 Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Mika83
Nombre de messages : 130
Niva type, année : 1997
Couleur : Rouge
MessageSujet: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Sam 12 Aoû 2017 - 9:59
Bonjour Mesdames et Messieurs,
J'ai besoins de votre aide !
En Janvier dernier mon ventilo moteur ne se déclenchait plus a température, j'ai donc changer le fusible qui était grillé.. résultat (problème a été résolu).
Jusque là......
Depuis trois mois...... j'ai commencer à entendre un très léger "tic tac" dessous le volant coté boite a fusibles... Par le suite j'ai remarqué que se léger bruit se déclenchait quant le ventilateur moteur était en route.. Puis le ventilateur c'est mis à se déclencher et se coupé très rapidement (courte période) surement en rapport au "clic/clac" sous la boite à fusible... Cela me donne des coupure a l'accélération... ( boooouuuuu) et Op ça repars.
Autre chose souvent au démarrage et au ralenti il est dans les tours, et même après conduite de plusieurs kilométré il est dans les tours au ralenti... pas besoin d'accélérer mdr! Ça n'arrive pas tout le temps heureusement mais c'est super chiant !!
Si vous avez une idée afin de m'aider je vous remercie par avance !!
MF
steeve25
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Sam 12 Aoû 2017 - 11:29
Bonjour à toi,
Visiblement tu as un court circuit quelque part mais apres je ne peut pas t'aider plus
D'autres pourrons sûrement le faire.
Bonne chance 😉
jeanot69
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Dim 13 Aoû 2017 - 8:39
Non pas de court circuit car sinon à chaque fois tu devrais changer le fusible.
Vérifie que ton ventilateur fonctionne bien tout seul alimenté par une source 12 v autre que ta voiture.
Vérifier aussi que quand il doit se mettre en route l'alimentation soit correcte sinon reprendre le circuit d'alimentation.
Pour le ralenti élevé ça peut venir du capteur papillon sur injection monopoint récurrent
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Dim 13 Aoû 2017 - 8:51
tu devrais controler les relais pour le clic-clac !!l'un d'eux fonctionne avec le ventilo !!
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mer 20 Sep 2017 - 21:31
Bonsoir,
J'ai vérifié les relais qui se trouve derrière les fusibles a la droite de la colonne, le clic clac vient bien de l'un des trois... (je les ai touché quand le moteur est en chauffe je sens la vibration des clics/clacs). Les ventilateur s’éteignant et se rallument bien au clic/clac du relais.
Pas de fusible grillé.
J'ai remarqué que les clics/clacs apparaissent quand j’accélère... ce qui me fait penser que.. a l’accélération le moteur chauffe la sonde déclencha le signale et le relaie ne fait pas son boulot correctement.... enfin je crois.
Je pense que l’alimentation de mes ventilaux sont bon et que mes ventilaux fonctionnent correctement.
Seriez vous me dire le quelle est le relais défaillant ?
Je peux acheter ça ou ? (un lien internet svp)
Concernant capteur papillon sur injection monopoint ca se passe comment ? Comment je peux vérifier ca ? Je peux faire ca tout seul ?
En vous remerciant
jeanot69
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Jeu 21 Sep 2017 - 6:24
Un relais se trouve tres facilement sur internet.
Tu tapes relais voiture.
Pour le papillon il y a un tuto disponible : tape tuto capteur papillon niva et tu le trouveras.
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Ven 22 Sep 2017 - 15:20
Oui effectivement ça se trouve facilement mais moi je tapais relais LADA .... mdr
Par contre je n'arrive pas a trouver le model du relais a acheter. Rien sur la revue technique...
Auriez vous la désignation du model sous le coude ?
(je me sers du lada tous les jours et je ne peux donc pas démonter le relais pour vérifier le model)
En vous remerciant
MIKA
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Ven 22 Sep 2017 - 15:47
Depuis quelques jours sont apparus des soucis d'engorgement moteur a l’accélération.
Tout cela en plus de mon problème de ralenti élevé.
Parfois il cale et met du temps a re-démarrer comme si il était noyé. ça n'arrive pas tout le temps. (faut que j'appuis a font sur l'accélérateur pour qu'il démarre)
Le problème commence a devenir de plus en plus fréquent depuis quelques jours.
J'ai démonté boite a aire et regardé, j'ai remarque que la durite en acier venant du ballon (réservoir gaz sous le capot) raccordée a la pipe du carbu sur le coté était dévissée, je l'ai évidemment resserré. Le problème c'est atténué mais j'ai pas l’impression qui soit réglé.
Peut être un nettoyage du carbu, (tremper dans l'essence et gros coup de soufflette) ?
