| moyeu qui chauffe | |
porcher Un peu
Date d'inscription : 10/09/2017 Nombre de messages : 8 Localisation : prudemanche Age : 44 Niva type, année : 4x4 1.9 D 1993 Couleur : blanc
| Sujet: ROULEMENT DE ROUE NEUF Dim 10 Sep 2017 - 22:38 | |
| BOUJOUR A TOUS JE VIENS DE CHANGER MES ROULEMENT DE ROUE AVANT MAIS J AI UNE SURCHAUFFE AU NIVEAUX DES MOYEU DE ROUE POURTANT SERAGE FORT ET DESSERAGE DE 1/8 EME ( vue sur des tuto ec bon) merci d avance pour vos reponse |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Dim 10 Sep 2017 - 22:50 | |
| si il y a du jeux il ne chauffera pas n y aurait il pas un freinage résiduel ? plaquette qui frotte légèrement |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Dim 10 Sep 2017 - 23:56 | |
| - porcher a écrit:
- BOUJOUR A TOUS JE VIENS DE CHANGER MES ROULEMENT DE ROUE AVANT MAIS J AI UNE SURCHAUFFE AU NIVEAUX DES MOYEU DE ROUE POURTANT SERAGE FORT ET DESSERAGE DE 1/8 EME ( vue sur des tuto ec bon) merci d avance pour vos reponse
ta roue tourne librement ? Suffit pas de faire comme c'est écris... Un peu de contrôle s'impose ! |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Lun 11 Sep 2017 - 6:52 | |
| le réglage c'est : il ne faut pas de jeu mais il en faut un peu en gros, la roue en l'air, il faut que tu ressentes un "toc toc" très faible quand tu bouges la roue est-ce des roulements sérieux ? parce que les trucs à 2 € les 12... ça le fait pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
porcher Un peu
| Sujet: moyeu qui chauffe Lun 11 Sep 2017 - 10:23 | |
| bonjours déjà merci pour vos réponse alors mais roulement de roue je les et commander sur mister auto a 35 euros le kit je pense ca correcte pour le serrage du moyeu si je comprend je suis trop serrer pourtant ma roue tourne a la main mais oui je n ait pas ce clock clock en bougant ma roue le serrage doit ce faire vraiment au poil de cul alors bon je vais desserrer un peux mon ecroue et refaire un essai quand pensé vous ou li y a t il un couple de serrage merci |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Lun 11 Sep 2017 - 13:03 | |
| je te l'ai déjà dit, il faut qu'il y ait du jeu, le moins possible, mais du jeu quand même >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
porcher Un peu
| Sujet: moyeu de roue Lun 11 Sep 2017 - 19:36 | |
| ces bon j ai repris mes serrage des moyeu j avais serrer trop fort merci pour les conseille ces pas fini je doit avoir la poisse je comprend pas impossible de faire avancer le lada différentiel normale si j enclanche le différentiel ces bon ca marche j ai survoler le forum j ai essayer la marche arrière rien i fait j ai rouler doucement pour faire chauffer un peut l huile refait marche arriere mais rien i fait ces la premier fois que ca me fait ca a l aide si vous plait |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Lun 11 Sep 2017 - 20:19 | |
porcher Un peu
| Sujet: crapotage Lun 11 Sep 2017 - 21:54 | |
| oui je suis sur
petit levier vers l avant rien se passe a par un petit groyement et si je l enclanche vers l arriere ca marche je comprend pas plus je monte les vitesse plus sa grogne mais ca n avance pas j ai essayer dans un champ j ai que le train arrière qui fonctionne (crapotage enclencher) |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Mar 12 Sep 2017 - 6:55 | |
| - porcher a écrit:
- j ai que le train arrière qui fonctionne (crapotage enclencher)
l'avant a un souci cardan, pont ou BT cassé ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Mar 12 Sep 2017 - 6:57 | |
| comment tu sais que tu as que le train arrière qui fonctionne? Si c'est le cas je pense que tu as: soit un cardan cassé soit le pont avant qui as pris une gifle |
porcher Un peu
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Mar 12 Sep 2017 - 10:46 | |
| bonjour déjà merci pour votre aide
je vais essayer d'etre le plus claire possible
j'ai mis le lada sur cale petit levier vers l'avant(crapotage normale)
quand je tourne a la main la roue coter droit j'entraine le cardans quand je tourne le coté gauche je n'entraine pas le cardans quand je tourne mon arbre de transmision avant j'entraine mon cardans de gauche mais pas le droit
vers l arriere si je bloque mon arbre de transmision intermediere et je tourne mon arbre de transmission arriere j'entraine mes roue arriere et l'avant gauche mais pas la droit
voila je ne pense pas qui il y et de la casse ca marcher avant a par avoir changer mes roulement de roue et avoir la surchaufe du moyeu ces tout
si vous voulait plus de detaile je suis a votre ecoute . merci de votre aide |
porcher Un peu
| Sujet: boite transfaire Mar 12 Sep 2017 - 13:15 | |
| alors oui je parle bien du cardans entre la roue et le pont
oui quand je tourne la roue gauche le cardans ne bouge pas
oui le cardans tourne mais pas la roue tu a raison a tout les coup la noix a petée et ces vraix par ce que avant de changer mes roulement de roue le vieux roulement m'avais bloquer ma roue gauche en roulent je n'avait pas fais le raprochement merde
ca pourrait expliquer mon problème |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Mar 12 Sep 2017 - 13:28 | |
| et voilà avec un peu de logique tu as trouver toi même l'explication a ton problème et comme ça tu sais d'où vient le ronron quand tu essais de rouler sans le bloc retire le soufflet de cardan pour voir dans quel état c'est dedans |
porcher Un peu
| Sujet: boite transfere avant Mar 12 Sep 2017 - 14:04 | |
| alors ces compliquer je viens de demonter ma roue gauche et le moyeu
j'ai bloqué ma transmision gauche et tourner ma roue droit mais ca n'entraine pas la transmision gauche des la sortie de boite
les deux transmision devrait tourner en même temps? |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Mar 12 Sep 2017 - 16:48 | |
| Tu as un différentiel dans le pont donc forcement si tu bloc un cardan, et fait tourner l'autre rien ne ce passe.... souvent quand on fait tourner une roue celle a l'opposée tourne dans le sens inverse
démonté le moyeu c'est bien, maintenant il te reste a sortir la noix de cardan
enlève juste le soufflet de cardan de du côté roue gauche et tu seras fixé ça prend 2 secondes, et tu verras directement si c'est la que c'est mort et si c'est pas la, tu as rien abimé donc tu remet le soufflet et cherche ailleurs |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe Mar 12 Sep 2017 - 17:03 | |
porcher Un peu
| Sujet: boite transfaire Mar 12 Sep 2017 - 19:02 | |
| bon je vais passer pour nul je viens de m'apercevoir que le moyeu de roue que j'ai commander n'est pas bon le fournisseur ma mis un moyeu avec 24 dents au lieu de 22 dents j 'ai vérifier ma commande ces eux qui ce son planter alors ces sur sa pouvais pas marcher. je voulait quand même vous dire merci vous être vraiment réactif ces un tres bon forum je vous dit a bientôt car le lada niva a toujours des suprises ( je vous redirais quand j'aurais reçu le bon moyeu) merci |
| Sujet: Re: moyeu qui chauffe | |
