| capteur position de papillon | |
Ginto38 Beaucoup
Date d'inscription : 06/03/2009 Nombre de messages : 53 Localisation : ST CHEF 38 Age : 57 Niva type, année : 1.7 GPL METALIC 2005 Couleur : BLEU
| Sujet: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 15:30 | |
| Bonjour à tous J'aimerais savoir si ce capteur est le même sur les multi et mono points . J'ai un 1.7 i multi (je crois ) dont le ralenti monte brusquement à un peu plus de 2000 et cela au moment ou le véhicule s'apprete à caler. Quelques disfonctionnements aussi dans la gestion de la bi carburation , repasse en mode essence sans raison . D'après ce que j'ai pu lire sur ce site , cela pourrait venir du capteur de position de papillon, d'ou ma question. Merci pour votre aide |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 16:12 | |
| Il y a ça sur les monopoints ? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 16:37 | |
| - Ginto38 a écrit:
- Bonjour à tous
J'aimerais savoir si ce capteur est le même sur les multi et mono points . J'ai un 1.7 i multi (je crois ) dont le ralenti monte brusquement à un peu plus de 2000 et cela au moment ou le véhicule s'apprete à caler. Quelques disfonctionnements aussi dans la gestion de la bi carburation , repasse en mode essence sans raison . D'après ce que j'ai pu lire sur ce site , cela pourrait venir du capteur de position de papillon, d'ou ma question. Merci pour votre aide Non, le capteur de position n'a rien a voir avec la gestion de la bicarburation Sur les mutlis il y a un capteur de position D'abord, faire un reset du calculateur et voir si le problème persiste si oui, interroger le calculateur Sinon, tu me paies un voyage d'un mois au Maroc... |
oscar 83 Un peu
Date d'inscription : 28/12/2008 Nombre de messages : 38 Localisation : var Age : 59 Niva type, année : 1.7l gpl de 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 17:16 | |
| J'avais les memes problèmes que toi. ralenti instable, impossible de passer en mode gpl démarage difficile. Aprés le remplacement du capteur tout est rentré dans l'ordre et le gpl fonctionne maintenant normalement. Oscar. |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 18:59 | |
| bonjour, moi j'ai acheté un lada niva de 2001 , il ne marche pas en gpl impossible de le faire passer en mode gpl .Dès que je commute sur le bouton gpl ,j'ai un voyant rouge allumé et orange il ne passe pas au vert puis au bout de 15 ou 20 seciondes il cale donc je remets sur le sans plomb ou il marche tres bien parfois un ralenti instable et un régime moteur un peu élevé 1500tr/mn. je ne sais pas si c'est le même problème que toi .bonne soirée |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 19:14 | |
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 19:29 | |
| oui il me reste du gaz il y a 2 points verts d'allumé au niveau du gaz et quand il cale ça sent le gaz comme si le circuit faisait une mise à vide donc je sèche un peu.....bonne soirée |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 19:44 | |
| on jetera un coup d' oeil dessus le week prochain , |
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 20:00 | |
| oui si tu veux ça serait sympa et c 'est vrai que rouler au gaz cela revient nettement moins cher bonne semaine |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 22:09 | |
| Sujet: Re: capteur position de papillon Dim 18 Oct 2009 - 22:36 | |
Ginto38 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur position de papillon Lun 19 Oct 2009 - 12:23 | |
| J ai fait un reset en debranchant la batterie et apparemment tout est rentré dans l'ordre, j'ai fait 80 kms et pas de souci donc merci pour votre coup de main, c'st vraiment facile la mécanique par internet. A bientôt |
N°6 Tsar Niva
Ginto38 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur position de papillon Lun 19 Oct 2009 - 21:06 | |
| Ce serait bien volontier N°6 dès que j aurai gagné au loto, je commence à jouer dès demain et je te tiens au courant merci pour le tuyau |
| Sujet: Re: capteur position de papillon | |