Merci de lm'aider si vous le pouvez
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Ven 22 Sep 2017 - 16:49
C'est des relais tout ce qu'il y as de plus classique
et ça met 3 secondes a ce sortir et remettre
donc tu peux l'enlever pour regarder le modèle et le remettre
enfin moi je dis ça.....
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Dim 15 Oct 2017 - 22:20
Bonjour/Bonsoir a vous !
J'ai fais mes recherches....
J'ai démonté les socles à fusibles et les plastiques, j'ai trouver ce truc ce baladant derrière qui faisait (clic/clac) et les ventilos moteur répondaient a ces (clic/clac, éteint et rallume). Il était super chaud il brûlait mes doigts prés a s'enflammer
Est-ce le bon model de relais qui doit être prévu a cet effet ??  Shocked
Puis un autre (clic/clac) fut retenti a mes oreilles.. J'ai désuni les 3 relais et c'est le SIMENS qui chante..
Je sais pas ce qu'il commande, pourriez vous me le dire ? J'ai des problème de carburation (engorgement a l’accélération (bouuuuuuuu et puis il cale)). C'est pas tout le temps... peut être que ça viendrai de ce relais.. Avec un peu de pot  Laughing.
Et puis pour ma propre culture perso sur le sujet : que signifie les couleurs des socle ( bleu, rouge, noir) ? (j'ai beau chercher! je trouve pas la réponse )
ET POUR FINIR  Twisted Evil
Deux relais qui ne présente aucun défaut. Tout est écrit en pur RUSSKOF
Pourriez vous me dire ce qu'ils commandent et leurs équivalence en français ?
Je vous remercie d'avance les mecs, vous êtes des bons
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Dim 15 Oct 2017 - 22:52
ben c'est écris dessus 30A... Sur google tape relais 12V 30A. Pour savoir ce qu'ils commandent il faut lire le schéma et suivre les fils. (C'est juste "Russie" en cyrillique)
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Dim 15 Oct 2017 - 23:09
Nerob permet moi de te dire que de taper sur Google 12V 30A.... va te donner un modèle de relai correspondant à ces donner et non au type d’elements Qu’il commande.
Alors ou tu me prends pour un imbéciles ou tu es une banane... je dirais un peu des deux !!
MDR..
Je souhaiterai qu’une personne qui si connaisse vraiment vienne sur mon poste pour me conseiller et pouvoir répondre à les questions si cela lui est possible!!!
Merci infiniment !
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 21:49
1997 donc monopoint regarde ton relais 30 A si les pattes de connexion sont plus grosses que les autres relais , c est le relais du démarreur
ou du prechauffage admission tu le vire et tu regarde ce qui ne marche plus
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 21:58
Ce qui est sur c'est que le relais qui commande la pompe à essence est le relais au socle rouge.
Aujourd’hui j'ai acheter des relais neuf soit : un 50A qui remplace le vert et un autre qui remplace le SIEMENS. Rien a changé toujours le même problème ils claquent tous les deux !!!
Cela pourrait il venir des 30A ? Je ne crois pas. Peut être une masse ???
Des idées ??  Question Question
Le calculateur ?  Shocked
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:00
Quand tu parles du 30A, tu me parles surement des (2) 30A sur la photo ? Socle bleu et rouge ? Si c'est cela se sont exactement les mêmes.
Donc tu me parles du SIEMENS ?
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:06
ce dont je suis sur c est que le relais de demarreur a les pattes plus grosses que les autres relais
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:08
C'est le 50A !
Ensuite ?
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:10
apres tu as la pompe a essence et les 2 relais de ventilos
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:12
et le relais de  l'allumage
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:13
Je crois que le relais de 50A commande aussi les ventilos. Possible?
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:16
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:19
 COOL merci ! C'est plus claire
Je peux avoir la nomenclature qui va avec ??
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 22:31
envois ton mail en mp
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 23:51
Ce scanner peut il mm'aider à résoudre ma panne ( et celle avenir) ? lol
C'est ce qu'il faut pour le Mono point ? ou non
Vous avez quelque chose de mieux a me proposer? Faut un ordi portable ? Shocked
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 23:52
bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
geek geek geek geek geek geek geek
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 23:54
tu as une procedure pr un monopoint
ton lecteur c est pour les multipoints
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Lun 16 Oct 2017 - 23:56
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:00
Oui je vois la procédure mais si je ne me trompe pas, il me faut un scanner pour Monopoint pour identifier le code ?
Si oui lequel ?
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:01
donc tu n as rien compris a la procedure
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:03
Effectivement.... Oui c’est des sondes qui s’eclair avec temps entre chaque lumière....
con ça commence à devenir compliqué !!
Ces sondes c’est quoi?
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:06
c est ta lampe de diagnostique moteur
je pense que meme avec les schemas tu va avoir du mal si tu veux mon avis !!!
