-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 check engine
4 participants
brice90
brice90
Nombre de messages : 34
Niva type, année : Niva 1700 Essence/GPL de 2001
Couleur : Bleu
check engine Empty
MessageSujet: check engine   check engine EmptyLun 21 Nov 2016 - 16:12
Bonjour à tous!
Depuis peu, le voyant check engine s'allume par intermittence et des fois reste allumé... J'ai voulu regarder les codes défaut en faisant la bidouille du pontage sur la prise diag mais aucun défaut n'apparait.... J'ai aussi débranché la batterie 10 min mais le voyant réapparait....
En ce qui concerne la conduite j'ai l'impression qu'il s'engorge lors de l'accélération mais sinon je n'ai rien de particulier...
Qu'en pensez-vous??
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine EmptyLun 21 Nov 2016 - 20:16
Si ton niva est un multi il te faut un lecteur de code OBD
http://www.bonhommejb.net
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine EmptyLun 21 Nov 2016 - 21:16
Salut,
Refais ta procédure pour lire ton code défaut. Tu dois avoir ton code défaut qui ressort.
Si il est intermittent regardes la connectique du capteur de vitesse qui est sur la BT comme tu vas souvent en forêt.
Il est peut être oxydé.
Nombre de messages : 752
Couleur : bleu lada
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine EmptyLun 21 Nov 2016 - 21:31
si il pleut beaucoup cherche pas c est normal  check engine Lol
c'est check engine Smiley2 un tu peut y aller  check engine Conduite
brice90
brice90
Couleur : Bleu
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine EmptyMer 23 Nov 2016 - 16:40
nico90 a écrit:
Salut,
Salut,
je l'ai déjà plusieur fois avant et après le reset mais rien ne ressort! je vais jeter un coup d'oeil à ce capteur de vitesse...
Merci!
check engine Empty
check engine
» CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME
» plus de ''check engine''
» check engine
» Défauts p0300 et p0304
» Check Engine
