Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Faux contact et extinction des feux
3 participants
undambutrix
undambutrix
Nombre de messages : 8
Niva type, année : 1.7 gpl novembre 2004
Faux contact et extinction des feux Empty
MessageSujet: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptyMar 20 Déc 2016 - 23:18
Temps froid. Suite au demarrage moteur, allumage des feux et apres toute utilisation d autre circuit électrique provoque l extinction des feux et l allumage du voyant plein phare et de l anti brouillard au tableau de bord.
Ma Niva est un multipoint 1,7 gpl de 2005.
Cette panne arrive avec le froid.
Une fois le moteur chaud plus de faux contact.
Quelqu un  a t il deja eu cette panne SVP afin d orienter le debut de mes  recherches.
Undambutrix
jeanot69
jeanot69
Nombre de messages : 231
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptyMer 21 Déc 2016 - 7:35
Si tu enclenche les anti brouillards ou feu de route normal que les voyants tdb s'allument. ...Après si c'est en mettant le clignotant là un peu moins.
Peut être un pb de qualité de tes mise à la masse de tes feux...
Amicalement
MessageSujet: Re: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptyMer 21 Déc 2016 - 7:57
il y a une masse derrière le combiné de bord, si elle n'est pas très bonne, cela engendre plein de problème électrique, commence par là
undambutrix
undambutrix
MessageSujet: Re: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptyJeu 22 Déc 2016 - 7:13
OK Merci beaucoup.
je regarde ca ce WE .
undambutrix
undambutrix
MessageSujet: Re: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptyVen 23 Déc 2016 - 17:38
Bonsoir jpz, bonsoir a tous,
Quand tu parles de la masse derriere le combiné de bord, tu situes ça où precisément stp?
Le combiné de bord c'est la console centrale sur laquelle on trouve les commandes de feux et le reste?
Je dois tomber ça ou ca passe par en dessous?
MessageSujet: Re: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptyVen 23 Déc 2016 - 18:01
oui, derrière les cadrans
débranche la batterie
enlève 2 vis dessous le cadre
au dessus il y a 2 clips (il faut tirer dessus)
là le cadre se dépose
tu trouveras le combiné tenu avec 2 "écrous" de chaque coté, dépose les et le combiné pivote
dans le grand bordel de fil, il y en a qui vont à un boulon, c'est eux la masse
undambutrix
undambutrix
MessageSujet: Re: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptySam 24 Déc 2016 - 8:36
Je vais m y atteler !
undambutrix
undambutrix
MessageSujet: Re: Faux contact et extinction des feux   Faux contact et extinction des feux EmptyVen 30 Déc 2016 - 12:19
Bonjour JPZ et bonjour a tous.
Je pense avoir réparé, j avais le défaut en commençant ...et plus a la fin, alors j espere que c est bon !
jen aurai le coeur net au prochain demarrage ...!
J ai trouve un seul boulon de masse sur la droite derriere l installation de ventilation, qui tenait un boitier noir.
L ecrou etait légèrement désserré , il y avait 2 fils noirs relies a ce boulon.
J ai nettoyé remonté resserré. ..
Un grand merci pour ton aide, un grand merci au forum!
Bonne fin d année a tous!
» 1700i Faux contact éclairage
» Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche
» Grosse panne de démarrage
» Clé de contact électronique
» Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage