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:09
C’est sûr ça risque d’être compliqué !!
Ou se trouve cette lampe de diag?
Peut tu m’expliquer la procédure en langage familier ?
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:13
Je me souviens que chez Lada le mécano a sortir un petit élément qu’il a sorti de son tiroirs, il l’a connecté sur le côté (niveau calculateur) pour pouvoir identifie le code erreur.
Tu as une idée de ce que s’est ?
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:15
contact
shunt sur les bornes
et compter les clignotement de la lampe au tableau de bord suivant la procedure
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:17
Je vais sûrement trouver un tuto sur YouTube ! LOL
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:18
ben le shunt
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:19
si tu cherchais sur nivaventure tu trouverais
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:21
Oui c’est ce que je me suis dit après ton explication. Le shunt ça s’achetre ou ?
Putain j’aurai du m’acheter un Mustu LOL
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:35
derniere explication j'en ai marre et de toute façon ça te donnera pas ta panne
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 0:39
Merci t’es un seigneur. Ça fait plaisir de pouvoir se faire conseiller par des gars qui si con’aisse.
Ça m’aidera peut être pour la panne...
Je vais essayé de creuser des solituons en rapport des schémas électriques pour ma pannes..
Bonne fin de soirée !
jeanot69
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 12:01
Sujet: Re: voyant check engine   Sam 11 Fév 2017 - 17:20
ci joint la procedure
mettrecontact sans démarrer moteur
faire boucle entre borne d'essai diag et broche masse
un clignotement puis deux du check engine (12) : signifie debut de diag. 3 fois
puis le code defaut :
par exemple deux clignotements puis 2 autres clignotements : code 22
fin diag : 12
jeanot69
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 12:07
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 21:34
jeanot69 a écrit:
Il faut cher chercher un peu plus...
http://nivaventure.forumactif.com/t29123-voyant-check-engine
Excuse mais la je paire le file avec ce que je vois d'écrit.... Il y a une incohérence..
Je vais te poser deux questions précises.
Le ELM327 est il adapté (fonctionne) pour un Monopoint ?
Ou
Faut croire ta conclusion final pour les monopoint pas de lecteur, ça ne fonctionne pas et reste à suivre la procédure?
Quant je lis le poste je comprends que nono21 à commander le ELM327 trop vite ! sans attendre plus amples informations concernant le mono !! MDR (je me trompe peut être)
Tanks
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 21:45
bon aller 2 eme couche
pour les mono SEULE la méthode ci dessus est valable après tu peux acheter tout ce que tu veux si ça te fait plaisir mais tu auras aucun résultat
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 22:19
OK je conserve le protocole ci-dessus.
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 22:20
Je viens de me renseigner sur le fonctionnement d’un relais.
Vous me dite si je suis dans le vrai ?
Si je mets en contact une pile 9 V au partie commande 85 et 86 et que j’entends un clic c’est que mon relais fonctionne. (en partie).
Etant donné que j’ai changé mon relais par un relais neuf ET qu’il chante toujours (clic/clac) cela voudra dire que le problème vient de mon alimentation arrivant au commande 85/86….
Je me suis procurer un multimètre Shocked gentiment prêté par un ami.
Je vais commencer par :
Tester mes arrivés fusibles
Tester mes relais.
Tester mes ventilateurs en direct et pour finir ma sonde de température.
Quand pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 22:48
de memoire le relais et commandé en negatif par la borne 1 du calculateur , c est par la qu il faut commencer
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 22:50
je commencerais meme par debrancher la sonde pour voir si le relais est stable , car si pas de sonde les ventilos fonctionnent
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 22:55
En ce qui me concerne c’est mon relais de 50A qui chante ET que j’ai changé neuf. JE PENSE que c’est mon relais principale…(relais19 et relais vert photo ci-dessus) (vu l’Ampérage ?)
Si j’en crois le schéma ce relais est alimenté par le contrôleur(13 borne 36). Il a aussi une alimentation par la batterie passant par le fusible…
Il redistribue aux relais (23/22) au socles (rouge;bleu logiquement).
 DONC je récapitule :
1-Contrôleur borne 36 qui déjante et qui alimente mon relais principale
2-Relais principale qui déconne et qui distribue les relais 23/22
3-Relais 23/22 déconne du a mon relais principal... résultant des pannes
Hypothèse envisageable ???
Contrôleur=calculateur dois-je me faire du souci ? Shocked
affraid affraid
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Faux contact electrique quant ventilateur se déclanche   Mar 17 Oct 2017 - 22:59
Si pas de sonde les ventilos fonctionne??
Oui si ventilo brancher en direct?
ET
Relais stable? je pige pas....
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
