| voyant alternateur | |
nono21 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2017 Nombre de messages : 17 Localisation : 21 Age : 63 Niva type, année : 1998 Couleur : rouge
| Sujet: voyant alternateur Sam 28 Jan 2017 - 12:45 | |
| bonjour sur niva 1700 monopoint 1998 le voyant rouge de l alternateur reste allumer en marche et la batterrie charge correctement a 14,7 volt c est beau mais peut etre pas normal noel est passer |
nono21 Un peu
| Sujet: voyant alternateur Sam 28 Jan 2017 - 19:29 | |
| re bonjour et en plus le voyant de default s allume de temps en temps merci |
| Sujet: Re: voyant alternateur Sam 28 Jan 2017 - 19:45 | |
| Salut nono21. Tu roule 100% Russe....??? Sauf erreur, ton 3 roues c'est un Dniepr 750cc. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
nono21 Un peu
| Sujet: voyant alternateur Sam 28 Jan 2017 - 20:17 | |
| salut c est un ural 750 ranger avec roue motrice du side debrayable |
| Sujet: Re: voyant alternateur Sam 28 Jan 2017 - 20:26 | |
| De la fonte alors !! Tu es Soviet à donf Le side...... de bon souvenir pour ma part >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
nono21 Un peu
| Sujet: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 9:27 | |
| bonjour personne a de reponse pour mon voyant merci |
nono21 Un peu
| Sujet: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 10:25 | |
| bonjour personne a des info pour mon voyant ? merci |
| Sujet: Re: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 11:25 | |
| j ak eu le soucis sur mon disco le voyant allumais faible au ralenti , plus j accelerais plus il s allumais , jamais trouvé le probleme
changé regulateur pareil , il y a que quand je changeais l alternateur que ça ne le faisait plus
donc moi ça venais de l alternateur , mais comme toi il chargeais bien |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 11:46 | |
| Et moi j'avais l'inverse. Le voyant ne s'allumait pas et pourtant ma batterie se vidait toute seule! J'ai changé l'alternateur et depuis plus de soucis |
nono21 Un peu
| Sujet: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 13:15 | |
| l alternateur est tout neuf et mon voyant default qui s allume et s eteint tout seul ? |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 13:44 | |
nono21 Un peu
| Sujet: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 14:31 | |
| desoler erreur de manip |
| Sujet: Re: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 16:49 | |
| Yo!! Tu as vérifier les connexions et serrages.....!!?? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
nono21 Un peu
| Sujet: voyant alternateur Dim 29 Jan 2017 - 18:26 | |
| oui verifier serrage et connexionx sur alternateur qui a ete changer par un neuf |
| Sujet: Re: voyant alternateur | |
