteur de position volet d'air  Icon_biggrin2_________ en dur !!!!! Tu veux dire, comme les Égyptiens, sur un support en minéral ??????
Sinon je te propose cela  Arrow
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php&ved=0ahUKEwijpoC9z_vRAhUESRoKHTaBCrIQFggaMAA&usg=AFQjCNFISVE_Afa0ZdUyWXVe1Nk-lilnVQ&sig2=DwE_6P0EDAJJL_bDLtHhFw
En se donnant la peine de chercher chez weeb!!!!!
capteur de position volet d'air  Smiley15
MessageSujet: Re: capteur de position volet d'air    capteur de position volet d'air  EmptyLun 6 Fév 2017 - 17:00
heu ben si tu n as pas les codes défauts tu peux changer la moitié de la voiture sans résultats , même quand tu as les codes c est déjà pas gagné
patof
patof
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: capteur de position volet d'air    capteur de position volet d'air  EmptyMer 15 Fév 2017 - 10:52
 merci pour le lien, il me sera très utile
» capteur de position du papillon
» capteur de position du papillon.
» capteur position de papillon
» Capteur de position arbre a came ?
» capteur de position d'arbre à cames
