Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 demontage regulateur de pression frein arriere
5 participants
renaud
renaud
Nombre de messages : 86
Niva type, année : 1.7 gpl 2004
Couleur : bleu vert
demontage regulateur de pression frein arriere Empty
MessageSujet: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 13 Nov 2016 - 13:16
bonjour, nouveau soucis, j'ai une fuite de ldf sur le regulateur de frein a l'arriere, je n'arrive pas a demonter la tige en ferraille qui part du centre du niva au souffflet, je ne vois pas de boulon a l'interieur de ce soufflet et tres use, auriez vous une photo ou aide merci a vous.
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 13 Nov 2016 - 17:15
demontage regulateur de pression frein arriere A_rp10
Dernière édition par silvio le Dim 13 Nov 2016 - 17:18, édité 2 fois (Raison : si la tête de la vis est cassée il reste la vis)
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 13 Nov 2016 - 17:56
merci silvio, mais quand on l'achete neuf, il ne vende pas la bague et la platine a 2 trous, c'est embetant car tout est mort!!!
steven27
steven27
Nombre de messages : 345
Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé
Couleur : Gris rouille
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 13 Nov 2016 - 20:03
j'ai également un souci à ce niveau là!demontage regulateur de pression frein arriere 20161128
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 13 Nov 2016 - 20:58
A steven27
  si ti n'a pas un chalumeau pour la  dépose du  compensateur.
  tu vas  casser les raccord tournant  des tubes rigides
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyLun 14 Nov 2016 - 21:49
bonsoir j'ai changer ce "compenssateur", "regulateur", bref, une belle m..de a demonter pour sauver la petite barre en ferraille qui relis de celui-ci au frein a main. j'ai tout remonter et a cette heure ci c'est les vis de purges que je n'arrive pas a devisser, c'est pas grave demain est un autre jour. il y en a qui sont adepte a facebook, moi j'y suis pour nivaaventure.
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyVen 18 Nov 2016 - 17:05
bonjour a tous, petite question, apres changement du compensateur de frein et les 2 cylindres de roue, j'ai voulu purger avec une 2eme personne en commencant par l'arriere droit, a l'ouverture de la purge rien ne ce passe, ni air ni liquide.
je precise quil avait une fuite et le bocal est rester vide au moins un an. et quand on appui sur la pedale, elle est toute molle et et on entend le maitre cylindre grincer.
pourriez _vous m'eclaircir, svp?
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyVen 18 Nov 2016 - 21:45
bonsoir pour une purge du circuit  de freinage efficace .
 il faut :
  Du matériel en état et de bonne qualité.
  un réglage au préalable  du système asservissement du compensateur de freinage à la charge du véhicule ou délestèrent .
  Déconnecter  le levier et le régler a 150 mm de la caisse
 De l'autre coté du levier mettre le bout du piston N°7 en contact avec le levier et immobiliser le compensateur
 Enlever  l'outil de réglage et raccrocher le levier a la biellette et au pont.
  le Niva  doit être sur ses roues  ou caler sur les trompettes de pont
  Dans cette situation  la pression d'entrée et de sortie du compensateur seront les mêmes
demontage regulateur de pression frein arriere 110
demontage regulateur de pression frein arriere 210
demontage regulateur de pression frein arriere 310
 voilou
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: pas de liquide de frein   demontage regulateur de pression frein arriere EmptySam 19 Nov 2016 - 18:55
bonjour, malgres tes infos silvio, je suis depasser la, apres changement des 2 cylindres de roues, le compensateur de freinage, rien n'arrive a la purge ar droit. j'ai  devisser les 4 ecrous au maitre cylindre, ca coule. le compensateur etant neuf, le piston ne serait pas fermer dés fois, et ne laisse pas passer le liquide? pourriez vous m'aidez?
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptySam 19 Nov 2016 - 19:20
avant la purge il faut appuyer manuellement sur le piston afin de l'enfoncer au maxi et le bloquer le temps de purger avec un serre joint ou pince etau
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptySam 19 Nov 2016 - 22:17
une autre méthode  de purge du circuit de freins     (   dérivée de celle à arc 50)
    remplir  le réservoir du maitre cylindre .
    Prendre le bouchon  du bocal d'embrayage
    Y monter  une valve de  roue de vélo
    Ce servir de ce montage pour mettre sous pression le réservoir du maitre cylindre (entre 0,6 et 1 bar au grand max)
    purge par ouverture des purgeurs classique
     le bridage du piston du correcteur de freinage est radicale
perco54
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptySam 19 Nov 2016 - 23:41
Tu peux desserer juste avant le compensateur pour voir si le liquide de frein sort.
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 20 Nov 2016 - 11:30
Bonjour, merci a vous, après vos conseils, mis sous pression, le ldf arrive bien au compensateur, et ressort bien de celui ci mais n'arrive pas au cylindre de roue. J'en déduis que les tuyau doivent être boucher entre le compensateur et le cylindre???
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 20 Nov 2016 - 11:38
......voir pincer. demontage regulateur de pression frein arriere 913491
demontage regulateur de pression frein arriere Smiley15
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 20 Nov 2016 - 12:02
merci, verification l'aprem, je peux mettre un coup de souflette pour deboucher,
car j'aimerais bien faire un tour, jamais essayer un super niva!!! Twisted Evil
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:35
bonsoir, probleme resolu, la durite avec un ressort autour sortant au milieu du pont, Bouchee. la purge c'est tres bien passer jusqu'a la derniere, avd inferieur, rien est sorti, et pedale molle. je pense encore boucher, a moins que quelqu'un et une idee? merci d'avance
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:21
A savoir que les flexibles caoutchouc  se désagrègent  par l intérieur avec le temps
   j'avais des problèmes  de qualité de freinage sur le niva, il y a quelques années .
   Changement des plaquettes, segments ,durites  par de "l'ersatz teil "  et toujours des problèmes
   j'ai re remplacé par de la qualité Europe  et depuis plus de problèmes .
   il est vrai que je ne vais pas dans des bourbiers n'y dans l'eau jusque qu'aux portes
    PS;  j ai toujours de l'ersatz teil  pour ce qui est: tubes rigides ,cylindres arrières ,Té en alu et compensateur de freinage
           poux ces pièces là tout va bien .
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: demontage regulateur de pression frein arriere   demontage regulateur de pression frein arriere EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:34
merci silvio. il est vrai que j'ai recuperer ce niva, et il y avait de la boue jusqu'au palafonier car l'ancien proprietaire n'avait pas pris le temp de remettre les caoutchou du boitier de vitesse, c'est pour te dire l'etat de l'exterieur. demontage regulateur de pression frein arriere Gourdin
donc je fais tout au fur et a mesure, probleme par probleme en essayant de redonner un respect a mon niva. grand merci encore pour vos conseils
» regulateur de pression frein
» Besoin longueur patte régulateur pression frein
» Régulateur de pression
» Fuite régulateur de pression
» passage à l'èthanol
