Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 Encore le voyant de batterie, alternateur
Pioupiou 16
Nombre de messages : 42
Niva type, année : Lada niva 1600 de 1983
Couleur : Ockergelb apricot
MessageSujet: Encore le voyant de batterie, alternateur    Dim 4 Juin 2017 - 10:04
Bonjour tout le monde,
Bon ben là, je crois que je vais péter un plomb.
Charbons changé, et voyant de batterie allumé.
Mon alternateur ne charge pas.
Si une personne en Charente connaît un électricien auto ou a la possibilité de me procurer un schéma de branchement précis, ça serait cool.
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Dim 4 Juin 2017 - 10:52
et on régulateur sur l'aile il est bon ou pas  Question Question Question Question
Pioupiou 16
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Dim 4 Juin 2017 - 14:31
Je l'ai changé ainsi que le relais.
Je pense que c'est un mauvais branchement
djcharly
Nombre de messages : 31
Niva type, année : NIVA 1600 - 1988
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mer 7 Juin 2017 - 23:34
Pour ma part j'avais eu pareil ... toujours allumé et je me suis rendu compte que mon fusible etait cramé ... Tu a sans doute deja vérifié mais bon au cas ou ...
Pioupiou 16
MessageSujet: Voyant toujours allumé    Lun 12 Juin 2017 - 16:28
Je viens de mettre un alternateur neuf et le voyant est toujours allumé, donc là c'est un problème de faisceau.
Je sèche.
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Lun 12 Juin 2017 - 16:35
Je sèche.
as tu vérifié le fusible ? de mémoire c'etait le N°10 pour moi je crois
Pioupiou 16
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Lun 12 Juin 2017 - 16:41
Oui, C'est vérifié, tous les fusibles sont bon.
Pioupiou 16
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Lun 12 Juin 2017 - 16:45
Je pense que je vais installer un relais lambda, je verrais bien ce que ça donne
Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Lun 12 Juin 2017 - 18:40
slt tu est sure qu il ne charge pas j ai mon vieux lada pas le orange l autre cella fait 12 ans qu il est allumer et il charge bien j ai jamais compris pourquoi
JBniva
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 14:11
Combien as tu de voltes à la batterie quand tu viens de mettre en marche avec les phares allumé ? Et puis va voir la, tu as toutes les informations http://www.flat4ever.com/circuit-de-charge-comprendre-et-reparer-dynamo-et-regulateur/
Le nouvel alternateur, avec ou sans régulateur incorporé ?
http://www.bonhommejb.net
Pioupiou 16
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 14:50
Le régulateur est externe, avec le relais à côté, mais là, j'ai un soucis qui se rajoute, c'est l'allumage. Le rupteur ne s'ouvre pas quand ça tourne, donc monsieur ne veut pas démarrer, j'ai commandé sur un site allemand un kit de conversion en allumage électronique. On va bien voir.
Je rajoute aussi que mon ordre d'allumage n'est pas 1342 comme cela devrait être.
J'aime bien la mécanique, j'apprends tout seul, mais là ça commence à me gonfler
JBniva
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 14:59
Re
Pour avoir un ordre d'allumage différent, il faut un aac différent, mais tout est possible.
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 15:12
ba bien sur , si tu as 1-8-4-3-6-5-7-2 c est que c est un V8
Nombre de messages : 2527
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 17:06
tu trouve quoi comme ordre d'allumage?
3421?
4213?
2134?
Pioupiou 16
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 17:15
Déjà 4 cylindres je me fait chier, alors 8, c'est la gastro
Pioupiou 16
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 17:17
Apparemment ce serait 4231,à moins que je me gourre, c'est encore possible
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Mar 13 Juin 2017 - 18:44
tu ne peux pas avoir un ordre d'allumage différent sur une lada  tu peux juste avoir tout de décalé
bird
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée
Couleur : vert métallique
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Sam 17 Juin 2017 - 1:50
, l'ordre d'allumage est 1 3 4 2  destresse ça doit faire trop longtemps que tu es dessus,
 Ne monte pas une modification de ton allumage avant que ton Lada fonctionne bien.
 il faut faire un travail après l'autre, si tu te lance dans plusieurs directions tu vas disjoncter et cramer ton 4x4 de nerfs.
Oublie ton alternateur: faut réparer pour que le moteur soit ok, tu reprends zen le contrôle de l'écartement des rupteurs(frotte une pièce d'or entre tes rupteurs, 20cts ça marche aussi Laughing ), l'avance n'a pas due être touchée, la distribution de tes fils d'allumage n'a pas du être touchée car ça n'aurait pas fonctionné autrement, le charbon de la tête d'allumeur doit être ok, go ça tourne ensuite l'alternateur
Pioupiou 16
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Sam 17 Juin 2017 - 17:59
Je viens vous donner des nouvelles.
J'ai changé l'alternateur, j'ai démonté entièrement l'allumage, j'ai un peu de jeu dans le roulement, j'ai nettoyé, remonté, recalé le rupteur à 0,4.premier tour de clé et vroum, impeccable, un petit réglage de l'avance, pour l'instant ça tourne.
J'ai pris mes tensions de batterie.
A l'arrêt :12,8
Au ralenti :13,20
À 2000 trm:13,90
À 3000 trm:14,03
Je pense que c'est pas mal, mais j'ai toujours mon voyant de batterie allumé.
On va rester comme ça.
Un gros merci pour vos conseils les gars
bird
MessageSujet: Re: Encore le voyant de batterie, alternateur    Lun 19 Juin 2017 - 1:03
