Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 capteur de position du papillon
3 participants
NIVALOP
NIVALOP
Nombre de messages : 19
Niva type, année : 212140 ANNEE 1996
Couleur : BLANC MOUCHETEE ROUILLE
capteur de position du papillon Empty
MessageSujet: capteur de position du papillon   capteur de position du papillon EmptyMar 14 Avr 2009 - 0:02
Bonsoir à tous, capteur de position du papillon 106619
j'ai un Lada Niva 1,7 L essence de 1996 qui a quelques symtômes que les garagistes de mon quartier n'arrivent pas à soigner et en regardant le forum n'arrive pas à réparer, j'ai vu sur le forum que ça pourrait être le Capteur de position du papillon Evil or Very Mad
Où je peux trouver ça et pour combien? capteur de position du papillon 454923
Merci de m'aider, JP capteur de position du papillon 82925
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: capteur de position du papillon   capteur de position du papillon EmptyLun 8 Juin 2009 - 23:09
Le capteur papillon et le moteur pas a pas sont identique a ceux d'une Opel Corsa monopoint qu'on peut trouver dans toutes les casses.
Il suffit de demander au casseur ou ce trouve une Corsa monopoint.
Mais je crois meme que c'est pour toute la ligné Monopoint de chez Opel, car c'est un systeme d'injection GM comme sur les Lada.
Bye
Ps: j'en ai eu pour 30 € les deux capteurs.
http://www.tout-le-niva.com
PHILOU-09
PHILOU-09
Nombre de messages : 396
Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE
Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
MessageSujet: Re: capteur de position du papillon   capteur de position du papillon EmptyLun 8 Juin 2009 - 23:16
capteur de position du papillon 82925 c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd , au cas ou ça lache .
en effet même sur les corsa diesel à moteur isuzu c'est siglé GM
Djtof
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: capteur de position du papillon   capteur de position du papillon EmptyLun 8 Juin 2009 - 23:22
Oui mais tu trouvera pas le capteur sur un Diesel.
Ce que je sais, c'est que la coiffe d'une Corsa, s'adapte a merveille sur le niva, pour faire un beau Snorkel bien etanche.
Que le capteur papillon, le moteur pas a pas et le capteur de pression d'admission aussi (MAP).
Attention j'ai etait un peu trop vite.
Il faut lors du demontage du moteur pas a pas, faire un transfert de l'embout en plastic qui bouche l'arrivé d'air.
Car il est different sur les opel.
Je l'ai monté comme ca directement, et j'avais un ralenti a 2000Tr/min.
Pour cela, il faut prendre 2 pinces, une plate et une ronde.
tiré legerement avec les doigts sur l'ensemble ressort et embout, ensuite prendre la pince plate et bien bloqué l'axe.
Devissé l'embout en plastique et faire le transfert sur l'autre moteur.
Ensuite faire un reset complet du calculateur, donc debranché la batterie, et attendre 5 min.
Ensuite branché la batterie, demarré et laisser tourner le niva pendant 15 min a vide, sans rien touché, le temps qu'il fasse sont apprentissage.
Apres on va faire un tour, et la tout rentrera dans l'ordre.
Et voila, moi j'ai reussi comme ca et sa fonctionne a merveille, j'ai retrouve un ralenti a 1000Tr/min, une acceleration plus franche et plus souple aussi.
Bye
Je ferais un reportage des que possible de toutes les astuces que j'ai trouvé par rapport a Opel.
Bye
PHILOU-09
PHILOU-09
MessageSujet: Re: capteur de position du papillon   capteur de position du papillon EmptyLun 8 Juin 2009 - 23:34
ah ouii dès que tu peux, fais ce reportage avec pleins de tofs ( euhhh désolé....) je pense que ça devrait interesser du monde
enfin souple, puissant, une accelération franche une vraie bète de piste ..... non là je rève je pense I don't want that
Djtof
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: capteur de position du papillon   capteur de position du papillon EmptyMar 9 Juin 2009 - 0:22
Sa depend, car avec mon eprom sa fonctionne bien mieu aujourd'hui
Bye
NIVALOP
NIVALOP
MessageSujet: capteur de position du papillon   capteur de position du papillon EmptyMar 9 Juin 2009 - 0:47
Merci DJTOF,
Dommage qu'on habite pas dans le même coin, je pourrais en apprendre.
ma révérence au maître, NIVALOP.
» capteur de position du papillon.
» capteur position de papillon
» Probleme de capteur de position du papillon...
» recherche de capteur de position du papillon
» Capteur papillon
